Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Lafayette
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Сообщение Lafayette »
А с защитой колеса с оправками что решил?
Так там же уже нарисован пластиковый кожух. А дырка крышкой на пневмоцилиндре будет закрываться.
Константин23
Сообщение Константин23 »
Как всегда ,аккуратно ,красиво,с фасочками .....
Ну все,как у людей :good:
Это первый комплект где и резьбы сделаны станком те что на плоскостях.
Lafayette
frezeryga писал(а):Так там же уже нарисован пластиковый кожух. А дырка крышкой на пневмоцилиндре будет закрываться.
Чёт пропустил :wik:
Константин23
frezeryga писал(а):резьбы сделаны станком
На стороне делал?
ненавижу эту процедуру
Нет фрезерую сам. А резьбы резьбофрезами. Из слесарки осталось отверстия и резьбы по торцам.
Lafayette
Сколько по времени на одно отверстие времени уходит? Только резьба.
И какая при этом глубина резьбы?
Константин23
frezeryga писал(а): А резьбы резьбофрезами
Ну вот у меня еще одна америка открывается :thinking:
Фрезы нашел и видео в принципом работы
Это в солиде делается ?
Да в солидкаме есть резьбофрезерование. Получилось с первого раза проблем никаких.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
frezeryga писал(а):Да в солидкаме есть резьбофрезерование. Получилось с первого раза проблем никаких.
а расскажи подробнее?
Какой фрезой, какая резьба, сколько времени заняло.
Фрезы которые много зубов. По времени несколько секунд поскольку режит за два движения.
IMG_20170926_172713.jpg (3253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
дак для таких вроде как шпиндель нужен с реверсом и оборотами меньше 1000/мин?
Такая фреза как обычный метчик вкручивается, нарезает резьбу и выкручивается назад, разве нет?
Я думал ты однозубой резал.
Нет. Эта работает также как однозубая резьбу формирует движение осей просто у этой много зубьев и ие достаточно воткнуть на всю глубину сделать один виток и резьба готова тоесть она грызет каждым зубом по витку.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
frezeryga писал(а):Нет. Эта работает также как однозубая резьбу формирует движение осей просто у этой много зубьев и ие достаточно воткнуть на всю глубину сделать один виток и резьба готова тоесть она грызет каждым зубом по витку.
а математику между кол-вом оборотов шпинделя и геометрией XYZ просчитывает SolidCAM?
Umnik
Сообщение Umnik »
уже поглядел видос на ютубе.
И какая скорость шпинделя при нарезании резьбы?
Lafayette
Как я понял, здесь принцип дисковой фрезы, только типо их несколько штук на оправке закрепили.
А как прогу составляешь?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
frezeryga писал(а):При рестайле мелкого я с него еще чутка деталей и болтов выкинул.
А какие деталм и болты умудрился выбросить? Там их и так немного было :) .
Режимы для каждой фрезы свои точно непомню уже вбивал то что продавец фрез прислал типа правильные режимы. Прогу солидкам делает быстро и автоматом никакого рукоблудства нет.
С мелкого выкинул некотрый лишний крепеж и выкинул стальные квадратики внизу в которые ноги вкручены а ноги теперь в сухари буду вкручивать. Ну а гдето мяска добавил немного по возможности в подозрительных местах.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
хоть бы видео снял, интересно же)
