Другие подшипники
sberbuh
Настоящее имя: Алекс
Другие подшипники
Сообщение sberbuh »
Добрый день.
Прошу помочь.
Возможно ли вместо подшипников BK/BF12 поставить подшипники KFL001.
У этих подшипников ценник гуманнее.)
Nonstopich
Re: Другие подшипники
Сообщение Nonstopich »
Первое - это не подшипники.
Это опоры. В них есть одна классная особенность: внутри не один а два подшипника. Один радиальный, один упорный.
Один воспринимает радиальные нагрузки, второй позволяет манипулировать винтом, натягивая его и выбирая люфт.
Второе - это просто обойма под радиальный подшипник. Вообще ничего не даёт, с точки зрения юстировки, точности и жёсткости.
sberbuh
Сообщение sberbuh »
Как это внутри нет подшипника.
Вот, что про него пишут:
Этот подшипник самоустанавливающиеся, опорный подшипник, Вы можете настроить или заменить подшипник легко.
Подшипник имеет широкий внутренний кольцо с двумя винтами множество для крепления к валу
Подушка блок подшипника Фланец опорный подшипник широко используется в различных машин, особенно в пищевой машины
Они также могут быть использованы в фармацевтической машин, conveyering системы, обработки, спина машины, печатные машины, и т. д.
Параметры:
Материал: цинковый сплав
Тип: Подушка блок подшипника Фланец опорный подшипник
Модель: KFL001
Размер пор: 12 мм
Nonstopich
Я не говорил, что "нет". Я сказал, что это обойма :) без дополнительного "функционала", если так можно выразиться и очень жиденький
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Nonstopich писал(а):Это опоры. В них есть одна классная особенность: внутри не один а два подшипника. Один радиальный, один упорный.
В опорах BK 2 радиально-упорных. BF - один радиальный.
Nonstopich
Не всегда, как оказалось. Китайцы.
sberbuh
Сообщение sberbuh »
Т.е. получается у ВК есть регулировочный винт для удаления люфта и сами подшипники мощнее?
Nonstopich
Да, сама система (сборка) даёт возможность регулировать "люфт" вдоль винта. Сам винт должен быть с соответствующей резьбой на конце.
sberbuh
Сообщение sberbuh »
Сейчас во время просмотра нашел еще такие FK/FF12, которые мне больше подходят по по предполагаемой конструкции
станка, предполагается крепить их на торцах. Только я не могу понять как на них продольный люфт регулируется.
Nonstopich
Вот этой гайкой вы можете "натянуть" винт.
large.png (3121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.05 КБ)</a>
sberbuh
Сообщение sberbuh »
Понял.
Спасибо.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Эта гайка не натягивает винт, фиксирует его в преднатянутой подшипниковой паре.
в правильных опорах так а в говноопорах на радиалках ей и натягивать можно.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):говноопорах на радиалках ей и натягивать можно.
Не пойму, куда чего натягивать, если задний конец свободно болтается в опоре?
Фердинанд Порше
я про создание натяга подшипников этой гайкой а не про натяжку самого винта.
Вернуться в «Механика»
