Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
vvv1
Сообщение vvv1 »
Можно ли такой контроллер использовать для гравировки по стеклу и камню, ударной головкой?
Есть станок, но электроники нет. Ударная головка сделана на основе шаговика.
Электронную часть спаять смогу, но с программированием, увы.
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
vvv1 писал(а):Можно ли такой контроллер использовать для гравировки по стеклу и камню, ударной головкой?
Скорее всего можно, подключив ударную головку вместо лазера через электронный ключ из мосфета, а УП создавать точками.
vvv1 писал(а):но с программированием, увы.
А это проще чем собрать контроллер. Программирование через программу XLoader.
vvv1
Сообщение vvv1 »
spryt писал(а):А это проще чем собрать контроллер. Программирование через программу XLoader
Зашить контроллер я смогу, а вот написать УП нет.
Ну да ладно, начнем собирать. Буду надеяться на вашу поддержку.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Возможно можно, если создать УП 2D-выборки в ArtCAM.
4arus
Сообщение 4arus »
Не хватает времени ни на что. Вот подумал и собрал станок 2в1. Слева рисовалка, справа лазер. Включаются тумблерами. Контроллер разместил в блоке питания ПК. Там есть +5V, от него запитал ардуино и всё что связанно с ней по 5 вольтам. Там же есть обдув драйверов ШД. Еще немного и станок готов.
https://youtu.be/IOgvFw2yHHE
ua6brt
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение ua6brt »
Возможно можно, если создать УП 2D-выборки в ArtCAM.[/quote]
Здравствуйте! собрал контроллер, подключил к нему ударную головку. Работает. перевожу в рисовалку, изображение создаю в Вашей программе, однобитную, флойд. Головка стучит. на стекле правда еще не пробовал.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
зазырьте что я мастерить начал:
скоро во всех кинотеатрах страны.
пульт1.jpg (6966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.79 КБ)</a>
4arus
Сообщение 4arus »
ArrSoft писал(а):зазырьте что я мастерить начал:
А вот так можно рисовать платы.
https://youtu.be/3qgVGU-78Gg
sergan
Сообщение sergan »
ArrSoft,
А не контролер ли это для трех осевого станка? Что то кнопок многовато :wtf:
И когда премьера?
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
удврную сами делали? можно фото?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
sergan писал(а):
ArrSoft,
И когда премьера?
да, для фрезера и ось А тоже будет
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
платы надо рисовать на фрезере, в цангу фломастер зажать, но прежде чем рисовать, надо отверстия просверлить или потом просверлить после рисования.
4arus
Сообщение 4arus »
ArrSoft писал(а):платы надо рисовать на фрезере, в цангу фломастер зажать, но прежде чем рисовать, надо отверстия просверлить или потом просверлить после рисования.
На фрезере платы надо делать, а не рисовать. ;)
DobriyKit
Сообщение DobriyKit »
Платы надо делать с помощью фоторезиста (фото способом), а на фрезере - фрезеровать...
vvv1
Сообщение vvv1 »
санчо писал(а):удврную сами делали? можно фото?
Нет, готовый станок взял, без электроники. фото позней выложу.
MrShine
Сообщение MrShine »
Здравствуйте уважаемые. Помогите решить проблему при запуске с флешки выскакивает ошибка error:11 (хотелось бы знать что означают различные ошибки заложенные в прошивке).
Я использую рисовалку с сервомашинкой. Залил прошивку для core XY. В какой проге можно делать УП для такого устройства?
И еще, при нажатии на кнопку Laser т.е. pen up серво начинает непрерывно вращаться. В чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
MrShine писал(а):Здравствуйте уважаемые. Помогите решить проблему при запуске с флешки выскакивает ошибка error:11 (хотелось бы знать что означают различные ошибки заложенные в прошивке).
Заранее благодарен.
ошибка еррор 11: потому что в какой-то строке кода более 30 символов, где-то длинный комментарий скорее всего.
прошивка соре XY для станка с кинематикой CORE-XY, для обычного станка- обычная прошивка.
Вообще то если почитаете внимательно все страницы, то там где то есть объяснение всему что Вы тут спрашиваете.
Последний раз редактировалось ArrSoft 24 сен 2017, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
скоро автономный для фрезера, как пройдет проверку Артур создаст отдельную тему, пока готовьте денежки на детальки , ну и на "магарыч", Артур старается, чуть чуть осталось до первого проверочного запуска. у меня правда нет поворотной оси что бы проверить.
пульт.jpg (6491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.08 КБ)</a>
sergan
Сообщение sergan »
ArrSoft писал(а):скоро автономный для фрезера, как пройдет проверку Артур создаст отдельную тему, пока готовьте денежки на детальки , ну и на "магарыч", Артур старается, чуть чуть осталось до первого проверочного запуска. у меня правда нет поворотной оси что бы проверить.
Это отличная новость. :good:
Было бы хорошо если бы вы заранее выложили перечень деталей. чтобы можно их было заказать с али.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Лучше после отладки, вдруг что поменять придется, но дисплей будет такой же, и пока используется ардуино-мега.
