Добрый день,
Собираю станок, использую серводвигатели (!не серво-шаговые), подскажите пожалуйста можно ли подключить 2кВт мотор к однофазной сети? Драйвер поддерживает такое подключение, но опасение в том, что будет просадка по мощности.
2кВт серва к однофазной сети
evgchev
- Новичок
Re: 2кВт серва к однофазной сети
китайский могу сказать что мощность 2 кВт, ток 7.5 А и момент 8Нм тут вопрос нет про мотор и драйвер, а про мощность.
- Зачётный участник
Если кабеля по дому разведены тонкие, то просадка будет. Если серва будет резво крутить, то свет будет моргать как при сварке. Если серве мощи не будет хватать, она свалится в ошибку. Без попробовать не узнатьevgchev писал(а):Драйвер поддерживает такое подключение, но опасение в том, что будет просадка по мощности.
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
просто если 2квт это пиковая мощность, то это одно, а если 2квт это нормальная, а в пике она схавает 6+квт, то это другое.evgchev писал(а):китайский могу сказать что мощность 2 кВт, ток 7.5 А и момент 8Нм тут вопрос нет про мотор и драйвер, а про мощность.
