Как устранить визг в станке.
putman
Сообщение putman »
Здравствуйте !
Постоянно сталкиваюсь с противным визгом при обработке фрезами от Ф8 мм.
Стоит сделать заглубление больше 3 мм и побыстрее подачу, начинается визг, очень громкий и мерзкий. Он происходит как я догадываюсь из-за вибрации, причём скорее не фрезы, а самого шпинделя.
Борюсь с ним уменьшением съёма материала. Если раньше "мирясь" с визгом снимал 3 мм, с заглублением 10 и подачей 150 (фреза Ф8, кукуруза), то теперь без "визга" снимаю 1 мм, с заглублением 10 и подачей 450.
Т.е. объём снимаемого материала такой же, но подача выросла.
Большая подача не нравится, т.к. когда работаю Ф6, то на малых скоростях вообще практически не слышно звука съёма материала. Но слишком медленно, не устраивает время обработки детали. Хочется точить восьмёркой тихо и много.
Кто-нибудь уже побеждал этот визг или нужно выкидывать станок и копить на что-то более серьёзное ?
Re: Как устранить визг в станке.
putman писал(а):или нужно выкидывать станок и копить на что-то более серьёзное ?
:good:
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а): :good:
А Ваш не визжит ?
putman писал(а):А Ваш не визжит ?
1.5тонны - нет не припомню, если уж совсем фреза затупилась. Когда СОЖ хорошо льется, то инструмент по другому работает и звучит :)
Chili
Сообщение Chili »
Отсюда вывод - нужно добавить 1.5 тонны :hehehe: ,а если без шуток на форуме уже предлагали для уменьшения вибраций груз вешать на оси...давно ли было - не помню, но попробуйте свинца или железок добавить.
Chili писал(а):но попробуйте свинца или железок добавить.
И на подшипники шпинделя тоже :lol:
Chili
Сообщение Chili »
хорошая мысль имеет право на жизнь :beer_blow:
putman
Сообщение putman »
Да, всё логично.
Мой 300 кг. весит, Ф6 точит без проблем на любых режимах, звук - приятный хруст, очень слабый.
Предположу, что при 1500 кг., Ф12 работает так же приятно на слух как у меня Ф6.
Спасибо, объяснили.
Я даже весь станок обклеил автомобильной шумоизоляцией, думал корпус так вибрирует, но то скорее всего шпиндель.
mikehv
Сообщение mikehv »
Ну если раньше при бОльшем сьеме справлялся, то надо смотреть. Станок на ластах? Может люфты появились? Клинья подтянуть слегка. Подшипники шпинделя тоже проверить. Упереть индикатор в оправку и подергать шпиндель. Посмотреть люфты. Если регулируется натяг подшипников шпинделя, то отрегулировать. У вас вроде китайский станок bf20?
putman
Сообщение putman »
mikehv писал(а):Ну если раньше при бОльшем сьеме справлялся, то надо смотреть. Станок на ластах? Может люфты появились? Клинья подтянуть слегка. Подшипники шпинделя тоже проверить. Упереть индикатор в оправку и подергать шпиндель. Посмотреть люфты. Если регулируется натяг подшипников шпинделя, то отрегулировать. У вас вроде китайский станок bf20?
Раньше не снимал столько материала в единицу времени, не знал, что бывает кукуруза и была самая толстая фреза 6 мм.
Как только стал пользоваться 8 мм. + , понял, станочек слабоват, даже фрезу не ломает (Ф8) если врезается в материал, шпиндель (1 КВт) останавливается и срабатывает защита по току.
Все ласты затянуты до конца, но люфты большие, станок очень "мягкий", рукой по Х отгибаю на 3 десятки, по Y на 5 соток.
До шпинделя не добирался, не знаю можно ли затягивать люфты.
Станок такой:
cnc1.jpg (18701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.53 КБ)</a>
cnc2.jpg (18701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.03 КБ)</a>
cnc3.jpg (18701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (848.33 КБ)</a>
putman
Сообщение putman »
Хочу возобновить тему.
Смирился с визгом при большой нагрузке на фрезу, выхожу в эти моменты из комнаты или вставляю затычки в уши :( .
Но тут случилось непонятное.
Работаю кукурузой Ф6, идёт интенсивный съём материала, в начале обработки фреза идёт сквозь материал (т.е. всем диаметром, заглубление 5 мм.), в этот момент происходит визг станка, думаю это от вибрации шпинделя, т.к. больше свистеть нечему, станок весь обклеил виброизоляцией.
Фреза новая, СОЖ свежак, насыщенный. Визг присутствует.
Меняю фрезу на слегка изношенную, и визг пропадает. Фрезы одинаковые, брал у одного продавца за одну покупку. Т.е. режет вообще беззвучно там (можно тихим голосом разговаривать), где раньше приходилось выходить из комнаты или затыкать уши.
Как так ?
Что за чудеса ?
Если визжит - значит недостаточно жёсткости.
Вариантов немного:
1. Увеличить жёсткость станка
2. Уменьшить съём материала
3. Подобрать режимы резания
Первый вариант, самый предпочтительный. ;)
Бывает такое, что новая фреза визжит, кромки чуть подсядут - перестанет. Возможно, геометрия заточки кромок фрезы не подходит под обрабатываемый материал.
putman писал(а):Меняю фрезу на слегка изношенную, и визг пропадает. Фрезы одинаковые, брал у одного продавца за одну покупку. Т.е. режет вообще беззвучно там (можно тихим голосом разговаривать), где раньше приходилось выходить из комнаты или затыкать уши.
Как так ?
Сними видео работы обоих фрез и фото по крупнее фрезы и загтовки.
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
Predator писал(а): Возможно, геометрия заточки кромок фрезы не подходит под обрабатываемый материал.
Да, истину глаголете. От углов заточки фрезы вибрации сильно зависят.
От визга иногда, как ни парадоксально, помогает увеличение подачи на зуб.
Фреза должна резать, а не скоблить. И должна быть постоянно нагружена, то есть находиться в контакте с материалом.
Леонид Владимирович
У автора шум начинался как раз при увеличении подачи.
С увеличением подачи шум всегда пропадает....... ...... ...... :)
Леонид Владимирович писал(а):У автора шум начинался как раз при увеличении подачи.
...и поэтому он не рискнул еще добавить :)
Надо смотреть рекомендованные режимы и сравнивать со своими.
Hanter писал(а):С увеличением подачи шум всегда пропадает....... ...... ...... :)
Так сдуру можно и... не только фрезу сломать :)
Сергей Саныч писал(а):помогает увеличение подачи на зуб.
Таки, если станок хлипкий, тут как бы увеличение подачи может ещё и усугубить ситуацию...
Я к тому, что факторов очень много.
Сергей Саныч писал(а):Так сдуру можно и... не только фрезу сломать
не важно.... важно что визг пропадет :)
Вернуться в «Инструмент»
