помогите с z щупом
shkod
Настоящее имя: михаил
помогите с z щупом
Сообщение shkod »
Раскажите в подробностях как мне сделать z щуп? Станок cnc3018 grbl0.9 arduino. что то докупать надо или просто провода от платы протягивать?
Re: помогите с z щупом
shkod писал(а):Раскажите в подробностях как мне сделать z щуп? Станок cnc3018 grbl0.9 arduino. что то докупать надо или просто провода от платы протягивать?
Можешь просто провода протянуть, а на конце самому решить что использовать, и как будут замыкаться провода при касании.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Под щупом ты имеешь ввиду центроискатель?
Vers: Центроискатели, датчики, контактные сканеры. #1
shkod
Сообщение shkod »
Дружище а поподробнее можно описать? Что,куда в какой разьем и что подключать? Я просто читал про какой то разьем а5 а что и как там нечего не где не нашел.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
shkod писал(а): Дружище а поподробнее можно описать? Что,куда в какой разьем и что подключать? Я просто читал про какой то разьем а5 а что и как там нечего не где не нашел.
открой документацию на GRBL - там все расписано.
при замыкании А5 и земли (GND) будет соответствовать касанию щупа.
Мой Ютуб канал.
На ардуино плате есть подписанный контакт A5 и GND при их замыкании программа и понимает что было касание.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
А как автоматизировать учет толщины щупа?
