Ещё раз о PID...
PaulK
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
Ещё раз о PID...
Приветствую!
Прошу особо не ругать, тема поднималась не раз, но для "особо одаренных"...
Имею:
Yaskawa SGDH-01AE + SGMAH-02AAA21
Mesa 5i25 + 7i77
Небольшной портал 3 оси + шпиндель (для освоения)
LinuxCNC 2.7.0
Встал вопрос о настройке ПИД.
Почитав мануал, а так же советы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 4&start=60 , http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 687#p23687 , http://gnipsel.com/linuxcnc/tuning/servo.html и статьи о PID. Вооружившись HAL-скопом стал настраивать...
Но то что показывает скоп кардинально отличается от скринов в статьях. Вот что у меня получается (пробовал по статье на gnipsel.com) P/I/D/FF0/FF1/FF2 соответственно 1/0/0/0/1/0
Не могу понять почему F-error (по идее переходной процесс ПИД) обратно пропорционально положению.
Может в новой версии LinuxCNC изменены пины и смотреть надо в другом месте?? Т.к. на ветках форума описывается настройка на ранних версиях системы.
Пробовал AT_PID. Тут вообще засада выдает сообщение
Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/at_pid.ko: File exists
<stdin>:3: exit value: 1
<stdin>:3: insmod for at_pid failed, returned -1
See the output of 'dmesg' for more information.
Что с этим делать понять не могу!
Прошу совета или подскажите где почитать.
Имею:
Mesa 5i25 + 7i77
LinuxCNC 2.7.0
- Зачётный участник
Re: Ещё раз о PID...
Что за станок? Давай фото. Нужно прикинуть какой вес таскают сервы.PaulK писал(а):Имею:
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
100ватный усилок тянет 200ватную серву?PaulK писал(а):Yaskawa SGDH-01AE + SGMAH-02AAA21
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Похоже неправильно указан ENCODER_SCALE.PaulK писал(а):Не могу понять почему F-error (по идее переходной процесс ПИД) обратно пропорционально положению.
PaulK
- Новичок
Станок это сильно сказано.aftaev писал(а):Что за станок? Давай фото. Нужно прикинуть какой вес таскают сервы.PaulK писал(а):Имею:
Опытная платформа
Цель: разобраться в системе с серво.
Последний раз редактировалось PaulK 06 окт 2017, 20:15, всего редактировалось 2 раза.
PaulK
- Новичок
А можно узнать влияние ENCODER_SCALE на FERROR?UAVpilot писал(а):Похоже неправильно указан ENCODER_SCALE.PaulK писал(а):Не могу понять почему F-error (по идее переходной процесс ПИД) обратно пропорционально положению.
- Зачётный участник
Сколько у тебя в настройках? И сколько выдает серва?PaulK писал(а):ENCODER_SCALE
PaulK
- Новичок
Серва - 2048, линейное перемещение за 1 оборот - 8мм. Посчитанное значение в Scale Calculation - 1024.
если counter-mode 0PaulK писал(а):Серва - 2048, линейное перемещение за 1 оборот - 8мм. Посчитанное значение в Scale Calculation - 1024.
PaulK
- Новичок
Да, т.к. в Hal'е ничего не менял. Сделал основу в конфиге.nkp писал(а):если counter-mode 0PaulK писал(а):Серва - 2048, линейное перемещение за 1 оборот - 8мм. Посчитанное значение в Scale Calculation - 1024.
начать с FF1 = 0
не меняет картину?
не меняет картину?
PaulK
- Новичок
При FF1=0 ось не двигается.
- Serg
судя по халскопу и масштабу сигналов у тебя ошибка в расчёте значения в два раза - похоже серва перемещается на вдвое большее (или меньшее, лень соображать) расстояние, чем требуется по заданию. В итоге то, что реально проехала серва отображается в pos-fb, а в f-error разница между pos-cmd и pos-fb.PaulK писал(а):А можно узнать влияние ENCODER_SCALE на FERROR?
Если заменить vel-cmd нна pos-cmd, то было-бы нагляднее.
PaulK
- Новичок
Считал значение, я так понимаю, для квадратурного энкодера (counter-mode 0). Если counter-mode 1 он будет простой однофазный (как в мануале написано)?
Но почему на халскопе f-error так отображается, а не так
