Расположение электронных компонентов относительно друг друга
evgeny156
Сообщение evgeny156 »
Привет!
Вот такой вопрос:
Создаёт ли инвертор шпинделя и/или сам шпиндель помехи для драйверов шаговых моторов?
У меня драйвера Lichuan LCDA357H с моторами LC57H3100 с энкодерами. Насколько близко их проводку и сами драйвера можно располагать с инвертором?
coolperec
Re: Расположение электронных компонентов относительно друг д
Сообщение coolperec »
у меня все провода идут вместе и параллельно. ничего не глючит. просто провода надо экранированные брать и проблем не будет :roll:
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
чем дальше частотник от всего остального, тем лучше, земля сведёт помехи к минимуму, без хорошего заземления станок лучше даже не запускать, потому что на корпусе очень легко и просто возникает очень приличное напряжение при работе шпинделя, я видел от 90В переменки и выше, работать с такой машиной очень неприятно, если вообще возможно, у меня как-то кабель заземления оторвали и я мокрыми руками работал - непередаваемые ощущения. На китайских шпинделях контакт земли не распаян и не соединён с корпусом, поэтому землить надо корпус станка или выводить контакт на корпус через одно из крепёжных отверстий разъёма с последующей его герметизацией.
coolperec, увидел тебя здесь и не сразу понял что я не на эйргане. :hehehe:
Напряжение возникает когда обмотки пробивают на корпус. У меня в мастерской земли нет совсем и ничего не дергает током.
Argentum47 писал(а):На китайских шпинделях контакт земли не распаян и не соединён с корпусом
Сам разъём металлический и прикручен металлическими винтами к корпусу. Вверху разъема есть прижим для экрана кабеля. Если кабель экранированный, как и положено, то проблем нет. Стоило мне только 1 раз забыть завинтить разъем, сразу на кабеля датчиков пошла наводка. И они начали срабатывать при включении шпинделя.
Заземление, надо делать везде, где только можно.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Со стороны шпинделя экран кабеля не подключается. Только со стороны инвертора подключается к "мекке земли".
coolperec
Argentum47 писал(а):чем дальше частотник от всего остального, тем лучше
видел станки где частотник прям на портале рядом со шпинделем крепили и ни каких наводок и проблем, потому что провода надо хорошие, вот такие
и разъемы вот такие
HTB1M1.SPpXXXXa9XpXXq6xXFXXXF.jpg (2836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.38 КБ)</a>
я у себя как раз такое все и использовал. видео про станок есть в разделе продажа.
Argentum47, мир тесен, это маленький шарик :mrgreen:
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Где покупал кабели?
Лодочник писал(а):Со стороны шпинделя экран кабеля не подключается. Только со стороны инвертора подключается к "мекке земли".
И нехай лупит по руке при коротыше фазы на корпус
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Lafayette писал(а):Где покупал кабели?
а есть разница?) се кабель МКЭШ, существует во множестве вариантов, есть примерно у каждого второго торгаша электрикой.
coolperec
пюрлоджик, но теперь появились в Дюксе, в нем дешевле.
Lafayette
4-х жилку нашёл, а вот более, в городе нихрена нет :wik:
Lafayette
Да что за бред, на картинке многожилка есть, а по факту только 4-х. А мне 10 жил нужно.
niksooon
Сообщение niksooon »
экран функции заземляющего проводника не выполняет ,для этого в кабеле 4-я жила есть(желто-зеленая как правило)................вернее должна быть......
А теперь контрольный вопрос - надо ли заземлять корпус шаговика?
muxa
Сообщение muxa »
MX_Master писал(а): надо ли заземлять корпус шаговика?
нет не надо, надо заземлять станок.
а чтоб не было петель по земляной шине, и экранирующие обмотки/оплетки выполняли своё предназначение
НЕ НАДО заделывать с двух сторон экран на землю!!!
У меня фанерный станочек, как мне его заземлить?
Сообщение shalek »
MX_Master писал(а):У меня фанерный станочек, как мне его заземлить?
К дереву веревкой :)
Моторы и шпиндель тоже деревянные?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):К дереву веревкой
Дык, в том-то и дело, что нет, их верёвкой уже не привяжешь. Так что вопрос всё ещё актуален, шаговик заземлять надо? ((:
Сообщение shalek »
MX_Master писал(а):Так что вопрос всё ещё актуален, шаговик заземлять надо?
При "правильной"
DSCN4127.JPG (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.06 КБ)</a>
прокладке всех проводников земли не надо. Главное помеху запутать, сбить с толку. Было на старом станке так реализовано и никаких помех.
shalek64@gmail.com
