AG250CNC
Re: AG250CNC
botcman писал(а):Что делать-то?
Запоминать ошибку...
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
сегодня зафиксировал ошибку. Еще ЦНЦ написал проверить латенси-тест.
фото23.png (5516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.68 КБ)</a>
Re: AG250CNC
Не может загрузить to_pci.ko
Возможно подробности есть в конце вывода dmesg
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
Где найти этот вывод dmesg?
Для чего комп просит провести латенси- тест?
Re: AG250CNC
Ты сам принципиально думать не хочешь?
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
Не оно?
фото24.png (5432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.01 КБ)</a>
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
Вот еще
фото25.png (5423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.03 КБ)</a>
фото26.png (5423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.27 КБ)</a>
Re: AG250CNC
Оно. В общем с этим надо к писателю драйвера для to_pci. Он, драйвер, попытался сделать то, что запрещено и его пристретили.
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
Понятно. Спасибо.
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
После полугодового простоя решил позаниматься станком, все это время вообще не включал его. Включил компьютер и он при загрузке выдал это.
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
Вот
075F9AC8-EDE5-42E3-A57C-7CB821FFEE25.jpeg (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
Что ему нужно?
Re: AG250CNC
Он говорит что комп побывал в будущем :).
Нужно поменять внутри батарейку (сейчас обычно CR2032) и в БИОС выставить правильную дату.
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
Спасибо, помогло
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
Подключил смазку шпиндельной бабки и направляющих, но не работает. Пытаюсь посмотреть, реагируют ли выходы, лезу в Показать установки Хал, а окно не открывается. В чем может быть дело?
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
Ещё такой момент. В Хал-метре смотрю сигнал Machine-is-on, он всегда False. Нажимаю кнопку включения станка, Авоста, все равно False. При каких условиях он поменяется на True?
Re: AG250CNC
Например при условии его подключения к какому-либо выходному пину... :)
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
А по первому вопросу есть какие-то предположения?
Re: AG250CNC
botcman писал(а):А по первому вопросу есть какие-то предположения?
У меня такого ни разу небыло. Хотя нет, недавно было - окну халскопа сказал, чтоб было всегда поверх остальных и халшоу открылся под ним, но это было видно в списке окон.
Попробуй в другой консоли команду
halcmd loadusr halshow
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
Попробовал. Написал No such file or directory
