Проект фрезера по дереву и не очень
Caponi
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Сообщение Caponi »
ScrewDriver писал(а):Всем привет.
Может сейчас крамольную вещь скажу, но... хочу на пенсию.
Времени не хватает ни на что, от слова совсем.
Кроме всего прочего решил сменить специальность - хорошие инженеры не нужны этой стране, переезжать... вроде бы все для этого есть (и разговорный английский и опыта завались), но боюсь жена не потянет. Рушить семью не хочется совсем... Поэтому решил переходить в Java программисты из АСУТП (10 лет опыта, жалко блин). Может в Android разработку, пока не решил.
Ладно это сопли, извиняюсь. :roll:
Нашел цианоакрилат с активатором за адекватную цену - 390 р 125г. + баллон активатора.
Пока не пробовал, но мне кажется что он у всех производителей одинаковый.
В Москве можно купить в районе Павелецкого, по производителю найдете.
пользуюсь таким же, очень удобно и недорого.
при толстом слое застывает только у поверхности, внутри остаётся жидким.
ну и вонючий правда, особенно если его потом шлифовать
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Нашел цианоакрилат с активатором за адекватную цену - 390 р 125г. + баллон активатора.[/attachment]
В районе 250 руб. Леруа марлен, Краснодар. В мск покупал на мельнице 250 млл за 500 руб, но другой, по тому же принципу, интербонд.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Там объем в два раза меньше.
https://m.leroymerlin.ru/product/superk ... -18554618/
А так да, тоже самое
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Ничего не понимаю...
Похоже что-то с осью Z или солидом и постом.
Режет ниже - значительно ниже чем ноль....
Испоганил стол, пока резал жертвенник.... Еще и шаг по X на жертвенник неверный - так что все в пустую. :evil:
Переставлял систему недавно... может какие настройки забыл? Хз...
Да и Z как-то крутится не очень, зажимал пару недель назад стопорный болт на опоре - может пережал, щас разбираться буду.
Снял шпиндель и башмак воздухозаборника - клинит швп при вращении рукой.
Открутил привод швп от пластины шпинделя - все-равно клинит :wik:
снял двигатель, муфту, стопорную гайку опоры - нормализовалось. Собрал все назад - легко рукой вращается :wtf:
Что это было? :wtf: Есть подозрение, что был пережат подшипник в опоре ШВП, стопорная гайка как раз в него давит.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Поупражнялся с изготовлением плат на неделе.
Попробовал фоторезист для создания паяльной маски.
Офигенно получилось, как я раньше без этого жил.
Засвечивал прямо на столе, без снятия, а потом уже гравировал пады под пайку.
Первый раз вот такая плата вышла, но при пайке чипа все коротнулось без маски.
2017-09-07 20-59-06.JPG (5743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.66 КБ)</a>
С маской получилось вот так:
2017-09-09 17-30-37.JPG (5743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.46 КБ)</a>
Маску наносил губкой для посуды.
Варварство на самом деле - люди используют специальные сеточки, но думаю если надо будет приобрету - главное что получилось.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):люди используют специальные сеточки
Сейчас в процессе тестов они показывают себя наилучшим образом, в плане нанесения, до этого пробовал и губкой, и с применением клеенки, стекла, аэрографа.
ScrewDriver
Парни, а шпаклевка бывает не вонючая?
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Парни, а шпаклевка бывает не вонючая?
Так она и не вонючая. Это просто у стирола аромат такой, привыкнешь со временем. :problem:
А вот из дома точно выгонят...
Фердинанд Порше
ScrewDriver
ultrus писал(а):вот из дома точно выгонят...
Ну и я ж про это... не для дома совсем. Если с пылью я еще борюсь как-то, то тут блин патовая ситуация.
Видел что есть какие-то акриловые, может кто пробовал?
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Видел что есть какие-то акриловые, может кто пробовал?
А бессмысленно пробовать. Акриловая строительная шпаклёвка застывает за счёт испарения воды. Под заготовкой год будет сохнуть и не известно, будет ли держать.
Кстати, она тоже не одеколоном пахнет.
Есть и другие способы крепления детали позволяющие поровнять плоскость и вырезать по контуру, например:
https://youtu.be/5joAZoS59lM
Фердинанд Порше
ScrewDriver
ultrus писал(а): Есть и другие способы крепления детали позволяющие поровнять плоскость и вырезать по контуру, например:
С прижимами все ясно конечно...
Хочется жеж инноваций =)
Очень хочу сделать защиту еще - хотя бы обшить станок оргстеклом, чтоб вокруг не раскидывало, ну и валы с швп все время в грязи - особенно нижний - надо защищать как-то...
Видел ты ролик делал, думаю сделать так же что ли - ток руки из одного места, надо искать готовый механизм.
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):надо искать готовый механизм.
Прикинь, может такая колбаса на винт налезет? https://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya ... _peredach/
И размеры ящика скажи. У меня много всяких обрезков алюминиевых профилей валяется, может что-то сообразим.
Фердинанд Порше
ScrewDriver
ultrus писал(а): И размеры ящика скажи. У меня много всяких обрезков алюминиевых профилей валяется, может что-то сообразим.
Ты что, разорять такие сокровища - низя низя.
Лучше чего путнего сделаешь из них.
Я куплю лист поликарбоната для теплиц и на профиль его прифигачу - будут стеночки по периметру.
Дешево и сердито. Приценялся к оргстеклу... залупили 7 тыров за лист 2 на 3. Что-то дофига.
Вот такое хочу соорудить:
2017-09-18 17-30-02.JPG (5363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Прибарахлился чутка, писаю кипятком.
2017-09-18 19-17-47.JPG (5305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.7 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
А какой толк от одной кмд?
ScrewDriver
frezeryga писал(а): А какой толк от одной кмд?
какой, какой =) у меня она всего одна, проверить больше нечем.
Народ на али в отзывах измерял 25мм - тоже сошлось.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
решил по взрослому расставить датчики хомления - для этого их для начала - нарисовал.
2017-09-21 15-32-25.JPG (5212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.03 КБ)</a>
То, что скос с другой стороны уже чуть позже заметил - переделал есс-но, но переснимать не стал.
Штанген очень радует.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Такс....
За время моего отсутствия станок был разоран на составные части и перевезен в другое место жительство. :hehehe:
Ему и нам вместе с ним будет тут немного попросторней, да воздух получше :hehehe:
А пока место жительство ударными темпами принимает жилой вид, в перерывах колдую над электроникой.
От электроники в виде GRBL отказался полностью, замучали зависания и прочее.
Будет LinuxCNC, ну на крайний случай Mach3, но это если не срастется. В чем я сильно сомневаюсь. ;)
Все безобразие, ориентировочно, будет выглядеть вот так:
2018-01-29 20-18-37.JPG (4656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.28 КБ)</a>
Частотник, как не заслуживший доверия, будет жить снаружи ящика. :hehehe:
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Частотник, как не заслуживший доверия, будет жить снаружи ящика.
То же ящик рисую. А по фен-шую будет, если частотник поставить скраю в один ящик со остальными потрахамии отделить сплошной перегородкой?
Наводок не будет?
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):Наводок не будет?
могут быть)
У друга частотник рядом с монитором, при включении частотника на мониторе полосы и "снег"
