Станки с ЧПУ Вектроник
colosimo
Настоящее имя: владимир
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Сообщение colosimo »
evgenymcp писал(а):В связи с изменением семейного положения и как следствие ухудшения финансового ;-)
заказал станок побольше, жду с нетерпением) скоро буду выставлять А2-РЦ на продажу) :roll: ну мало ли)
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Прошу ответить по теме сообщения №740
vektron
Сообщение vektron »
nickoass писал(а):У кого есть информация по станку A3-K. Какая длина направляющих и ШВП у этого станка ?
К сожелению Наиль сейчас отсутствует и не может дать информацию.
Размеры выслал Вам на почту. Публично не выкладываю, так как в случае изменения конструкции, будет путаница.
vektron
Сообщение vektron »
evgenymcp писал(а):Вопросы на которые хотелось получить ответ:
1) На сколько станок на 16 валах на опоре будет лучше станка на 25 палках. Меня очень сильно смущает горизонтальное расположение цилиндрического рельса. Судя по документации на подшипники у разрезных нагрузка в два раза меньше нежели у цельной втулки при одинаковом размере. LM25UU выдерживает в три раза большую нагрузку по сравнению с TBR-16UU Где-то читал про кривизну цилиндрических рельс, а также не симметричную работу кареток :thinking:
2) Какой марки и твердости устанавливаются валы? Кто производитель ШВП?
3) Каким образом в модели А3-К установлен винт ШВП? В натяг, в распор? Судя по фото крепится с одной стороны.
4) Хотелось бы анодировать алюминиевые детальки. Не пострадает ли после этого геометрия?
5) При покупке набора со сверловкой чертежи обработки ШВП, длинна направляющих и список метизов предоставляются?
Преимущества А3-К для меня цена, простота сборки, В случае необходимости можно увеличить рабочее поле по X имея комплект из двух палок и винта ШВП.
Преимущества А3-РЦ некое подобие рамы, большее расстояние между линейными подшипниками, вроде как валы ШВП в двух местах крепяться, возможность регулировать люфт в подшипниках(под вопросом).
1) Если Вы не планируете грызть сталь или шестерни для швейцарских часов, то подойдет любой из наборов. Все они подходят для обработки дерева, пластиков, полимеров, а так же в не промышленных масштабах обработки цветных металлов. Если хотите получить более высокую линейную точность, то LM, если нужна больше жесткость, то лучше SBR.
2) Валы и ШВП не брендовые, но тщательно, методом проб и ошибок подобранный надежный производитель и поставщик, со стабильным и высоким качеством.
3) По оси X и Y, с осевой фиксацией одного конца и с поддерживающим подшипником второго конца ШВП, по Z только осевая фиксация одного конца.
4) Если все по технологии, то все будет хорошо.
5) Да, конечно, всю информацию предоставлю.
...некое подобие рамы... :-) Это не подобие, а довольно жесткая конструкция, с тщательно подогнанными деталями и фрезерованными посадочными плоскостями под рельсы, который работает в связке с рельсами, столом. Подобие, это когда рама есть, рельсы есть, а стол в воздухе висит...
evgenymcp
Спасибо за ответ! :)
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
vektron писал(а):
R6MF49T2 писал(а):
vektron писал(а):Да, действительно моя ошибка, не с той стороны просверлено место под крепление метки датчика. Приношу свои искренние извинения.
Для решения данной ситуации предлагаю варианты: 1) замена платформы Z каретки. 2) Компенсация в виде 2 твердосплавных, концевых фрез, Ф от1 до 6 мм., вышлю почтой.
Буду очень Вам признателен за предложение по улучшению места крепления датчика и кабельканала.
Приятно удивлён) Не ради компенсации написал, а для улучшения политики качества, но от фрез отказаться жаба не даёт). Пускай будут Ф 2 и 3 мм.
Свои мысли по поводу мест крепления выскажу позже, сейчас в командировке и доступа к станку нет.
Что Вы уже вернулись из командировки? Тогда прошу предложения по не колхозному креплению кабельканалов и датчика в студию.
Не обижайтесь, действительно не было время на это хобби, только сейчас появилось. Исправляюсь.
По оси x:
Во первых у меня задевает винт кулачковой муфты подвижную часть. Было бы неплохо ещё миллиметра на 4 увеличить диаметр отверстия.
1.JPG (4621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.21 КБ)</a>
По креплению кабель канала - самое лучшее было бы сделать пластину по габаритам станка, прикрутить её снизу и на неё прекрасно лёг бы сам кабель канал. Да и жёстости немного но добавилось бы. Понятно что дорого. Но даже если оставлять как сейчас, то с делали бы крепление с двух сторон одинаково. И крепить опоры лучше не под ножки, а на отдельные посадочные места, двумя винтами каждую.
2.JPG (4621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.05 КБ)</a>
3.JPG (4621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.5 КБ)</a>
По креплению датчика - очень неудобно закручивать гайку изнутри, да ещё и сильно утопленную. Моё мнение что лучше бы было сделать в станине резьбу под датчик, а одной гайкой снаруже только поджимать.
4.JPG (4621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
По оси y:
По креплению кабель канала - если оставлять как есть то вот это место сажать на 2 винта, и ширину в размер прилегающий детали. А лучше увеличить деталь как показано красным и на неё крепить кабель канал сверху.
5.JPG (4621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.34 КБ)</a>
По креплению датчика - так же было бы удобнее с резьбой в станине.
По оси z:
По креплению кабель канала - в целом хорошо, но я бы крепил в местах показанным красным, не нужна бы была дополнительная деталь.
6.JPG (4621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.83 КБ)</a>
По креплению датчика - немного увеличить деталей, отлично бы встал как попытался указать на картинке.
7.JPG (4621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.63 КБ)</a>
Всё на правах ИМХО, могу ошибаться)
vektron
Сообщение vektron »
Спасибо за советы, ответы в комментариях к фото.
Увеличивать отверстие под муфту не желательно, ослабляется деталь. Намного проще сделать фаску на болте муфты. (4597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.36 КБ)</a>
Сделать резьбу в детали под датчик, это значит при регулировке, нужно крутить датчик, соответственно придется обрезать провод:-) А так открутили подальше наружную гайку, высунули датчик, подкрутили и затянули наружную гайку. (4597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.34 КБ)</a>
Нужно развернуть кронштейн вверх и кабельканал прикрутить сверху, чтобы обеспечить больший радиус изгиба. (4597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.05 КБ)</a>
Не хватит места для радиуса изгиба кабельканала. (4597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.83 КБ)</a>
Вот над этим надо подумать, вполне может получиться. Спасибо! (4597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.63 КБ)</a>
Вполне живучая конструкция, а цельная пластина добавит цену и вес, а жесткости нет. И два винта там просто не куда крутить:-)
Avenger86
Сообщение Avenger86 »
начались проблемы с клином оси Х. Снял стол, открутил гайку и повозил руками. Едет тяжело, взял безмен. нагрузка на срыв с места 12 кг. едет при 8 кг. снял каретки, внутри немного пыли. все промыл в бензине - смазал, но разницы по усилию почти нет. потом вымыл смазку бензином, - стало ездить полегче - 0,5кг по безмену.
IMG_20171007_153413950.jpg (4505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
IMG_20171007_134045159.jpg (4505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.91 МБ)</a>
Вопрос: нормально ли это? с каким усилием должна ездить каретка по направляющим?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Мизинцем двигается на "прямом" станке (не вектроник). Есть легкое сопротивление, конечно, но небольшое. В понедельник могу проверить с безменом.
Даже по такому фото видно. что внутри полно деревянной стружки/пыли...
Сергей/25rus
Сообщение Сергей/25rus »
Как-то встречалась тема по защите кареток от пыли с помощью штатных опций.
Просьба знающих подсказать направление для выбора такой защиты. На сайте Вектроника указана модель каретки HGH15CAZAC.
Ещё для гаек ШВП защита от пыли не помешает (R16-5T3-FSI). Гайки подороже кареток будут.
Да и вообще "болезнь" легче предупредить, чем лечить.
Наверняка информация многим пригодится.
vektron
Сообщение vektron »
Для начала стоило бы задуматься, не как защитить каретки от гор древесной пыли, а над тем, чтоб эти горы не образовывались, тогда и дополнительная защита не понадобится, и станок будет жить долго, и счастливо.
Сергей/25rus
vektron писал(а):Для начала стоило бы задуматься, не как защитить каретки от гор древесной пыли, а над тем, чтоб эти горы не образовывались, тогда и дополнительная защита не понадобится, и станок будет жить долго, и счастливо.
Понятно, что за "горами" пыли надо смотреть и пылеудаление не помешает, но винт с направляющими без защиты чистыми врядли смогут быть чистыми. А потому и возник вопрос о штатной защите, чтобы продлить ресурс кареткам и гайкам :?
vektron
Сообщение vektron »
Дополнительная защита кареток https://www.shop.zetek.ru/shop/hiwin_li ... hg/hg15zz/
А вот для ШВП ни разу не попадались на глаза.
Сергей/25rus
Спасибо, есть от чего отталкиваться :rail:
vektron
Сообщение vektron »
Avenger86 писал(а):начались проблемы с клином оси Х. Снял стол, открутил гайку и повозил руками. Едет тяжело, взял безмен. нагрузка на срыв с места 12 кг. едет при 8 кг. снял каретки, внутри немного пыли. все промыл в бензине - смазал, но разницы по усилию почти нет. потом вымыл смазку бензином, - стало ездить полегче - 0,5кг по безмену.
Ключевое слово - начались. Это все от пыли, тщательно промойте каретки, в том числе и возвратные каналы, лучше аккуратно разобрать каретку и полностью промыть, прочистить. Если ШВП откручено, портал должен легко кататься, без особых усилий. Также проверьте ШВП, скорее всего гайка тоже забита пылью. Ну и нужно делать пылеудаление, иначе так и будет мучиться.
Avenger86
Все разобрал, почистил, собрал, потерял безвозвратно один шарик, вопрос сразу - где, кроме пюрлоджика заказать?
На краю направляющих, куда портал ездит редко, заметил еле видный налет, как будно клей засох, еле отодрал. после этого нагрузка стала 2 кг, ну и каретки ессно кататься стали лучше. толкько ощущается вибрация, непонятно, нормально ли это или нет, шарики перекатываются, может поэтому, то есть плавности хода идеальной нет.
Avenger86
Поставил вот такие козырьки, но от мелкой пыли не помогают. буду стави
IMG_20171008_171543302.jpg (4327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
ть или пылесос, или вытяжку.
evgenymcp
Наиль, у Вас проблемы с обратной связью с клиентами. Написал Вам на email несколько недель назад - в ответ тишина. Написал на фоуме - через несколько дней ответили. Написал в ЛС - тишина. Деньги сегодня есть, завтра нет. Конкуренты не дремлют. Нужно оперативнее отвечать на потребности клиентов :D Повторю свой вопрос. Какие сроки изготовления набора А3-К-НС?
vektron
Сообщение vektron »
evgenymcp писал(а):Наиль, у Вас проблемы с обратной связью с клиентами. Написал Вам на email несколько недель назад - в ответ тишина. Написал на фоуме - через несколько дней ответили. Написал в ЛС - тишина. Деньги сегодня есть, завтра нет. Конкуренты не дремлют. Нужно оперативнее отвечать на потребности клиентов :D Повторю свой вопрос. Какие сроки изготовления набора А3-К-НС?
Ребят, извините пожалуйста, просто физически не успеваю, ежедневно поступает очень много писем, отвечаю по ночам, до 3-4 часов утра засиживаюсь, но все равно не успеваю.
На радость конкурентам, очередь очень большая, ориентировочно до конца января. С Уважением Наиль.
Вернуться в «Продам»
