Собираю портальник по алюм 600х400х110
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Re: Собираю портальник по алюм 600х400х110
Сообщение cnc3426 »
При первом включении появился какой-то белый мусор или хлопья, хз откуда. Поставил фильтр. Льётся нормально. Там дистиллированная вода с небольшой добавкой тосола. Но насос гудит :)
А СОЖ чем качают? Можно ли поставить такой же насос?
BorMan
Сообщение BorMan »
А не боитесь, что поплохеет алюминиевой рубашке двигателя от воды и тосола? В автомобильных двигателях каналы охлаждения специально какой-то химией обрабатывают, после чего рекомендуют тот или другой охладитель. А на старых автомибилях (простецких), тосол разьедал картер очень даже быстро. Да и водичка в системе охлаждения, от чего-то, грязно-коричневой делалась. Оно Вам надо?
Я бы попробовал трансформаторное масло. Оно жидкое. Как смазка оно никакое, но тепло отводит отлично, да и насосу прияно - масло всё-таки.
Udjin
Сообщение Udjin »
А тосол не нужно бодяжить с водой с под крана/лужи. Тогда ничего и не съест.
В составе тосола ингибиторы коррозии.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
BorMan писал(а):А не боитесь, что поплохеет алюминиевой рубашке двигателя от воды и тосола?
В автомобилях алюминивым радиатору и блоку двигателя не плохеет...
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
BorMan писал(а):водичка в системе охлаждения, от чего-то, грязно-коричневой делалась.
Оксиды и гидроксиды алюминия слабо белого цвета. А вот цилиндры сделаны из стали, так что могут давать такой цвет. Но у меня нет машины, а шпиндель умрёт нет от износа или тосола... я погну его ротор об тиски или поворотку, хорошо если полгода проживёт.
Собирал сегодня Z. Лучше один раз сфотать, чем долго объяснять (с) чей-то :)
Фиксированный крепеж нижнего конца ШВП. <br />PS: про гайку М10 шаг 1 узнал вчера, так что... не обращаем внимания :) (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
Винт М4, продевается через эту деталь. На больший диаметр не рискнул рассверливать, вдруг промахнусь и порву торец. (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Прикручивается к этой плите. (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
Держатель гайки SFU 1605, винт М5. Косой рез - это моя самодеятельность, думал что будет мешаться. Сам держатель сверху прикручивается двумя винтами М5. (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Шляпка винта цепляла плиту, доработал шарошкой. (показана красивая сторона г-г-г :) ) (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Интересное конструкторское решение - длинный винт оси Y. Не смог понять для чего нужно, но я бы укоротил... ибо денег дополнительных стоит, а проку нет.
С одной стороны. (5095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
С одной стороны.
И с другой стороны. (5095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
И с другой стороны.
Я так думаю что это было сделано преднамеренно для уменьшения требований к точности изготовления и установки опор винта. При таком вылете можно на пару десяток ошибиться с осью и все равно будет все работать неплохо - винт прогнется и не будет сильно клинить.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Скоро сфотаю опоры. Есть подозрения что винт на 16 с калёным внешним слоем погнётся меньше, чем два винта М5, прикрученные за край АМГ6 14мм. (от шляпки до края плиты около 1 мм)
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
nevkon писал(а):Я так думаю что это было сделано преднамеренно для уменьшения требований к точности изготовления и установки опор винта. При таком вылете можно на пару десяток ошибиться с осью и все равно будет все работать неплохо - винт прогнется и не будет сильно клинить.
Так и есть. Опоры с шаговиком или подшипниками просто потом выставляю по факту так чтобы всё легко вращалось
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Надоело крутить винты руками, занялся электроникой :) Сразу появились вопросы:
1) в каком режиме должен быть LPT порт? В биосе есть: нормальный, двунаправленный, ECP EPP 1.9, ECP EPP 1.7
2) на плату опторазвязки нужно подавать +5В от компа? +24В от питальника уже есть.
3) моторы сами не крутятся, только шипят :) чтобы это значило? Если крутить рукой, то нужно прилагать бОльшую силу, чем без питания.
4) Р14 настроил как "усилитель мощности" и подал как "Enable" на 4-ре драйвера. Но напряжение там 3,21В.
Короче надо расчехлять осциллограф.
1. Почти не имеет значения, но лучше нормальный или двунаправленный. На некоторых материнках неправильный вариант не заведется.
2. Если плата опторазвязки с USB портом, то его тоже подключить. зы. увидел что с портом - надо подключить (хотя у кого-то и без него работает).
3. Шипят ШД при удержании. Если встают на удержание без подключенного сигнала Enable, то лучше его пока настраиваешь не подключать.
Мне пришлось плату опторазвязки (сам делал) перелопачивать под драйвера, менять вид подключения. А так все верно, P14 это должен быть сигнал Enable обычно.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
2) подал +5В с компа, загорелся светодиод "PC5V".
3) оторвал Enable, моторы закрутились.
Винты ШВП оказались бананом, не выпрямлял, затянул - ездит. Странно, но факт :)
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Перевернул станок, пока прикручиваю "лыжи".
Если приклеить шумоизоляцию с низу, эффект будет? Или обязательно внутри и более 50%?
Фрезы из Р6М5 во сколько раз хуже твердосплава, если работать по алюминию? Имеет смысл пробовать?
низ станины (4838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
низ станины
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
А что за СОЖ типа сиропа? Почему нет брызг?
https://www.youtube.com/watch?v=DB5Qj3Wa7PA
Сообщение shalek »
cnc3426 писал(а):А что за СОЖ типа сиропа? Почему нет брызг?
А зачем на таких режимах вообще СОЖ нужен?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
novodk
Сообщение novodk »
cnc3426 писал(а):Перевернул станок, пока прикручиваю "лыжи".
Можно и снаружи, я на тумбу под станок, снаружи наклеил а то после установки её на вибро опоры она запела как камертон. :D
novodk
Сообщение novodk »
Очень похоже что забыл разбавить водой. :D Хотя может я и ошибаюсь. :thinking: У меня нормально так брызги и стружка летит. :D https://youtu.be/sK4YAtIIits
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
shalek писал(а):А зачем на таких режимах вообще СОЖ нужен?
Не могу ответить. Даже с фрезами ещё не определился. Но есть такое видео (с 30 сек)
https://www.youtube.com/watch?v=1jPJ2RNlgko
Там стружка начинает завиваться, но думаю что-то не то с режимами. Не должно быть таких загагулин :)
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
novodk писал(а):Очень похоже что забыл разбавить водой
Ещё где-то видел такой сироп... какое-то рекламное видео мелкого ОЦ, там медь или бронзу пилили.
У меня белая жидкая СОЖ. Брызгается при сверлении в 1000 оборотов.
novodk
Сообщение novodk »
Там фреза идёт по краю заготовки, получается очень тонкая стенка, вот она и скручивается.
