Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
olegprom19
Re: Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
Сообщение olegprom19 »
просто не совсем понятно
Допустим сопротивление обмотки 3.9Ома. ток драйвера задан к примеру 1.5А т.е. напряжение на двигателе 5.85. к примеру на момент удержания ток упал на 50% т.е. 0.75А (напряжение 2.9В)
напряжение питания драйвера 12В
для стабилизации тока нужен ШИМ, драйвер все равно выдает ШИМ а на двигателе он сглаживается?
т.е. я к вопросу в #153 почему свистят, может поэтому?
Taganrog
Сообщение Taganrog »
olegprom19 писал(а):т.е. я к вопросу в #153 почему свистят, может поэтому?
настолько дотошно я не подходил к вопросу по одной простой причине: а нафига ? Исправлять схемотехнику заводских драйверов не целесообразно. А коли так, то данное знание практического смысла не имело в тот момент. Но следуя логике думаю вы правы. Свист обмоток это резонанс частоты (или ее гармоники) работы драйвера. 882h драйвера вообще подстраиваются под обмотки конкретного двигателя и после этого вращают движком реально тихо.
olegprom19
чтоб выяснить причину свиста
один свистит а другой нет,
если б был постоянный ток то свиста бы не было
п.с. перепаивать конечно не логично, взять нормальный и все
anerson
Сообщение anerson »
olegprom19... Добрый день! Удалось ли запустить контроллер Изернет в работу. У меня такой же... но двигатели он крутит рывками... если смотреть осциллографом то видно какие то непонятные пачки импульсов...
anerson
Сообщение anerson »
olegprom19... можно ли с вами как то по другому связаться... по вопросу китайского изернет контроллера под мач3.
olegprom19
да работает
причины рывков могут быть разные
проверьте настройки мача управление степ и дир Low/High
проверьте в настройке мотор тюнинг
ускорение скорость количество импульсов(шагов) на мм
сделайте маленькие значения (попробуйте разные)
ток драйвера может неправильный выставлен
и т.д.
anerson
Сообщение anerson »
Всё это уже пробовал... Мач несколько раз переставлял. Пробовал на разных компах. Токи деление шага на драйвере... и т.д. и т.п. Беда в самом контроллере, на выходах управления двигателями присутствует помеха в виде непонятных импульсов, которые идут хаотично. Это хорошо видно осциллографом. Грешу на прошивку.
olegprom19
плату посмотрите под лупой(микроскопом) может там косяк
anerson
Сообщение anerson »
Уже смотрел... явных косяков не видно. Знать бы куда смотреть.
olegprom19
попробуйте повесить двигатель на другую ось контроллера (их там шесть)
anerson
Сообщение anerson »
Пробовал.... на каждой оси то же самое... помеху явно генерит сам проц.
olegprom19
выложите скрин или фото помехи (на осциле)
anerson
Сообщение anerson »
Это скорее не помеха... а генерация непонятных хаотичных пачек импульсов... скрин выложу чуть позже... осцилл в другом месте. Отдам плату монтажницам... пусть пропаяют всё как следует... может где что отвалилось... Изначально была сильная пила по 5 вольтам.... поменял электролит стабилизатора стало нормально. но увы.
olegprom19
в управлении осями участвуют только процессор и буферная микросхема, никаких навесных элементов больше там нет
питание +5В также заводится на разъем и должно быть "стабильным"
1. также заодно посмотрите "стабильность" питания 3,3В для питания процессора
2. у вас плата NVEM или клона?
anerson
Сообщение anerson »
Плата клона. На осциллограммах видно дополнительные импульсы... И ещё момент... настроить на подчинённые оси тоже не удаётся.
3I8xOOmLgPU.jpg (4241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.47 КБ)</a>
5deOBxaAYNk.jpg (4241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.15 КБ)</a>
ZrnD17bmmtA.jpg (4241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.83 КБ)</a>
anerson
Сообщение anerson »
Подозрительные места пропаяли, плату помыли... всё бестолку. дополнительные импульсы присутствуют. Подчинённые оси не настраиваются. Похоже всё дело в прошивке...
olegprom19
1.а где фронты спады?
в сообщении 156 картинка (только это на выходе оптронов драйверов) но сути не меняет
и мерял относительно земли (поэтому сигнал перевернутый) а надо относительно +5В
2. про подчиненные оси не пробовал (выше писали что не работают как надо)
3. попробуйте прошить (выше выкладывал прошивку)
п.с. для начала только сохраните свою прошивку
anerson
Сообщение anerson »
Вот мои прошивки.
Выше выложенная прошивка считана не до конца... надо считать до 0х40000h
anerson
Сообщение anerson »
Осциллограф ещё советских времён... поэтому спадов и не видно... но хорошо видно остальной мусор... а относительно + просто картинку перевернёт.
STM_bin.rar
Бинарик
(66.2 КБ) 407 скачиваний
STM_hex.rar
Hex
(42.05 КБ) 385 скачиваний
Так это максимальная скорость развертки что-ли? Что за осциллограф? Крутани ручку вправо )
