Выбор 3D принтера
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Re: Выбор 3D принтера
Сообщение cnc3426 »
Что за "датчик филамента"? Пока находятся только датчики наличия/отсутствия прутка.
test3210
Настоящее имя: Денис
Сообщение test3210 »
cnc3426 писал(а):Что за "датчик филамента"? Пока находятся только датчики наличия/отсутствия прутка.
https://www.thingiverse.com/thing:704897
сделать такой задача нетривиальная, плюс перепрошивка самого принтера, кроме того возникают вопросы с питанием. Я потратил примерно месяц для того чтобы его заставить работать так как надо дорабатывая прошивку аппаратную часть (по питанию ардуины) принтера, прошивку датчика и прошивку самого принтера
nERV
Сообщение nERV »
Друзья, прочитал тему и нифига не вник :( Суть не раскрылась предо мной.
Очень нужен принтер в готовом виде, а что выбрать и у кого купить - вопрос.
Нужен принтер для печати корпусов и не ответственных деталюх, рабочее поле желательно ~200*200*300. Бюджет до 25-30тыс, рабочий вариант "из коробки" с минимумом доделок. На чем остановить свой выбор?
Очень надоело клеить все из листового пластика и доводить напильником.
Alexey74
Сообщение Alexey74 »
nERV писал(а):Друзья, прочитал тему и нифига не вник :( Суть не раскрылась предо мной.
Могу предложить сборочный кит комплект 3D принтера с кинематикой H-bot Zav Max Pro 200*200*230 на сайте soberistanok.ru 24 тысячи , так же есть Zav Max Pro + 200*300*280 область печати 28 тысяч рублей.Или можно купить корпус и отдельно самому собрать его.
20170720_182001.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (856.84 КБ)</a>
20170720_182005.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (804.32 КБ)</a>
20170723_143344.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (865.91 КБ)</a>
20170724_190747.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (938.54 КБ)</a>
20170724_190758.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (806.63 КБ)</a>
tiQpRSu8Y7Y.jpg (4622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.91 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Прошу прощения, но за голую фанеру чисто психологически не готов предложить столько денег.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
nERV писал(а):Очень нужен принтер в готовом виде, а что выбрать и у кого купить - вопрос.
Anet A6, например. Купить на Али, в бюджет влазит с большим запасом, печатает из коробки вполне прилично, вполне поддается некоторой модернизации, прошивка легко меняется на marlin :)
Высота рабочего поля, правда, поменьше - 220 или 230, точно не помню.
PKM
Сообщение PKM »
Alexey74
[quote="nERV"]Прошу прощения, но за голую фанеру чисто психологически не готов предложить столько денег.[/quo
Можно из дибонда сделать, но там корпус один под 8 к выходит.
nERV
Сообщение nERV »
PKM писал(а):Вот даже с запасом
https://www.banggood.com/ru/DIY-Crealit ... 85645.html
Я тоже на него посматриваю. Сразу видно пару проблемных мест, но не так критично.
А есть у кого что сказать про эту модель?
Alexey74
Высокие модели из Абс не попечатать, т.к надо делать термокамеру под него, а так на скорости 50-70 мм.с можно печатать наверное)
PKM
Сообщение PKM »
На ютубе в обзорах иностранцы называют лучшим принтером в своем сегменте
Alexey74
nERV писал(а):Прошу прощения, но за голую фанеру чисто психологически не готов предложить столько денег.
Отлично красится , фанеру не отличить ) Ну и распечатанные модели клиентов,кто купил )
225540638_92750.jpg (4532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.45 КБ)</a>
a7a14141-fa20-4d3e-a8b6-fb93b1c11407.jpg (4532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.5 КБ)</a>
b62afe9b-a02b-43d1-8c34-f32041e49235.jpg (4532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.39 КБ)</a>
c7e0744d-f8fe-429c-b730-cfe59830e61a.jpg (4532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.11 КБ)</a>
cca011b9-3705-4dee-9b38-501e6c7dea0f.jpg (4532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.95 КБ)</a>
db6aed5d-8327-4f7c-a65e-b318f0f85430.jpg (4532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.7 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Из чего сделан ваш станочек?
Alexey74
nERV писал(а):Из чего сделан ваш станочек?
Все зависит от бюджета, Mks Gen L , цельный винт трапеция по оси Z. X,Y на рельсах Mgn9 или Hiwin, Драйвера 8825, 4988 можно поставить Tmc2100 , шестерня подачи Mk8 .боуден экструдер, возможность поставить 2 экструдер . Русифицированное меню. Mk2B стол 200*300, с матовым долговечным стеклом. Кусачки для сборки в подарок и клей для лучшей адгезии.
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
Ни на чём. Все современные FDM/FFF принтеры хорошо печатают вазы-колонны, но "кубик" 200*200*200мм пристойного качества могут сбацать только из биоразлагаемого ПЛА.
3DLab
Сообщение 3DLab »
Alexey74 писал(а):Можно из дибонда сделать, но там корпус один под 8 к выходит.
А где в РФ можно найти дибонд 6мм? Везде, где спрашивал, 3-4 мм только.
Oxford
Сообщение Oxford »
А нафига если есть сталь?
Alexey74
если надо,есть выход.
dmin
Сообщение dmin »
А как быть с тем что фанеру от влажности ведет? :thinking: У меня была РУ модель фанерная лакированная, так она через год стала скручиваться и расслаиваться. А тут все таки аппарат высокоточный!
dmin
Сообщение dmin »
Ну и этот момент больше всего пугает
IMG_20140602_135115.jpg (4265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.39 КБ)</a>
Вернуться в «3D принтеры»
