igoryan74
Настоящее имя: igor
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение igoryan74 »
согласен :cheesy:
wip85
Настоящее имя: Никита
Сообщение wip85 »
selenur писал(а):
wip85 писал(а):Уважаемый автор подскажите что я делаю не так. Просто очень надо сделать плату. Но что-то не работает у меня.
Для каждого модуля в программе свое окно предварительного просмотра, вот так выглядит окно предварительного просмотра 300-го модуля:
Т.е. все имеющиеся контуры выделены пунктиром, т.к. они являются лишь исходными данными, которые уже дальше в следующие модули, передаваться не будут.
Они служат лишь для получения новых данных.
Если кликнуть правой кнопкой в таблице, то можно выделить все строки:
Это нужно для установки направления генерации траектории, есть 3 варианта:
1) не генерируется для указанной траектории ничего (по умолчанию это и стоит)
2) генерировать внешний контур, с отступами
3) генерировать внутренние отступы.
После запуска вычисления получаем вот такое:
Где видна вычисленная траектория.
А вот как выглядит вычисление, если не на все траектории, установить вариант вычисления:
Поэтому как мне показалось проблема была в этом.
Спасибо большое. Все верно вы описали. Ошибка была моя. Не поставил отступы внутренние или наружние. Просто не знал что и как
wip85
Сообщение wip85 »
У меня к большому сожаления опять проблема возникла на шаге 4из4 все генерируется все хорошо Но когда нажимаю кнопку запустить то ничего не происходит
Ручное управление работает нормально и адекватно. Только нажимаю кнопку запуск и ничего не происодит
Wip85.7z
(271.24 КБ) 312 скачиваний
wip85 писал(а):У меня к большому сожаления опять проблема возникла на шаге 4из4 все генерируется все хорошо Но когда нажимаю кнопку запустить то ничего не происходит
Примерно сообщений 10-15 назад выкладывал ссылку: selenur.ru/wp-content/uploads/3.0.0.7.zip
В версии 3.0.0.3 там вообще только зачатки управления были, :-)
wip85
Сообщение wip85 »
Спасибо автор все работает. Продолжайте развивать проэкт1 !!!!! Для элкетронщика просто не заменимая программа. Простая и функцианальная.
wip85
Сообщение wip85 »
Еще такой вопрос. Почему то не обнуляются координаты ху когда сбрасываешь их на ноль. Указывают текущее полохение шпинделя.
wip85 писал(а):Еще такой вопрос. Почему то не обнуляются координаты ху когда сбрасываешь их на ноль. Указывают текущее полохение шпинделя.
Хорошо посмотрю ;-)
Хорошо посмотрю ;-)
При нажатии кнопки №1, отправляется команда №2 в контроллер, и должно происходить обнуление
2017-09-08_234726.jpg (3156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.74 КБ)</a>
Проверенно на версии 3.0.0.7, у тебя что получается при нажатии?
wip85
Сообщение wip85 »
я так и делаю но кообрдинаты хуz не обнуляются. прошивка у меня грбл 0.9j
wip85
Сообщение wip85 »
После нескольких проб сделал довольно качественную печатную плату. Фото выложу чуть позже. Но есть один минус засвечиваются рядом дорожки если размер дорожек 0.1мм ставлю мощьномть лпзнрп 8 лазенр у меня 500млв
wip85 писал(а):я так и делаю но кообрдинаты хуz не обнуляются. прошивка у меня грбл 0.9j
Попробую разобраться, какими командами обнуляются координаты в прошивке 0.9 ;-)
Новая версия: http://selenur.ru/wp-content/uploads/3.0.0.8.zip
Что сделано:
1) В модуле 200 заменил свой алгоритм на алгоритм с этого проекта: https://github.com/arkypita/LaserGRBL что позволило более качественно получать контуры, что за собой привело к добавлению ряда параметров:
2017-09-11_002623.jpg (3047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (816.79 КБ)</a>
2) В модуле 302 добавил пересчет данных, благодаря чему, если рисунок был сохранен с учётом DPI, то в последствии, можно получить траектории, и пересчитать их размер согласно DPI.
2017-09-11_003325.jpg (3047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.48 КБ)</a>
wip85
Сообщение wip85 »
3.0.07 версия почему то зависает при работе станка. Станочек просто встает колом при выполнение программы. Подскажите может я что то делаю не так.
wip85
Сообщение wip85 »
И координаты не сбрасываются GRBL 0.9j cnc2418
wip85
Сообщение wip85 »
А зависает станок когда ставлю отступ 0.05 когда ставлю отступ 0.1 все нормально.
завтра попробую прошивку 0,9 поставить, и посмотрю.
wip85
Сообщение wip85 »
А у вас какая прошивка? Может я ее и поставлю.
wip85
Сообщение wip85 »
Почему то зависает станок на середине платы. А так качество оличное получается.
wip85 писал(а):А у вас какая прошивка?
У меня 1.1 версия, и я очень удивлен что вообще заработало с 0.9 хоть как-то, т.к. у меня используются некоторые вещи которые только в версии 1.1 есть.
А то что на середине виснет странно, т.к. если в начале заработало, то дальше глюков не должно было быть...
В каталоге с программой есть файл: sessionlog.txt, пришли его пожалуйста.
wip85
Сообщение wip85 »
Качество получается отличное но виснет. Попробую поставить грбл 1.1 может встанет
sessionlog.txt
(146.39 КБ) 1026 скачиваний
Вернуться в «Windows / Mach»
