Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Сообщение 3DPrinter »
selenur писал(а):можно рулить с помощью джойстика, по 3-м осям
а 4й нельзя? на пульте кнопки есть
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
3DPrinter писал(а):Спасибо.
А никто не встречал в продаже LCD к этим платкам?
было бы неплохо хоть координаты перемещения видеть при ручном управлении. в инете фотки встречаются, но похожи на самоделки
Тот дисплей что попадался сделан нашим форумчанином, я готовое решение с дисплеем, так и не доделал в свое время...
может и можно, я просто себе собирал пульт на 3 канала.
3DPrinter
А мануал по дисплею форумчанина не остался случайно?
3DPrinter писал(а):А мануал по дисплею форумчанина не остался случайно?
ну мануала как такового нет, просто через USART контроллер шлет некоторое количество байт, которые можно преобразовать в координаты, и вывести их на дисплей.
3DPrinter
а кто-то пробовал на планете работать с 4й осью? В чем УП готовить под вращающуюс ось? или ломанная планета тоже умеет подобное УП готовить?
Не советую тут про ломанные продукты... Как модератор не советую...
3DPrinter
Будем считать что я наивная. Китайцы при покупке платы высылают программу и ключ. Поверим в честность китайцев, а значит они честно купили этот ключик :)
Тот же речь не о китайской версии платы, а в целом о работе софта USB СТС Planeta.
Формально контроллер умеет работать с 4й осью, но насколько хорошо это реализовано на уровне софта? Поддерживает ли софт нормальную нарезку УП с STL и какие есть альтернативные версии ПО для работы ч 4й оси на данном контроллере.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
дык мухи отдельно, котлеты отдельно. Он умеет интерпретировать гкод, а в чем вы его будете генерить - вопрос фломастеров, которые на вкус и цвет.
3DPrinter писал(а):Будем считать что я наивная. Китайцы при покупке платы высылают программу и ключ. Поверим в честность китайцев, а значит они честно купили этот ключик :)
Это ваши личные дела с китайцами, форум к этому приплетать не надо. :)
3DPrinter
Гкод многие умеют делать. Нужно чтобы контроллер умел его кушать. Нужно чтобы генератор имел нужный постпроцессор под конкретный контроллер.
В каком формате готовить гкод под Планету? Матч3?
Никогда не доводилось готовить код под поворотную ось. В чем росоветуеье для чайника? Под 2Д используем Арткам.
Из бесплатных и мощных программ это Fusion 360
Вот первая часть из серии видео как это делать:
https://www.youtube.com/watch?v=EDmFkablCCU
3DPrinter писал(а):Гкод многие умеют делать. Нужно чтобы контроллер умел его кушать....
CncPlanet "умеет кушать" коды даже для 9 осей, главное суметь "приготовить" код и "не пропасть в другом измерении параллельного мира" ;) .
P.S. c 4 осью не работал, в моей голове только три измерения помещаются :crazy:
arkhnchul
опять же - а что хотите делать? если разные декоративные фигурки из STL-ек, то там обычно "честные" многоосевые CAM-ы не очень-то и хотелось, достаточно трех осей (X, Z, A). Я для такого пользую Vectric Aspire, в ем все весьма наглядно. Та вроде и арткам такое умеет.
melgozan
Настоящее имя: Jaroslav
Сообщение melgozan »
Максимально два знака после запятой, Кординаты не обновляются во время движения, только через старт/стоп.
Схема и прошивка осталась (2011 год).
P1000896.JPG (4246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
P1000897.JPG (4246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Ivman
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ivman »
Всем привет!
Контроллер МК1 столкнулся с проблемкой; все концевики работают оси останавливаются строка становиться красным цветом но всё это только по отдельности стоит любой оси дойти до концевика то остальные оси начинают проскакивать микруху до механического ограничителя при этом строка состояния оси меняет цвет на оранжевой и.т.п. тобишь МК видит микруху но останавливать не хочет! что я упустил подскажите?
Ничего не понял из вашего одного предложения (каши) в 100 слов. Программа работает следующим образом: в одну сторону при ограничении концевиком окно координаты загорается одним цветом, в другую сторону- другим. Мотор при этом останавливается.
P.S. Относитесь с уважением к форумчанам. Если хотите, чтоб ваc поняли и помогли, то пишите грамотно, используя знаки препинания :problem: .
Ivman
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ivman »
Когда любая из осей доходит до ограничения концевиком мотор останавливается а окно координаты загорается красным, оставляю эту ось неподвижно, перемещаю любую другую ось тоже до ограничения концевиком мотор не останавливается а окно координаты при этом загорается красным. Вот в этом и проблема! кто нибудь сталкивался с подобным?
Ivman писал(а):Когда любая из осей доходит до ограничения концевиком мотор останавливается а окно координаты загорается красным, оставляю эту ось неподвижно, перемещаю любую другую ось тоже до ограничения концевиком мотор не останавливается а окно координаты при этом загорается красным. Вот в этом и проблема! кто нибудь сталкивался с подобным?
Как подключали концевики? Какая версия программы? У меня при срабатывании одного концевика моторы всех осей стоят как вкопанные, пока не отъедешь от сработанного концевика в другую сторону. Подключение из мануала
k1.png (3949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.38 КБ)</a>
k2.PNG (3949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (771.47 КБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Скажите пожалуйста, как в маче прописываются пины и порты для управления частотником, или дайте ссылку где почитать.
Вернуться в «Windows / Mach»
