Доброе времени суток!
Решил заменить подшипники на шпинделе GDZ-65-800. При разборке обнаружил по две упорных шайбы с проточной и без проточки.
Накидал примерную схемку как был собран шпиндель.
Не очень понимаю, зачем шайбы с проточкой подпирают плоские пружинные шайбы. Которые в свою очередь упираются в обоймы подшипника. Если будет такая компоновка, то не будет компенсации износа (преднатяга). Может кто знает правильную компоновку и зачем по две шайбы?
Собрал по такой схеме
Шпиндель GDZ-65-800вт замена подшипников
- sivolap36
- Настоящее имя: Сергей
Re: Шпиндель GDZ-65-800вт замена подшипников
Коллеги!!! Что, никто не менял подшипники?
