USB Motion Card STB4100
olegprom19
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение olegprom19 »
Alex_Star писал(а):При разомкнутых концевиках 4,6 вольт, при замыкании 0 Вольт, и Mach3 никак не реагирует.
поэтому и не работает нехватает оптрону (минимум 10V написано на схеме)
на ваших концевиках падает 14В
должно быть напряжение питания при разомкнутых концевиках
померьте сопротивление на концевиках (они же у вас механические?) предварительно отключив от контроллера ()
при разомкнутом состоянии должно быть очень большое - десятки мегаом (или вообще не покажет)
в замкнутом десятые доли Ома
скорее всего у вас сопротивление концевиков в разомкнутом состоянии 3-5кОм, разбирайтесь с этим
111441.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.07 КБ)</a>
Alex-Star7210
Сообщение Alex-Star7210 »
Rom327 писал(а):Концевики индуктивные используешь?
Нет, обычние выключатели механические.
Alex-Star7210
olegprom19 писал(а):разомкнутом состоянии 3-5кОм, разбирайтесь с этим
Действительно, так и есть, 2,8 - 3 кОм. А как можно понизить сопротивление? Провод использую медный. А может на этот провод подать питания от другого источника?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Да бред полный! Сопротивление разомкнутого концевика бесконечно! И какая разница, сколько нормально разомкнутых концевиков сидит в параллель! Если только какой то концевик не до конца разомкнут. Или провода хреновые: подкорачивают.
111441.jpg (4203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.4 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Alex-Star7210
Так что ж теперь? Отрывать все провода и ложить по новой? Это ж столько работы...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Alex-Star7210 писал(а):Так что ж теперь? Отрывать все провода и ложить по новой? Это ж столько работы...
Не надо ВСЕ провода отрывать. Надо по-одному направлению вызванивать. Где есть сопротивление при разомкнутом концевике, отпаять концевик и повторно прозванивать провода и искать причину. Может концевики залиты какой электропроводной жидкостью, может провода пробиты...
Rom327 писал(а):Может концевики залиты какой электропроводной жидкостью, может провода пробиты...
Может, паяли с кислотой или еще каким активным флюсом.
Alex-Star7210
Сергей Саныч писал(а):Может, паяли с кислотой или еще каким активным флюсом
Так конечно ж кислотой. Может и в том причина.
Ещё обнаружил что сопротивление на первом по счету концевике ( от блока управления) 3кОм, а на последнем аж 7. Замерял когда все провода спаянные.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Alex-Star7210 писал(а):Так конечно ж кислотой.
Тогда меняй микрики...
olegprom19
в месте подключения к концевику отпаяй или открути (в зависимости какое соединение) и померь
концевик не должен быть 3кОм
че за концевики? сфотайте
01091989
Настоящее имя: Harut
Сообщение 01091989 »
доброго времени суток у меня такой вопрос инвертор тот же pi130 но платка другая как подключит
Частотник powtran pi130,плата stb4100 и мач3 нужно поженить микроампер-uamper-чпу-5-осей-драйвер-плата-Mach3-cnc.jpg
микроампер-uamper-чпу-5-осей-драйвер-плата-Mach3-cnc.jpg (4074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.43 КБ)</a>
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение kurtkobat »
С хоум датчиками разобрался.. все заработало... теперь вот следующий вопрос... постоянно вырубается ось X.. менял драйверы, проблема не исчезла... мотор не нагревается, драйвер тоже... в чем может быть проблема???
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
Rom327
Сообщение Rom327 »
kurtkobat писал(а):постоянно вырубается ось X
Это как?
kurtkobat
Rom327 писал(а):Это как?
вырубается драйвер.. перестает поступать питание.. менял драйвер и блок питания, проблема не исчезла
Rom327
Сообщение Rom327 »
Может мотор закорочен? Перекинь провода на мотор другой оси...
kos_rus
Сообщение kos_rus »
Кто пробовал к stb4100 подключать пульт? Подаю GND на пины выбора осей но ничего не происходит. Крутится последняя выбранная ось, и в маче индикатор не переключается. В чем может быть дело?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Глянь тут, может поможет.
https://www.youtube.com/watch?v=hjBuJ2P ... 0dbZ1P5ta7
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Сообщение Stein82 »
Всем привет.Товарисчи форумчане у меня к вам вопрос. Значит так, заканчиваю свой станок, но никак не разберусь с концевиками и понятиями Хоум и лимит. Как настроить что бы при наезде на концевик (индуктивный PNP) мотор мог с него съехать. Как их ставить по два на каждый мотор (2 мотора на ось) или достаточно двух на ось.Далее их подключать к плате STB4100 все на один пин или вразнобой. подскажите пожалуйста. а то я 0 в этом пока что. Заранее благодарен.Или просто ссылку с нужной инфой киньте. :wik:
kurtkobat
Stein82 писал(а):Как их ставить по два на каждый мотор (2 мотора на ось) или достаточно двух на ось.
Значит так... в этом плане STB4100 отвратительна... так как пинов на вход у нее всего четыре:
1. е-стоп
2. лимиты
3. хом
4. проб.
Все данные элементы нужны как воздух станку, но для выравнивания портала (Y) нужны два независимых хом датчиков, а по этой причине придется от чего то отказаться и подключить хом датчик подчиненой оси на другой пин...
Лично я отказался от лимитов и подключил туда, все заработало, портал начало выравнивать... А лимиты сделал программные, но так нельзя, по этой причине буду отказываться от этой платы и переходить на другую, с большим количеством входов и выходов, для более гибкой настройки станка
Stein82
Сообщение Stein82 »
1. е-стоп
2. лимиты
3. хом
4. проб.
Большое спасибо за ответ. задумался. что то начало проясняться. Простите за назойливость, а схемы у вас случаем не осталось . И что такое проба?
