помогите с z щупом
shkod
- Новичок
- Настоящее имя: михаил
помогите с z щупом
Раскажите в подробностях как мне сделать z щуп? Станок cnc3018 grbl0.9 arduino. что то докупать надо или просто провода от платы протягивать?
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: помогите с z щупом
Можешь просто провода протянуть, а на конце самому решить что использовать, и как будут замыкаться провода при касании.shkod писал(а):Раскажите в подробностях как мне сделать z щуп? Станок cnc3018 grbl0.9 arduino. что то докупать надо или просто провода от платы протягивать?
- torvn77
Под щупом ты имеешь ввиду центроискатель?
Vers: Центроискатели, датчики, контактные сканеры. #1
shkod
- Новичок
Дружище а поподробнее можно описать? Что,куда в какой разьем и что подключать? Я просто читал про какой то разьем а5 а что и как там нечего не где не нашел.selenur писал(а):Можешь просто провода протянуть, а на конце самому решить что использовать, и как будут замыкаться провода при касании.shkod писал(а):Раскажите в подробностях как мне сделать z щуп? Станок cnc3018 grbl0.9 arduino. что то докупать надо или просто провода от платы протягивать?
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
открой документацию на GRBL - там все расписано.shkod писал(а): Дружище а поподробнее можно описать? Что,куда в какой разьем и что подключать? Я просто читал про какой то разьем а5 а что и как там нечего не где не нашел.
при замыкании А5 и земли (GND) будет соответствовать касанию щупа.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- selenur
- Почётный участник
На ардуино плате есть подписанный контакт A5 и GND при их замыкании программа и понимает что было касание.
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
А как автоматизировать учет толщины щупа?
