Замер скорости шпинделя
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
Вечер добрый
Подскажите, пожалуйста.
А бывают ли в продаже некие приборы для замеры скорости шпинделя? что-то простое и недорогое
ну например наклеить какой-то отражатель на цангу и повесить счетчик рядом
Высокая точность показаний не нужна. Но иногда любопытно проверить
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
Re: Замер скорости шпинделя
Сообщение shalek »
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Для этого используется тахометр, например ТЧ10-Р
Электронные датчики имеют относительно большой отклик, и какие-нибудь 20 тысяч оборотов для них - это проблема.
Nonstopich писал(а):и какие-нибудь 20 тысяч оборотов для них - это проблема.
99999 об/мин https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 5ba5d98b94
На 9:24 показывает 30 000 ;)
https://www.youtube.com/watch?v=HxjMJ9L_KbQ
Nonstopich
aftaev писал(а):На 9:24 показывает 30 000 ;)
Я не буду спорить, в руках не держал.
Есть мнение, что этот отклик позволяет им "врать". Причём сильно.
3DPrinter
Спасибо
Такой сойдет? https://ru.aliexpress.com/item/New-diag ... 25039.html
Кстати, подобного зверька на шпиндель натравить не удасться?
https://ru.aliexpress.com/item/Waterpro ... 06300.html
niksooon
Сообщение niksooon »
3DPrinter писал(а):Высокая точность показаний не нужна. Но иногда любопытно проверить
а что мешает на дисплей частотника при надобности свой взор обратить...?
3DPrinter писал(а):Кстати, подобного зверька на шпиндель натравить не удасться?
этот зверек для подсчета оборотов снимает сигнал с высоковольтного провода системы зажигания авто, подружить его со шпинделем проблематично.........
Nonstopich писал(а):Есть мнение, что этот отклик позволяет им "врать". Причём сильно.
Неужели это такая большая проблема померять сигнал с частотой в 2 кГц?..
sas_75
Сообщение sas_75 »
Nonstopich писал(а):Для этого используется тахометр, например ТЧ10-Р
20000 об/мин = 333,33 об/сек = 333,33 Гц, или 1 оборот за 3мс (при 1 импульсе на оборот)
Справится любой оптический датчик, время задержки исчисляется в худшем случае единицами микросекунд.
Для измерения достаточно иметь любой частотомер, а в качестве датчика можно применить оптопару
Nonstopich
Да, надо было сначала подумать, прежде чем принимать слова на веру.)
Видимо, я что-то не так понял, слушая отзыв о подобном устройстве.
Nonstopich писал(а):Электронные датчики имеют относительно большой отклик
Что понимается под "откликом" тахометра? :thinking:
Может, оно у них и впрямь большое?
У меня как раз такой, мерит вполне точно и стоит копейки
Nonstopich
Сергей Саныч писал(а):Что понимается под "откликом" тахометра? :thinking:
ну как я понял это мёртвое время, в которое датчик "слепой", относительно регистрации следующего импульса.
3DPrinter
niksooon писал(а):а что мешает на дисплей частотника при надобности свой взор обратить...?
частотник тот вначале нужно приобрести, мой юный друг =)
не все шпиндели такие модные =)
большинство дешевых DC работают от обычных бп =)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Нельзя слепо верить всем мнениям в интернетах :)
niksooon
3DPrinter писал(а):частотник тот вначале нужно приобрести, мой юный друг =)
Ну порадовала ,так порадовала..... мне уже внуками да внучками судя по возврасту пора обзаводиться :hehehe:
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
интервал обновления показаний, обусловленный длительностью "окна", в которое подсчитываются импульсы. Для тех же китайцев за 500р: "DT-2234C+ has a minimum sampling time of 0.8 seconds". Хотим этот "отклик" быстрее - надо повышать количество импульсов на оборот.
Nonstopich
Вот где-то в этом кроется и моя ошибка "понимания" процесса. Видимо "окно" как раз-таки мною и неправильно было понято
Если шпиндель китайский, вот такой:
762272273_782.jpg (18181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.28 КБ)</a>
то можно вставить 2 неодимовых магнитов вот так:
WP_001226.jpg (18181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.56 КБ)</a>
И используя датчик холла, и ардуину можно измерять частоту, видео с плохим звуком если что:
https://www.youtube.com/watch?v=mC-mlrjrmpo
Принцип вычисления количества оборотов такой: замеряется количество тиков процессора ардуины, между двумя импульсами, зная это время можно легко вычислить сколько потребуется совершить оборотов, что-бы прошла 1 секунда, или 1 минута, всё делается на коленке, достаточно просто.
Вернуться в «Инструмент»
