2кВт серва к однофазной сети
evgchev
Сообщение evgchev »
Добрый день,
Собираю станок, использую серводвигатели (!не серво-шаговые), подскажите пожалуйста можно ли подключить 2кВт мотор к однофазной сети? Драйвер поддерживает такое подключение, но опасение в том, что будет просадка по мощности.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: 2кВт серва к однофазной сети
Сообщение Redmn »
А что за мотор что за драйвер?
evgchev
Сообщение evgchev »
китайский могу сказать что мощность 2 кВт, ток 7.5 А и момент 8Нм тут вопрос нет про мотор и драйвер, а про мощность.
evgchev писал(а):Драйвер поддерживает такое подключение, но опасение в том, что будет просадка по мощности.
Если кабеля по дому разведены тонкие, то просадка будет. Если серва будет резво крутить, то свет будет моргать как при сварке. Если серве мощи не будет хватать, она свалится в ошибку. Без попробовать не узнать ;)
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
evgchev писал(а):китайский могу сказать что мощность 2 кВт, ток 7.5 А и момент 8Нм тут вопрос нет про мотор и драйвер, а про мощность.
просто если 2квт это пиковая мощность, то это одно, а если 2квт это нормальная, а в пике она схавает 6+квт, то это другое.
