SolidCAM
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
xenon-alien писал(а):Я что тоне найду все три файла... прп нету, а остальные 2 есть.
Как раз в недостающем файле можно определять вдоль какой оси расположена поворотная ось. (нашел на форуме инструкцию...)
В 2016-2017 версиях программы нужны только 2 файла с расширениями gpp и vmid вся необходимая инфа записана там!
xenon-alien писал(а):Или это не имеет значения?
Смотрите не то что написано в файле станка а на то какой формат выводится в УП!
xenon-alien писал(а):Могу ли я использовать 4-х осевой постп. для 3-з осевой обработки?
Можно но не желательно та как есть нюансы с созданием СК для новой позиции!
xenon-alien писал(а): Верно ли мыслю?
Не совсем ! Посты не универсальные и каждый заточен под свою обработку! Если бы в 3х осевом посте были вписаны процедуры 4х оси тогда можно было бы но их там нет, от сюда вывод что если вы будите пилить деталь на столе то выбираете 3х пост если на оси со вращением то 4х !
xenon-alien писал(а):Расположение поворотной оси у меня вдоль оси "У". Буква поворотной оси должна быть - "Е"
Расположение оси определяется в файле станка vmid и там же меняется буква вывода + с заменой этой буквы в посте gpp !
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6iJxlkXEfvI
https://www.youtube.com/watch?v=tEyLEYDSAK8
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... VoFIzWVLX8
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... fMYozRPSIR
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
IvIaCTeP
Re: SolidCAM
Сообщение IvIaCTeP »
Извините что не по фрезеровке. Но все же. В СК есть эрозионная отработка?
Re: SolidCAM
IvIaCTeP писал(а):В СК есть эрозионная отработка?
Резка проволокой.
IvIaCTeP
Re: SolidCAM
Резка проволокой.
Дополнение к СВ как СК должен быть, или в СК где то искать?
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Здравствуйте.
В Редакторе геометрий во вкладке Список цепочек есть зелёная галочка которой завершается незамкнутая траектория, всё бы хорошо, но мне нужно выделять много-примного траекторий и ездить мышкой туда-сюда очень напрягает.
2.jpg (5295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.79 КБ)</a>
Есть быстрая комбинация клавиш для ускорения действий ?
Спасибо !
Argon-11
Re: SolidCAM
Сообщение Argon-11 »
можно упростить работу разными способами:
1. групповое выделение контуров
2. поставить крыжик "замкнутый контур". SC будет пытаться выбрать весь конутр после выбора двух сегментов конутра. И также там где-то есть галочка "не спрашивать подтверждение". Т.е. зеленая галка будет нажиматься сама автоматически.
3. поставить одну из последних версий SC. Я после SC14 поставил SC17 - там в отношении выбора контуров обнаружились более продвинутые моменты (контур замыкается после выбора одного сегмента, без зеленой галки)
4. не использовать стратегии типа Profile и Pocket, а использовать HSM и HSR, а в них - что-нибудь типа Constant Z. В этих стратегиях достаточно выбрать контур (может быть накидан эскизом), внутри к-рого будут обрабатываться все элементы как задано параметрами стратегии.
P.S. не пользуюсь русифицированными версиями, поэтому не знаю как называются стратегии по-русски.
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Argon-11, спасибо, получается.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Приветствую всех
Подскажите плиз, пытаюсь задать заготовку - цилиндр, а он всегда ориентирован вдоль оси Z. У меня поворотка по Y. Как изменить ориентацию заготовки ?
Вкладки слева влияют только на размер...
SC1.jpg (5245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.16 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Kachik писал(а):Приветствую всех
Ориентацию осей относительно заготовки можно менять при указании ноля детали.
Screenshot - 24.09.2017 , 19_29_07.png (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.41 КБ)</a>
Screenshot - 24.09.2017 , 19_29_59.png (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.65 КБ)</a>
Указываем поверхность, указываем ноль и крутим в модификации разворота.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Ориентация детали не меняется относительно заготовки установкой нуля на заготовку :(
Я так понимаю - в СолидКаме тела вращения должны быть ориентированы вдоль оси Z, иначе заготовку цилиндр не создать ?
Тогда конечно вопрос не по теме - как в солидворксе поменять направления осей на готовой модели ?
SC2.jpg (5214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.38 КБ)</a>
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
про заготовку циллиндр не в курсе, не далал, но я думаю ваша пробелма решится выбором системы координат внутри проекта солидкам.
Re: SolidCAM
Создай заготовку в СВ поверху своей детали , это рабочий вариант
Можно создать эскиз на торце детали и по нему задать 0
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
ноль вполне задается тыканьем мышкой без эскизов
Argon-11
Re: SolidCAM
Duhas писал(а):ноль вполне задается тыканьем мышкой без эскизов
Не всегда. Если сечение изделия в предполагаемой плоскости нуля имеет сложную форму, то лучше все же эскиз. Ну или модель заготовки натянуть на модель изделия.
Re: SolidCAM
Порой гораздо проще, быстрее и надежнее задать по эскизу
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Блин, мужики.
Проблема не в установке 0... и т.д. Проблема - заготовка цилиндр всегда ориентирована по Z (по крайней мере у меня).
Попытался обмануть.
1. создал новый КАМ проект.
2. задал 0 на детали с ориентацией вращения по Z.
3. создал заготовку цилиндр (в такой ориентации она создаётся элементарно).
4. отредактировал (поменял) 0 с учётом вращения по оси Y.
Делаю визуализацию... цилиндр заготовки лежит на боку а фреза режет воздух над ним...
Кто работает с поворотной осью - отзовитесь.
Re: SolidCAM
У тебя 4х осевой пост вдоль оси Y ?
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Kachik писал(а):Блин, мужики.
Попытался обмануть.
1)создает отдельно заготовку и вставляете ее в проект SC .
2) создаете деталь внутри проекта SC
3) на видео могу показать позже, если раньше ни кто не покажет
4) почитайте здесь http://cccp3d.ru/topic/83705-%D0%B7%D0% ... ent-817568
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Да, пост 4х осевой по Y.
Сейчас изучу мат-часть и попробую нарисовать отдельно заготовку.
Но если честно - хотелось бы как-нибудь по-простому. Мне кажется ещё и заготовку отдельно отрисовывать в СК - это, не кошерно.
Re: SolidCAM
Кому как , я почти всегда рисую заготовку и натягиваю на деталь
так сразу видно что и как получается
Вернуться в «CAM пакеты»
