Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Re: Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
Сообщение Kuzyakin »
Как определить что в шпинделе установлены керамические подшипники ?
По идее ведь керамика не проводит ток ,теоретически вал между корпусом не должен "прозваниваться" ,или надо разбирать и смотреть ?
Последний раз редактировалось Kuzyakin 07 фев 2016, 18:47, всего редактировалось 3 раза.
viael
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение viael »
постельникoof писал(а):Вот еще инфа по Элте ,где то год назад как-то не аккуратно не до конца сунул инструмент. плей нажал и поимел секс с зажимной цангой. 2-а лепестка сломались. делали на автомате потом термикчка. пробовал выложить модель Расширение sldprt запрещено администратором
Приветствую. А по технологии изготовления таких лепестков просветить можете. Я думал их шлифуют. Не зря они у китайцев по 150 уе. Или таки можно самому изготовить?
Константин575
Сообщение Константин575 »
Аналоги подшипников GMN (Германия):
1) KH 6008 2RZ C TA P4 DUV/30N L252/3;
2) KH 61907 2RZ C TA ABEC7 DUL/25N L252/3.
постельникoof
Настоящее имя: постельников
Сообщение постельникoof »
зашумели верхние на TMA 5
выкручиваем снизу винты вынимаем ротор (11178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.41 МБ)</a>
делаем такой ключ откручиваем гайку она на локтайде (11178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
внимательно изучайте стрелки на подшипниках (11178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.01 МБ)</a>
ставим новые подшипники , в данном случае керамика 24.000 об/мин ( в наличие все есть пара 7000р , пробовали ставить какие-то супер пупер со стальными шарами - гудят и трясутся уже на 12 000 (11178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
собираем все обратно , лепим примерно на уровне подшипников датчики температуры (11178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
так (11178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
так
и как-нибудь так (11178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
и как-нибудь так
на просторах найдите какуюнить прогу для контроля температуры ,мы катали 3 дня ))) температуру выше 40 не подымали , начинает подвывать -выключаем остужаем , температура растет -выключаем остужаем , 3й день смену крутили 22т.об час , потом 15 мин стояли и т.д ( температура в месте датчика выше 35 не подымалась ) (11178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
И в итоге? Нормально работают?
постельникoof
https://youtu.be/zF6kduukvEI
тьфу тьфу тьфу работает )
видео самодельный сменьщик
поворачивать голову придется
sep16
Сообщение sep16 »
керамические подшипники ставят почти только на автосмену
MGG
Сообщение MGG »
sep16 писал(а):керамические подшипники ставят почти только на автосмену
Интересный вывод, даже китайцы гдк с керамикой
dtw.moscow@gmail.com
Мож у них граната не той системы :hehehe:
я к тому , что хорошие керамические подшипники стоят больше шпинделя
или есть какой то секрет?
Последний раз редактировалось nik1 17 ноя 2016, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Секрета нет, есть только - китайцы! :hehehe:
MGG
Сообщение MGG »
nik1 писал(а):Мож у них граната не той системы
Секрет прост, они делают китайский керамические подшипники :D
Заметь слова хорошие или не хорошие тут нет, это чистой воды лоторея
Карабас
Сообщение Карабас »
MGG писал(а):керамические подшипники
Они не керамические, они гибридные. Китаёзы ещё не научились делать чистую керамику.
blanket
Сообщение blanket »
помогите мотор опознать? информации точной не нашел.
SX8aE03dct4.jpg (10131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (509.24 КБ)</a>
-9Xd1fcACDI.jpg (10131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.05 КБ)</a>
Карабас
Сообщение Карабас »
Вся нужная информация у него на шилде. Что не понятного?
blanket
Сообщение blanket »
Интересно, подходит ли он для обработки древесины например и других мягких материалов? какая там цанга и вообще есть ли возможность ручной смены инструмента? 220/380 означает что его все таки можно подключить к 220в? подходит ли для этого обычный китайский частотник 400герц? в конце концов интересно его внутреннее содержание на анализ надежности и выносливости?
Карабас
Сообщение Карабас »
http://www.elte-russia.ru вот ответы.
blanket
Сообщение blanket »
я там был конечно же. но спасибо
постельникoof
а нас у вот ...
моторчик стал не с того не с сего выходить на мах обороты . отвалилась обратная связь . снимаем шпиньдель - вентик охлаждения - и пневмоцилиндр откручиваем (10053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
вон там вдалеке , в красном кружочке виновник ( индуктивный ф 4 мм ) (10053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
moleg
Сообщение moleg »
Шпиндель ELTE 4 кВТ с автозаменой инструмента,лопнули два лепестка цанги,где можно приобрести или лепестки или цангу
постельникoof
помню родная цанга стоит как ракета . нужно самим делать . если лень рисовать модель напиши мне скину coco790@mail.ru
еще у меня ломался вот такой винтик . в 5-ке стоит , держит как раз эти лепестки круглой пружинкой. (9667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
про запас делал , лепестков запасных нет . (9667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
тока что дал дуба tmpe2 - стоит дергается , крутится не хочет , буду разбирать но пока не понятно как подступиться . (9667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
