GRBL гровер - глюк ресунка
geanet
Настоящее имя: Ефим
Сообщение geanet »
Здравствуйте!
Есть гровер 1м на 1м лазер 3 Ватта
в качестве мозгов ардуино нано
в общем ситуация такая, заливаю прошивку от китайского станка (идет в комплекте с ПО, название не напишу иероглифы) 40*40 все рисует нормально, но ограничения на 40см
заливаю прошивку GRBL 0,9-1,1 настраиваю параметры (шаги, обороты и т.п.)
но вот когда даю растровую картинку лазер через определенное время сбивается, но контуры рисует нормально
в чем может быть проблема
Re: GRBL гровер - глюк ресунка
Гровер... Метр на метр... Неделю теперь кошмары сниться будут..
geanet
Настоящее имя: Ефим
Сообщение geanet »
описался в букве, но проблема остается
может кто подскажет софт (я пробовал большую часть из вики по грбл)
Опиши проблему, поподробнее, а то пока непонятно......
geanet
Настоящее имя: Ефим
Сообщение geanet »
к примеру если росовать картинки через
LaserGRBL [Windows]
Laser optimized GUI for Grbl http://lasergrbl.com
то если картинка контурная, то рисуется без проблем, а если затушёванная, то через несколько рядов лазер сбивается и рисует криво
есть китайская программка, но у нее какой то модифицированный GRBL (на обычно не работает) все в этой программе рисуется, но там ограничен размер 40*40
http://123.249.29.246/update/laserprint/update.zip вот тут сам софт
По называется MyLazer шьет свой загрузчик и только с ним работает, но ограничение 40 см
для перехода на LaserGRBL [Windows] заливаю прошивку (без разницы 0,9 или 1,1) настраиваю ее, но затушеванные картинки не рисуются (точнее рисуются, но потом сбивается лазер и режет криво)
фото косяка в приложении
IMG-20171007-WA0001.jpg (9062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.24 КБ)</a>
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Смотри механику, 100% пропуск шагов.
Попробуй снизить скорость...
geanet
Настоящее имя: Ефим
Сообщение geanet »
shatrovmaxim писал(а):Смотри механику, 100% пропуск шагов.
дело в том, что пропуск именно по горизонтали, опять же программой на которую дал ссылку когда выжигает все ок
и опять же при уменьшении тоже самое
geanet
Настоящее имя: Ефим
Сообщение geanet »
может кто другое ПО посоветует???
Demitri
Настоящее имя: Demitri
Сообщение Demitri »
geanet писал(а):может кто другое ПО посоветует???
RIBS
Tytanham0n
Настоящее имя: Андрей Вадимович
Сообщение Tytanham0n »
такая же фигня с этой программой, после определенного количества команд начинает смещаться влево или в право. Но при гравировке по векторам такой проблемы нет. Может наводки ардуина ловит ? или же просто парень выложил глючную версию в общий доступ.
IMG_20171008_112936.jpg (8946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
IMG_20171008_113118.jpg (8946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
IMG_20171008_113124.jpg (8946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
А попробуй сделать вот такую змейку:
с небольшим шагом. Что-бы точно понять, что это не наводки на драйвер мотора, который может получать иногда лишние импульсы.
geanet
Настоящее имя: Ефим
Сообщение geanet »
Demitri писал(а):RIBS
не подходит
меня интересует опен сорс (бесплатное)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
не подходит
А чем не устраивает GRBL Control? https://github.com/Denvi/Candle/releases
Я жгу на нем и горя не знаю!
https://vk.com/rom327
Gonza73
Настоящее имя: Гонт Андрей Геннадьевич
Сообщение Gonza73 »
Laser GRBL довольно прожорливая программа,если компутер слабенький то можно попробовать какой нибудь сендер UniwersalGcodeSender,3dpBurnerSender,а подготовить код можно и в laser grbl,тем более прога постоянно обновляется.Портрет размером 200х300 режется 6-7часов без сбоев.Компутер старенький не быстрый.
geanet
Настоящее имя: Ефим
Сообщение geanet »
всем кто ответил спасибо
виной был глючный драйвер шагового двигателя (разобрался давно, но пишу только сейчас)
видать при большем количестве команд сбивался
Diviatrix
Сообщение Diviatrix »
Если по одной оси - то тем более ток на двигателе, просто видимо скорость по разному настроена вот и сбивается, убавь немного мощности на Y драйвере.
hacker
Сообщение hacker »
Доброго времени суток. Я столкнулся с той же проблемой arduino uno с прошивой grbl через часов 600 по моточасам начала повисать иногда на 35 строке иногда делал код целиком. Первые повисания начались при включении люминисцентной лампы в помещении а потом и вообще без причины. Чего только не мутил и старые версии, которые почемуто в енете исчезли, самая удачная 0.9j, менял софт, некотрые провода заменил не экранированные, отключил лишние кнопки, ЮСБ провод менял, инвертор киловатник с батареей 200 ампер поставил, винду менял, кроме компа. Потом попробовал подключить через uart к com порту компа достав преобразователь на max232 с альэкспресс и глюки кончились.
hacker
Сообщение hacker »
Мужики режу и радуюсь, но одно в грбл нет погрешности на люфты, у меня мизерные но есть,станок собрал на коленке из чего было, мои сельчане офигевают что я могу, да я сельский житель но электроникой занимаюсь с детства, сейчас работаю инженером связи, сибгути ,кто знает поймет.
Анатолий
Сообщение Анатолий »
Здравствуйте. Я построил лазерный ЧПУ на ардуино. В принципе всё работает но возникает ошибка. Подскажите, пожалуйста, что моет быть неправильно. Если я получаю такие ошибки
https://ibb.co/vhz2Dmv
Спасибо.
kfmut
Сообщение kfmut »
Анатолий писал(а): ↑ ошибка
Это не ошибка, это служебные сообщения о состоянии контроллера...у вас выполнение программы встаёт в этот момент или идёт дальше?
