Станок для проверки потенциала стакостроителя
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя
Сообщение Тима »
Nick писал(а):Вот бы их повторяемость проверить...
Поставил на Y концевик, типа "микрик"(один из верхнего ряда на фото с поста №178) и проверил на повторяемость...
Снял 10 показаний значения Y:
1) 13.832
2) 13.871
3) 13.825
4) 13.825
5) 13.826
6) 13.428
7) 13.747
8) 13.759
9) 13.681
10) 13.670
Таким образом разброс показаний составил 0.443мм
насколько это нормально?
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):Таким образом разброс показаний составил 0.443мм
Для кнопок типа КМ - нормально. Для работы в качестве HOME - никак нет.
Эти кнопки рассчитаны на то, чтобы их пальцами нажимать, для этого разброс не критичен.
Разбери кнопку, возьми из нее только сам микропереключатель. Должно полегчать.
Все зависит от того, для чего home используется, если просто найти пределы осей и забыть, то хватит, а вот если ты на столе выставляешь деталь и несколько раз будешь ее обрабатывать с перерывами и выключением станка - то не хватит.
станок который весь трясется и болтается - хватит :)
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):станок который весь трясется и болтается - хватит :)
На каком основании такие утверждения? :wik:
Тима писал(а):На каком основании такие утверждения?
подъезжаешь к концевику когда срабатывает -> берешся за портал и начинаешь его тянуть вперед/назад и смотришь как концевик моргает
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):подъезжаешь к концевику когда срабатывает -> берешся за портал и начинаешь его тянуть вперед/назад и смотришь как концевик моргает
попробую!
Следующие замеры будут с оптическими датчиками!
Steel.ne
Сообщение Steel.ne »
А если измерять позицию размыкания? То есть заехали на него, медленно выезжаем и при размыкании замеряем. По идее точнее должно быть
Тима
Сообщение Тима »
Steel.ne писал(а):А если измерять позицию размыкания?
На размыкание и ставил!
Надо попробовать это:
Serg-tmn писал(а):Разбери кнопку, возьми из нее только сам микропереключатель. Должно полегчать.
Там еще переходничек стоит!
Но для датчика предела, думаю сойдет и в таком виде. На хоум надо попробовать оптические датчики.
Думаю все эксперименты провести завтра ночью, если начальство не вмешается в планы!
Тима
Сообщение Тима »
Пока заминка с пультом, поменял двиг на оси Z на двиг с китая!
Сделал стол из 20мм МДФ!
Вот что получилось:
121120_075258.jpg (2981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.65 КБ)</a>
121120_075328.jpg (2981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.96 КБ)</a>
Попробовал профрезировать герб РФ, все четко работает! Без остановки фрезеровал 8 часов.
Тима писал(а):Попробовал профрезировать герб РФ, все четко работает! Без остановки фрезеровал 8 часов.
А где фото изделия? :pssdoff:
Ну наконец-то! Это уже тянет на медальку! :good:
Как впечатления о работе? Что нравится, что не нравится, что будешь в первую очередь менять?
Тима
Сообщение Тима »
На пенопласте не разобрать рельефа на фото. Попробую завтра сфоткать.
До замены двига был небольшой люфтик и при фрезеровке ровной плоскости при проходе в одну сторону получалось немного глубже чем в обратную. После замены двига эта проблема решилась.
Впечатления в общем положительные. Не нравится скорость обработки на строительных шпильках.
Надо на зубчатый ремень переходить. Но для начала на этом станке(на строительных шпильках) надо сделать редуктор, без него никак!
Ну, как-то так!
Тима
Сообщение Тима »
Вот обещанное фото:
121125_185409.jpg (2903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.49 КБ)</a>
Герб немного "волосатый" получился.
Кстати, на него ушло почти 13 часов работы станка :shock:
Когда будет нормальный шпиндель, надо будет повторить на МДФ.
Тима писал(а):Кстати, на него ушло почти 13 часов работы станка
без размеров это ни о чем не говорит
Тима
Сообщение Тима »
105х105. естественно в миллиметрах!
PKM
Сообщение PKM »
это какая подача была?
Тима
Сообщение Тима »
600 мм/мин, это максимальная подача в моих настройках.
Тима писал(а):105х105. естественно в миллиметрах!
Да ужж 13ч на такой квадратик :) Тима ты видать как то интересно код написал :)
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Тима ты видать как то интересно код написал
Это не я писал, я это с нэта скачал. Там 2 файла, предварительный проход и чистовой. Я сразу чистовым проходил т.к. обрабатывал пенопласт!
Тима писал(а):Я сразу чистовым проходил т.к. обрабатывал пенопласт!
Да тогда еще круче :) Думал ты в черновых по малу материала снимал и малой фрезой.
