USB Motion Card STB4100
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Rom327 »
Эта схема?
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
"Проба" это измеритель длины инструмента.
https://vk.com/rom327
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Сообщение Stein82 »
Rom327 писал(а):"Проба" это измеритель длины инструмента.
то есть это процесс когда при поиске ноля фрезой под фрезу подкладывают датчик, она в него утыкается ,отскакивает и касается снова. Я правильно понял?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Да!
Stein82
Сообщение Stein82 »
Товарищи еще вопрос такой. можно ли заставить работать одни и те же датчики и в режиме хоум и в режиме лимит. На схеме датчики показаны как я понял двух проводные. Ну как я понял мне свои трех проводные нужно подключать так два провода на питание а третий на плату на пин.И вот еще что если можно заставить эти датчики работать в обоих режимах то как прописывать пины, или ставить перемычку на 12-13 пин ,если исходить из выше представленной схемы. и такой нюанс почему на схеме одни датчики выделены черным а другие нет.в чем разница?
Спасибо.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Почитай тут, может поможет:
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=4052&f=5
Stein82
Сообщение Stein82 »
Спасибо большое, очень познавательно.завтра прочту всё и вся
Stein82
Сообщение Stein82 »
Товарищи привет, у меня к вам мольба, обьясните мне , что такое пин и как они определяются указываются при настройке осей, смотрел у всех разные у кого 2-3 .4-5.. у кого ноли а у кого то 17-19 .как вы это делаете?я вот сегодня подсоединил частотник к плате.нужно мач настроить. настроил как один товарищ в видосе обьяснял, так у меня теперь ось Х работает через пень колоду. нажал ей ехать влево -едет, оставновил. нажал снова в лево-едет вправо. шпиндель так и не крутится, куда чего в общем дремучий лес. Настройки на частотнике выставил pd001-1 pd002-1 вроде так. Я уверен что вся эта тряхомудия с пинами...Помогите.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Выложи скрины настроек и фотографии платы с подключениями.
Фукс
Сообщение Фукс »
Странная карта , она еще не с каждым ноутбуком работает , у меня она даже не определяется , может не у меня одного такое ?
экономика - это продажная девка империализма
Rom327
Сообщение Rom327 »
А у меня с нетбуком и ардуина мега плохо работает начинаю выжигать через grbl control и чарез 10-15 минут обрыв связи. Хотя эта же плата со стационарным компом работает по трое суток. Видимо тут все дело в буках...
Zampoteh
Сообщение Zampoteh »
Я пока в буке не отключил всё энергосбережение, он у меня просто зависал при запуске мача. Сейчас всё нормально. Бук асус ееерс901.
Фукс
Сообщение Фукс »
В общем эта плата полная лажа , после 1 часа работы съезжает траектория движения по всем осям
Пробовали две штуки у меня и у друга глюк один и тот-же , пробовали на разных компьютерах под разные ОС .
Rom327
Сообщение Rom327 »
Странно! У меня работала отлично. Пробовали на разном железе? То есть заедания подшипников и пропуски шагов можно исключить?
Lapart
Сообщение Lapart »
Фукс писал(а):В общем эта плата полная лажа , после 1 часа работы съезжает траектория
Я начал с таких же результатов, только через полчаса. Боролся пару недель (с перерывами, конечно). И хотя я до механической части станка еще не дошел (моторы жужжат, без порталов), но плата, хотя бы в смысле ее программной работы, начинает все больше нравиться.
После первых опытов думал выкинуть ее нафиг...
Наткнулся на страничку в ВК пользователя (или магазина?) https://vk.com/msdesignru. У него на страничке про эту плату написано "Лучшая ...."
Почитал, что у него есть, что здесь на форуме. Пока новичок, возникают свои "безответные" вопросы.
Оказалось, что уже существует по крайней мере три поколения, если не плат, то ПО к ним. MSDESIGN утверждает, что продавец работает над прошивками и они становятся все лучше и лучше, а по отдельной просьбе MSDESIGNа продавец комплектует посылки "правильными прошивками и платами", которые хорошо работают. Если этой просьбы продавцу передать некому, то продавец набивает посылку чем есть (старых версий). Не очень понимаю такую систему, сказал об этом MSDESIGNу. Спасибо MSDESIGNу, что делится информацией по платам по мере возможности. Даже вроде собирается разобраться, что за схема, на чем, писать для нее свою прошивку. Но на это нужно время и все это под вопросом (ИМХО). Еще у него (MSDESIGN) существует ftp, где он выкладывает имеющиеся файлы разных версий (трех версий дисков, которые шли вместе с платами). Я пообещал ему проверить все версии ПО со своей платой и, если победю :), то отписаться по результатам.
Поскольку тут обнаружил "кричащее" сообщение, отписываюсь сначала здесь, потом напишу ему.
Результаты такие:
1. Плата, которая пришла ко мне, конечно же имела диск самой старой, первой версии. Основное отличие от более новых - файл плагина для работы платы с Mach3 RnRMotion.dll (в папке "usb move" на диске) был древний, версия от 23.11.15 (правда, еще древнее я тоже нашел). Именно с этой версией dll у меня имелись пробросы координат на десятки мм по любым осям. Жуть.
При запуске Мача устройство определялось как RNR... , а на окне настройки плагина значилось как RNR ECO MOTION 2.0
Другая версия есть от 19.04.15 - результаты тоже печальные.
Лучше начинает все это работать (сбои на единицы мм), если Мач использовать самый последний, он давно застыл на версии R3.043.066.
2. Самая новая (имеющаяся у меня) версия dll - RnRMotion.dll от 30.11.16.
При запуске Мача плата определяется вообще под чужим именем - BSMotion-V2.0, в окне настроек плагина добавились пункты работы с лазером, версия обозначена как 3.50, серийник тот же, а Firmvare обозначена вообще кракозябрами. Это значит изменения в dll таки есть :)
Именно с этой версией dll моя плата стала работать нормально, хотя бы программно-визуально (максимальные сбои координат при гонках по несколько часов по траекториям - один шаг, у меня это 1/640мм или 0.0016мм).
То есть явные перебросы координат исчезли. Проверил на вин7, стало интересно - станет ли работать от виндового планшета китайского за 6тыр с установленной вин10? Подключил к планшету через OTG - результаты такие же обнадеживающие!!! Ура!
3. Думаю, если в явном виде выполнить мероприятия по оптимизации винды (описано многократно), в первую очередь - забить все, что связано с энергосбережением, потом прибить работу ненужных программ и служб, то и этот сбой на один шаг не будет появляться. У меня сейчас это крайне редко проявляется, но и оптимизацию выполнил частичную, только первоочередное.
Выводы в целом (сделал для себя предварительно, уточню после проверки на станке):
- плата годная. Плохо, что информации явно недостаточно. Хорошо, что к моей (вряд ли только моей) плате подошла новая dll, возможно ничего прошивать не нужно.
Проверьте у себя и у друга версии dll, которые у вас применяются и сбоят. Сравните с моими результатами, может тоже получится хороший результат, только не молчите :)
ПС. В окне настройки плагина в рамке Jog - галка Rapid Stop (быстрая остановка) я галку снял. Если ее установить и двигать моторы стрелками на клавиатуре, то при отпускании клавиш идет дикий стоп, без учета установленных в программе ускорений-торможений, а потом моторы "доезжают" зачем-то. Если галку снять, то торможение кажется немного затянутым, но происходит корректно. Я выбрал для себя без галки.
Удачи, привет другу :)
Фукс
Сообщение Фукс »
Rom327 Не в механике станка дело , тут что то с плагином .
Lapart Спасибо , я обязательно напишу , версия у меня Mach3 R3.041 версия плагина 3.5 , это то что запомнил и это то что на диске.
Завтра посмотрю еще раз все внимательно и проверю .
coolperec
Сообщение coolperec »
Lapart писал(а):RnRMotion.dll от 30.11.16
а где взять такую версию плагина?
Rom327
Сообщение Rom327 »
:beer_blow:
Plugins-3.5.0.0.rar
(112.34 КБ) 1667 скачиваний
foto-boss
Сообщение foto-boss »
Фукс писал(а):В общем эта плата полная лажа , после 1 часа работы съезжает траектория движения по всем осям
Дело явно не в плате. :)
Больше года работает у меня без нареканий (с июня 2016). Плагин 3.4.0.0 от 23.11.2015
P.S. УП по восемь часов не раз бывали. Часа по четыре вообще не редкость.
P.P.S. Версия мач естественно R3.043.066.
Windows 10 x64. Ничего не оптимизировано. Куча задач. mastercam постоянно запущен. usb плата намного менее требовательна чем lpt развязка (тут вообще лучше на комп не дышать во время работы).
Единственное со временем сделал, чтобы мач3 получал приоритет high при запуске и если УП длительная, стараюсь не нагружать комп расчетами - так в инете сижу, и по мелочам.
Последний раз редактировалось foto-boss 27 ноя 2017, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
foto-boss
С плагином 3.5.0.0
Отображается как RNR ECO MOTION 2.0
С серийником порядок. Нигде никаких крокозяб. Плагин поставил Ваш.
2017-11-27_153534.png (7710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.04 КБ)</a>
Zampoteh
Люди добрые, подскажите как настроить пульт на этой плате? РГИ заведомо исправный, при вращении мигает диодами как положено. В мануалах не нашел...
