Параллельный проект ЧПУ ЛАЗЕР СО2
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: Параллельный проект ЧПУ ЛАЗЕР СО2
Сообщение gendos »
С золотом брать не советую,они при мощности трубы 100 ват будут лопаться , и линзы лучше
черные из GaAs
https://ru.aliexpress.com/item/GaAs-Mat ... bc59efac27
они практически не убиваемые и для резки 50.8 мм может быть маловато , разве только если резать не толше 1-2 мм
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Valek811 писал(а):Линзу пока среднюю закажу 50.8 мм. Всегда можно до заказать. Вот ссыль
Какая-то неадекватная ссыль. Цена средняя между "чина" и "америка". Судя по всему, это таки "чина", но дороже среднего.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... e04688fc05
https://ru.aliexpress.com/item/USA-ZnSe ... e04688fc05
gendos писал(а):С золотом брать не советую,они при мощности трубы 100 ват будут лопаться
Эммм, что? Металлические зеркала с золотым покрытием будут лопаться!? А линзы убиваются в основном самим оператором - грязь на них горит, роняют, раздавливают, мутнеет от растворителей каких-нибудь, покрывается царапинами от протирки жесткими салфетками. Или я чего-то не догоняю.
gendos
Сообщение gendos »
Andy52280 писал(а):Эммм, что? Металлические зеркала с золотым покрытием будут лопаться!? А линзы убиваются в основном самим оператором - грязь на них горит, роняют, раздавливают, мутнеет от растворителей каких-нибудь, покрывается царапинами от протирки жесткими салфетками. Или я чего-то не догоняю.
Так они вроде не металлические,Материал:Silicon
У меня были на вид стекло покрытое золотом, на 100 ватных трубках все полопались , пришлось ставить молибденовые , вот с ними ничего не случается, даже когда загрязняются
Andy52280
А, кремниевые. Встречал упоминания, но не пользовался.
Maik
Настоящее имя: Begschanow Maik
Сообщение Maik »
Судя по разговору надо брать молибденовые зеркала. Ну и две фокусирующие линзы длиннофокусную и короткофокусную :D
Ну и небольшой отчёт продолжаюсь парится с электроникой
IMG_3121.JPG (4102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
Valek811
Сообщение Valek811 »
Maik писал(а):Все спасибо тебе :D а я возу Тогда золотом. Потом сравним. Я думал тоже 50.8 для резки брать.
Да не за что )))
Valek811
Andy52280 писал(а):Какая-то неадекватная ссыль. Цена средняя между "чина" и "америка". Судя по всему, это таки "чина", но дороже среднего.
Тоже верно, плохо искал походу )))
Valek811
Maik писал(а):Судя по разговору надо брать молибденовые зеркала. Ну и две фокусирующие линзы длиннофокусную и короткофокусную :D
Good :good:
Maik
Сообщение Maik »
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3278 ... fa8crmP7r9
Надыбал такой блок питания на трубу. Интересная тем что есть дополнительный независимый дисплей. Может кто юзал сей герет? Разница с РЕСИ Р14 100€
IMG_3196.PNG (4030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.56 КБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Возникли сомнения на счёт кабель канала. У меня валялся на 20мм, его и вставил на Х и У. По У его ставлю а вот для Х я думаю большеват. На сколько критично для гравировки или резки такой кабель канал?
По Х (3894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
По Х
Акса Х (3894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
Акса Х
У (3894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
У
Maik
Сообщение Maik »
Ну и по подъёму стола. Ошибся с длиной ремня, думаю придётся пересверливать натяжной ролик. Ремень опасно близко. :thinking:
IMG_3586.JPG (3888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
IMG_3587.JPG (3888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.32 КБ)</a>
