250*250 на базе 2М112
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
Здравствуйте.
Есть полуразобранный 2М112.
Думаю на базе его станины(стола) собрать фрезер ЧПУ по мягким металлам.
Кто то уже пробовал подобное? В поиске и гугле ничего такого не нашёл.
Re: 250*250 на базе 2М112
Сверлилка плохо подходит. Хорошо подходит поверочная плита 630х400
A.Lybimov
Сообщение A.Lybimov »
Сильно сомневаюсь что кому-то в голову приходила такая, ээ... светлая идея :hehehe:
Я, например, вообще крайне плохо представляю куда вы там будете рельсы или валы крепить. Относительно ровная поверхность 1 - стол. Торцы стола с т пазом, боковые стенки - все кривущее.
Городить что-то на цилиндрическую колонну - извращение. Городить новую колонну - так проще, лучше и правильнее и станину с нуля делать.
igsru
Сообщение igsru »
Колонну(стойку) снять однозначно. Использовать только станину(стол).
Размера стола с Т-пазом 250*250. По бокам прикрутить профиль от алюмки 90*90 усиленный. т.к. он плотно не приляжет то снизу городить несколько упоров (подпорок-кроншейнов) на который ровно ляжет профиль. Ну а дальше портал из того же профиля (балка), и по оси Y(вдоль которой бегает портал) два винта чтоб не ломать жесткость чугунной столешницы и сохранить размер рабочей области фрезы.
И вот тут хочу услышать мнение по поводу "подвешенных" на кронштейнах боковых профилей под рельсы, т.к. не мало на них ляжет. Или при таком подвесе в чугунном столе теряется смысл?
igsru
Сообщение igsru »
frezeryga писал(а):Сверлилка плохо подходит. Хорошо подходит поверочная плита 630х400
Поверочная стоит мама родная, а столешка от сверлилки 2000р и есть в наличии.
igsru
Сообщение igsru »
A.Lybimov писал(а):Городить новую колонну - так проще, лучше и правильнее и станину с нуля делать.
Возможно вы правы.
Спасибо за мнение.
Ищи лучше я поверочную купил за 6тр
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Не обязательно поверочную, можно и стол от фрезера использовать.
Можно и УСПху большую.
Lafayette
frezeryga писал(а):Можно и УСПху большую.
Слишком дорогая выйдет, и сверловка/нарезка резьб осложнена.
Но колхозить профили к сверлилке точно не стоит.
A.Lybimov
Я не знаю какая у вас станина (они бывают очень классно зашпаклеванные, кажется словно литье идеальное), но все боковые стенки кривые как мысль у политика.. как горный, блин, серпантин кривые! :) Во всех плоскостях причем. Как бы и что бы вы там не городили, профиль не ляжет ровно, его скрутит.
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
У меня тоже пробегала такая мысль.
Мой 2м112 весит 120 кг,с цельной колоной.
Думал поставить крестовый стол с приводами и приколхозить Z к колоне,но одумался,ибо каша из топора выходит.
Как говорил персонаж из "кладбища домашних животных"
"Иногда мертвым лучше оставаться мертвыми"
После полной переборки,в качестве сверлилки он мне очень нравиться!
IMG_20141219_214107.jpg (4325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.4 КБ)</a>
IMG_20141202_191225.jpg (4325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.7 КБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Мне тоже нравится этот станок. Скоро готовлю под покраску. Цвет для него мне зелёный больше нравится. Или белый.
IMG_20171001_003644.jpg (4231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.47 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Использую подобную станину на горизонтальном станке, как вертикальный стол. Только у моей размер побольше. В районе 400х400. Вся кривая она изначально и мало мяса внутри. Нет рёбер и укосов. Боковые стенки тоже тонковаты. Слабая короче говоря. И если геометрию поправить не проблема, то вот с жесткостью засада. Проще и правильнее в качестве основания использовать поверочную плиту.
