SprutCAM
DoodleJump
Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
Сообщение DoodleJump »
dinkata писал(а):odekolon писал(а):
никак не могу совладать с токаркой
Установил SprutCAM 7 , хотел протестироват , пока начал изучат .
Встретил етот проблем .Решение нашел ?
https://www.youtube.com/watch?v=fB4IKhJrgxc
DoodleJump
Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
Бармалей писал(а):как мне задать обработку только одной поверхности? Торца, выделенного зеленым.
В черновой послойной используй рабочую зону.
Надо выделить ребро (грань модели), и создастся зеленый прямоугольник, внутри которой будет вестись обработка..
DoodleJump
Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
Бармалей
Re: SprutCAM
Сообщение Бармалей »
Как сделать обработку области, заданной 2D-контуром? Когда в проект вообще не загружено никаких моделей, просто пройтись по плоскости. Ну как бы жертвенный стол пройти фрезой.
Re: SprutCAM
Бармалей писал(а):Как сделать обработку области, заданной 2D-контуром? Когда в проект вообще не загружено никаких моделей, просто пройтись по плоскости. Ну как бы жертвенный стол пройти фрезой.
Такую УП в блокноте быстрее написать, чем в спруте :hehehe:
Re: SprutCAM
Бармалей писал(а):просто пройтись по плоскости. Ну как бы жертвенный стол пройти фрезой.
В новых версиях, вроде бы с 10-й, есть специальная операция - торцевание.
Бармалей
Re: SprutCAM
Ну это только часть задачи...
Я схитрил - сделал контур и минусовой припуск огромный, 2.D фрезерование, он его внутрь контура направил и считает, что надо срезать. Работает.
Бармалей
Re: SprutCAM
Что такое "установ" и "СК заготовки"? Как они влияют на результат?
Frezer_PU
Re: SprutCAM
Сообщение Frezer_PU »
Бармалей писал(а):Что такое "установ" и "СК заготовки"? Как они влияют на результат?
влияют так что без них результата не будет вообще не какого!
Установ - это позиционирование детали в станке
СК- это система координат (привязка) от которой будет идти отсчет координат после установа детали !
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Бармалей
Re: SprutCAM
Это никак не объясняет то, как именно это влияет на выдаваемый спрутом результат.
Бармалей
Re: SprutCAM
Можно ли как-то в спруте написать программу целиком машинных координатах(G53)? У меня постпроцессор для мача, как ни кручу - все в G54 выходит. Ну или какую-то инструкцию прописать, чтобы задать для G54 заданное смещение через G10?
Бармалей
Re: SprutCAM
Вопрос. Как обрезать деталь по контуру из листовой заготовки? На текущий момент я знаю 2 способа - чистовая послойная и 2D-контур. Обе обладают тем недостатком, что в них нет такой опции как подача врезания - оно идет на рабочей подаче. Что не есть гуд вообще ни разу. Как еще можно получить вот такой результат? Черновая послойная удаляет всю заготовку, это долго и расход большой.
Clipboard01.jpg (12351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.83 КБ)</a>
Re: SprutCAM
Бармалей писал(а):Черновая послойная удаляет всю заготовку, это долго и расход большой.
Надо в черновой послойной задать рабочую зону по внешнему контуру.
Выделяем ребра на верхней поверхности, ограничивающие деталь, и в «Рабочем задании» щелкаем «Рабочая зона». Затем двойной клик по «Цепь...». Откроется окно «Свойства объекта», в котором надо задать -
Припуск - 0
Касание инструмента — внутри
и установить галочку «С обратной стороны»
Бармалей
Re: SprutCAM
я импортирую туда тело в IGS и parasolid, и не могу почему-то выделить кривые. только поверхности. а вот на 2D контуре кривые выделяются...
Из мануала
Операции объемной обработки характеризуются тем, что для них в качестве рабочего задания указываются поверхности и сеточные объекты.
Как следует поковырявшись, я смог ограничить деталь поверхностями. но это неудобно. Плюс такой глюк - надо делать приипуск, иначе фреза туда не лезет....
Re: SprutCAM
Бармалей писал(а):не могу почему-то выделить кривые
Надо включить фильтр выбора граней.
Бармалей
Re: SprutCAM
Да он в принципе и по поверхностям сработал. Но! Странный глюк. Надо задавать касание инструмента снаружи и большой припуск. Иначе фреза не лезет в щели.
PS. по граням пишет что вырождается.
Бармалей
Re: SprutCAM
Во. Если припуск у рабочего задания задать равным 1, фреза перестанет резать бока.Интересно почему.
Clipboard01.jpg (12322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.45 КБ)</a>
Деталь2.zip
(1.12 МБ) 531 скачивание
Re: SprutCAM
Включите в параметрах операции эквидистантную стратегию обработки (а не HSM) и отключите сглаживание углов.
Бармалей
Re: SprutCAM
ВОт как заставить эту шляпу вырезать мне эти 3 отверстия?
Это углубления под шарики 6,35, они погружены не до конца, диаметр окружности 5,72. По идее, можно неплохо сделать радиусной фрезой 5 мм, погрузив её по максимуму, но она либо вообще не погружается туда, либо делает там круг, оставляя пипку посередине.
Clipboard01.jpg (11855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.91 КБ)</a>
Clipboard02.jpg (11855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.11 КБ)</a>
корпус.zip
(175.16 КБ) 542 скачивания
DoodleJump
Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
А за 1 проход не получится наверно..
Попробуй включить галочку "по гребешку"
По_гребешку.PNG (11828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.34 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
