Фрезер 300x440
foto-boss
Фрезер 300x440
Сообщение foto-boss »
Рабочий ход: X - 300мм, Y - 440мм, Z (сменная) 150мм.
Профильные трубы стальные.
40x40 - 4 мм.
60x60 - 3 мм.
50x50 - 2 мм. (под ШВП на игреках)
Рельсы SBR16
ШВП 1605
Верхняя крышка и подкладки АД31Т 10 мм.
Остальное АМг6 12 мм.
Конструкционные материалы выбраны из-за наличия у меня. АД31Т - электрическая шина 120мм*10мм
АМг6 полосы 200мм*12мм
Движки Nema 23 8430B 18кг.
4 драйвера на TB6600
Питание 40В.
Контроллер USB STB4100
Шпиндель 1,5кВт 24000 воздушник.
Рабочий стол алюминий. Либо плита, либо профили
https://youtu.be/O2TR3LelbDo
Re: Фрезер 300x440
Если еще возможно лучше поставить удлиненные линейные подшипники. Хоть немного увеличит жесткость станка. Тем более в проекте видел что место для них есть.
Din
Настоящее имя: Саша
Re: Фрезер 300x440
Сообщение Din »
Для чего по У два винта?Поле ведь небольшое.
Re: Фрезер 300x440
Для увеличения сложности.
Re: Фрезер 300x440
Я думаю не захотелось делать привод снизу, а делать с одной стороны может не только перекос пойти, но и заклинить (не профильные ведь рельсы, а круглые, у них всегда люфт есть). Хотя как по мне можно было освободжившиеся деньги пустить на профильные рельсы и использовать один винт даже сбоку.
Re: Фрезер 300x440
Ну винт сбоку зло а взять профильные это хорошо.
foto-boss
Re: Фрезер 300x440
Din писал(а):Для чего по У два винта?Поле ведь небольшое.
Ушел от стоек портала. Только балка. Меньше цветмета для достижения жесткости.
Под столом нет деталей, можно поливаться насквозь.
Рельсы и винту вверху, меньше стружки на них летит.
Стол любой жесткости.
Ну и конечно для опыта. До этого два винта по Y не использовал.
foto-boss
Re: Фрезер 300x440
foto-boss
Re: Фрезер 300x440
foto-boss
Re: Фрезер 300x440
foto-boss
Re: Фрезер 300x440
Re: Фрезер 300x440
Тот профиль что ближе к центру вертикально приварен на станину используется для юстировки опор?
foto-boss
Re: Фрезер 300x440
nevkon писал(а):Тот профиль что ближе к центру вертикально приварен на станину используется для юстировки опор?
В данном случае только для жесткости. В случае профильных рельс, дополнительно могут использоваться для регулировки развала.
ЧПУ-шник
Re: Фрезер 300x440
Сообщение ЧПУ-шник »
Очень интересна сумма всего этого. Давно хочу станок по цветмету ну и сталь конечно обрабатывать не помешает. Хотя со сталью мало работаю.
Купил пластилиновый CNC 3040 , видел как на нём и сталь грызли но звуки были ужасные, всё дробит. Но алюминий вроде идёт нормально, может не Д16Т был а что то мягче.
Поэтому давно мысль есть самому сварить из квадратных труб станок но вот даже начать с чего не знаю. Где брать плиту, как её потом ровнять. ))
Очень интересные ваши видео. Было бы здорово озвучить прайс всего этого.
ЧПУ-шник
Re: Фрезер 300x440
Я видел видео где вы ровняли плиту на другом станке.
А что если собрать станок и просто им же стоил свой собственный и фрезернуть.
Понятно что стол должен быть тогда в размер хода фрезы иначе это не возможно. Но это как раз организовать вроде как не сложно.
foto-boss
Re: Фрезер 300x440
ЧПУ-шник писал(а):Я видел видео где вы ровняли плиту на другом станке.
Естественно окончательная фрезеровка рабочей поверхности, делается самим станком. Только нужно фрезеровать поверхность вне рабочего поля таким образом, чтобы она была ниже поверхности рабочего поля.
В ближайшем видео будет изготовление рабочего стола из толстой стали (не самой мягкой) и его предварительная фрезеровка на fb04.
!!PC140054.jpg (7527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
Последний раз редактировалось foto-boss 14 дек 2017, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
foto-boss
Re: Фрезер 300x440
ЧПУ-шник писал(а):... Было бы здорово озвучить прайс всего этого.
Я все детально показываю и думаю каждый в своем регионе может прикинуть стоимость профильных труб, алюминия, электроники.
Такие станки как fb04, fb05 обходятся по себестоимости материалов и комплектующих примерно 100 т.р. +-
AVK74
Re: Фрезер 300x440
Сообщение AVK74 »
Накой фиг нужны все эти железяки если стоят валы на опорах? Станок по металлу на SBR это как в мерин поставить мотор от шуруповерта.
foto-boss
Re: Фрезер 300x440
AVK74 писал(а):Накой фиг нужны все эти железяки если стоят валы на опорах? Станок по металлу на SBR это как в мерин поставить мотор от шуруповерта.
Согласен. Вот и посмотрим, что из этого выйдет. Заменить направляющие в любой момент можно будет.
foto-boss
Re: Фрезер 300x440
