ФРЕЗЕРНЫЙ 4 ОСЕВОЙ СТАНОК
samoddellkin
Настоящее имя: Анатолий Владимирович
Сообщение samoddellkin »
Доброго времени суток мастера.Помогите советом.Имеется самодельный фрезерный 4 осевой станок.Вся электроника приобреталась в извесной Воронежской фирме.Тех поддержка в этой фирме оставляет желать лучшего поэтому обращаюсь к вам.В настройке подобных схем новичок но в азах электроники немного соображаю.Суть проблемы в том что немогу настроить шпиндель TW2.2/220/24K-D80/ER20 плюс частотный преобразователь Sunfar E550-2S0022 и контроллер PLC6xG2 так чтобы шпиндель запускался с началом программы (при соответствующем коде конечно)...В вышеупомятутой фирме мне помогли советом вроде все заработало как надо.Но при этом шпиндель стал включаться при включении и выключении компьютера который к подсоединен к станку.На этот вопрос они мне уже 4 день отвечают.Может у вас получится разобраться.Заранее благодарен.
20170918_141105.jpg (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
20170922_182950.jpg (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
20170922_182958.jpg (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
20170922_183011.jpg (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
20170922_183022.jpg (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
20170922_183033.jpg (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
20170922_183045.jpg (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
DSC_0022.JPG (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (770.62 КБ)</a>
DSC_0023.JPG (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (855.14 КБ)</a>
настройки шпинделя в mach3.png (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.28 КБ)</a>
Mach3Mill.rar
(18.65 КБ) 265 скачиваний
НАСТРОЙКИ ЧАСТОТНИКА SUNFAR E550 220v 2.2kW.rar
(28.07 КБ) 361 скачивание
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: ФРЕЗЕРНЫЙ 4 ОСЕВОЙ СТАНОК
Сообщение Enot_1 »
Порядок включения
1.компютер.
2. Запуск матча.
3. Подача питания на станок.
Выключение в обратном порядке.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
samoddellkin писал(а):Но при этом шпиндель стал включаться при включении и выключении компьютера который к подсоединен к станку.
Есть такое дело.При запуске МАСН3 шпиндель останавливается,а после закрытия проги снова включается?Проблему решил установкой небольшого выключателя,подходящего по напруге и току.Включил МАСН,подал питание в шкаф управления станком и работаю.Потом обесточиваю шкаф,закрываю МАСН3 и гашу комп.Несложно,да и безопасно,учитывая что станок в комнате стоит.
"Виновник" этого вроде бы провод usb от компа к плате.
ultrus
Сообщение ultrus »
Din писал(а):Виновник" этого вроде бы провод usb от компа к плате.
Не, виновник юзер: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ad#p384258
Воо
А почему вы решили, что он не должен включаться и выключаться при поступлении на частотник сигнала?
С.м. выше...
Фердинанд Порше
samoddellkin
Спасибо за советы.Буду включать выключать все по очереди..)
samoddellkin
Добрый день.Помогите решить одну проблемку с файлом профиля Mach3 для фрезерного станка.Вчера туда залез один "мастер" и теперь у меня шпиндель вообще с Mach3 не запускается даже релюшки не щелкают.Подскажите что надо исправить.Файл профиля прикреплен выше.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Хоть плата и другая,но думаю где прикопали собачку это поможет понять
настройки2.jpg (3073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.87 КБ)</a>
Пины только не трогайте.
samoddellkin
Спасибо огромное...)Все заработало!!!!Но возникла следующая проблема...После окончания программы срабатывает Reset...Вроде так и положено...При этом ось Z опускается вниз на 2-3 мм...Если я "заряжу" следующую точно такую же заготовку то у меня просто отлетит фреза...Подскажите как этим бороться.??Ось Z в сборе весит порядка 10 кг.ШД на оси PL86H75-D14.
samoddellkin
ось Z ...Вес около 10 кг...Подскажите что можно сделать чтобы она не опускалась на 2-3 мм после окончания программы.??
20170924_133141.jpg (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
20170924_133150.jpg (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
После программы или выключения станка?
samoddellkin
После окончания программы при срабатывании M30 Reset...
Lafayette
Что-то хрень какая-то, питание-то с мотора не снимается, он должен стоять на удержании.
А после М30 шпиндель должен переехать в начальные координаты(где прога начиналась или куда задали в УП)
samoddellkin
Уезжает в ноль программы...С этим все норм...Привязки не слетают...А так получается когда в Mach3 нажимаем Reset драйверы должны удерживать ШД выставленным на них током?Так может немного увеличить ток удержания?Как к этому "отнесется" ШД если учесть что сейчас и так выставлен максимальный для этого типа ШД?
Lafayette
samoddellkin писал(а):когда в Mach3 нажимаем Reset драйверы должны удерживать
При нажатии не знаю, но когда был первый станок на драйверах ТВ6560, ось не спускалась.
samoddellkin
Спасибо за отклик..)Будем дальше искать причину...
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
samoddellkin писал(а):А так получается когда в Mach3 нажимаем Reset драйверы должны удерживать ШД выставленным на них током?
Нет, не должны.
