Орбитальный миксер
Argon-11
Орбитальный миксер
Сообщение Argon-11 »
Орбитальный миксер для двухкомпонентных смол и силиконов, в т.ч. высокой вязкости.
Чертежи, фото, видео станка:
1r.jpg (13157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.96 КБ)</a>
2r.jpg (13157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.46 КБ)</a>
3r.jpg (13157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.87 КБ)</a>
4r.jpg (13157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.25 КБ)</a>
Примеры изделий (фото):
12.jpg (13151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.38 КБ)</a>
22.jpg (13151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.04 КБ)</a>
Ориентировочный бюджет:
тыщ 30
Разработан года 3 назад, все это время работает и приносит пользу. Одна из главных фишек - смешивание компонентов без воздуха, т.е. альтернатива вакуумированию. Также выгоняет из смеси лишнюю воду.
Работает по принципу, описанному здесь: http://www.thinkyusa.com/commentary/jiten-kouten.html
Привод корзин от осн. оси - через круглый полиуретановый ремень.
Сейчас планирую изменить конструкцию коромысла для уменьшения веса и увеличения жесткости, уменьшить корзины, заменить ролики и ПУ ремень на более толстый. Плюс добавить крышу.
verser
Re: Орбитальный миксер
Сообщение verser »
Классная идея! И неплохая тема для стартапа. Беглый поиск готовых устройств показал довольно скудное предложение, и очень дорогие (типа SpeedMixer по 10 килоевро).
Пьяная бочка в помощь ;)
https://www.youtube.com/watch?v=FqpSbQcEU08
NKS
Сообщение NKS »
А такая хитрожопая шайтан-каркалыга не сдюжит?:
вискоджет.jpeg (13044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.98 КБ)</a>
Argon-11
aftaev, пьяная бочка для немного других применений
NKS писал(а):А такая хитрожопая шайтан-каркалыга не сдюжит?:
ну это какая-то крыльчатка какого-то хитрого анемометра )
во, нашел сайт с видеопримерами процесса смешивания.
http://www.speedmixer.co.uk/
NKS
Сообщение NKS »
Argon-11 писал(а):ну это какая-то крыльчатка какого-то хитрого анемометра )
Нет, это как раз мешалка. Гуглится как "visco-jet".
Argon-11
NKS писал(а):Нет, это как раз мешалка.
а зачем она здесь? )
Argon-11 писал(а):aftaev, пьяная бочка для немного других применений
Мы смешивали, и все пучком.
NKS
Сообщение NKS »
Argon-11 писал(а):а зачем она здесь? )
Прочитал это предложение:
Argon-11 писал(а):Орбитальный миксер для двухкомпонентных смол и силиконов, в т.ч. высокой вязкости.
... ну и решил спросить у более знающих и опытных товарищей, а не подойдёт ли такая штуковина для похожего применения, но в более скромных масштабах :)
Argon-11
aftaev писал(а):Мы смешивали, и все пучком.
А что смешивали и как долго?
Я сомневаюсь, что "пьяной бочкой" можно смешать вязкие силиконы с одновременным удалением воздуха из смеси.
NKS писал(а):а не подойдёт ли такая штуковина для похожего применения, но в более скромных масштабах
Так это другой принцип смешивания. В моем варианте смешивание происходит с помощью переменного ускорения большой величины без применения лопаток/крыльчаток/мешалок.
NKS
Сообщение NKS »
Argon-11 писал(а):Так это другой принцип смешивания. В моем варианте смешивание происходит с помощью переменного ускорения большой величины без применения лопаток/крыльчаток/мешалок.
А дело не в принципе, дело в результате. Вопрос-то был, можно-ли получить похожий результат +-N-цать процентов.
Argon-11
Да наверное можно, но есть мешалки проще, типа дисковых.
Однако если в компонентах изначально есть подмешанные воздушные пузыри, то они там так и останутся, если не отвакуумировать, а это не всегда получается хорошо. Был у нас силикон с вязкостью 20000СПз. После всяких дисковых мешалок все равно как-то попадал воздух в смесь. При дегазации в вакуумной камере силикон начинал ускоренно полимеризоваться. Помог только вот вышеописанный миксер.
upd: хотя не, дисковые-то мешалки попроще, но visco-jet перемешивает получше при тех же и даже меньших оборотах
https://www.youtube.com/watch?v=sYKyGoORLaE
aftaev писал(а):Пьяная бочка в помощь ;)
Пьяная бочка перемешивает исключительно силой гравитации. По сути - усовершенствованная бетономешалка. Из-за этого объемы существенно меньше бочки не будут нормально перемешиваться.
У ТС в миксере, как я понял, на смесь воздействуют одновременно центростремительное и кориолисово ускорение, причем они могут быть достаточно большими. Поэтому можно эффективно мешать малые объемы. И заодно выгонять воздух.
Argon-11, вопрос - на каких оборотах работает мешалка?
Argon-11
Сергей Саныч писал(а):Argon-11, вопрос - на каких оборотах работает мешалка?
Разгоняли основную до 600rpm, но чем выше обороты, тем выше требования к балансу, иначе сильные биения. Снизили до 250 от греха...
Вторичные - с редукцией в 2 раза от основной.
verser
Сообщение verser »
Argon-11 писал(а): Вторичные - с редукцией в 2 раза от основной.
А этот коэффициент редукции интересно должен быть именно 2 или это не особо важно для результата?
Argon-11
Думаю, в каких-то пределах будет одинаковый результат. Я подсмотрел это соотношение вроде у китайцев и сделал аналогично. Наверное можно как-то рассчитать, но проще менять шкивы )
А средний радиус примерно какой? Имеется в виду расстояние от оси вращения коромысла до центра дна корзины.
Argon-11
примерно 250мм
Ясно. То есть размах коромысла более полуметра? Мне показалось, что раза в два поменьше.
Argon-11
Это оптический обман )
Корзины - под трехлитровые ведра. На последних двух фото 1л банка, вставляем в корзину через переходник.
Вернуться в «Прочие станки»
