Стержневые направляющие из оргтехники.
Re: Стержневые направляющие из оргтехники.
12-я направляющая это уже лучше. Но принтерах используются направляющие, которых хватает на не силовую работу. Однако, если уменьшить длину направляющей, она сможет выдерживать б'ольшие нагрузки.
И еще, 2х направляющих хватит только на одну ось. Вот если бы найти 6 таких принтеров :roll: ...
YURA
Сообщение YURA »
Nick писал(а):И еще, 2х направляющих хватит только на одну ось.
да, из 2-х имеем 4 мотора,4 драйвера,2 направляющие,2 бп.заиметь ещё 4 направляющие и контроллер.можно собрать ребёнку игрушку :чпу подъёмный
кран.а что,идея!
Контроллер вещь простая. Можно и самому собрать или тоже откуда-нибудь выдрать.
Игрушка для ребенка - отличная идея, надо будет под это дело тему создать и накидать туда идей, как заинтересовать детей темой ЧПУ :)!
Кстати, на таких направляющих можно собрать отличную пенорезку!
midis
Сообщение midis »
Да не думал что эта тема продолжит жить :) Но этож классно и большое спс YURA за добавление материала по теме.
Я же хочу добавить пару фоток моей неудачной идеи со стержнями D 6mm (это прискорбно).
И все же я считаю что тема актуальна и если мне не показалось то на фото направляющая от Epson 1050 диаметром аж в 14 мм, а это уже круто :) Обязательно возьму себе такой аппарат за 2 пива, если попадется :D
А свой "проект" отправлю пока в хламничег из за недостаточной прочности :)
P80600041.JPG (5376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (985.51 КБ)</a>
P80600031.JPG (5376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (944.8 КБ)</a>
Это D6? На фото они кажутся гораздо толще :)!
На таких направляющих нужно делать smd раскладчик. Только поле все равно лучше уменьшить! Кстати там конструкция должна быть не такая сложная и жесткость не нужна совсем!
mithun
Сообщение mithun »
для фрезеровки хотябы плат на X-16мм Y-мона и 12мм а на Z- достаточно 8мм ито нена втулках скольжения а на линейных подшипниках и винт по XY-10х2мм а по Z хватит и М8х1. и ето для размера А4! так как нада пожошче конструкцию.
wowscheg
Сообщение wowscheg »
Здравствуйте.
Разбомбил на работе списанный струйник формата А3, наработка один картридж, затем отказали мозги. Вынул все валы и направляющие, есть несколько вопросов.
Главная направляющая, по которой бегала каретка, странного диаметра 9,5мм. Смогу ли я найти линейный подшипник такого размера, ну или на крайний случай втулку?
Валы с разными резиновыми и не очень роликами, диаметр 8 и 6 мм. Можно ли их использовать в качестве направляющих? И если можно, как с них снять все эти ролики не повредив сами валы?
Спасибо.
2017-09-03 00-53-50.JPG (3411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.83 МБ)</a>
Тот вал что с широкими роликами может оказаться со шлицами, но скорее всего ролики приклеены. Можно срезать кухонным или канцелярским ножом аккуратно, затем зачистить им же от остатков резины. Те что с узкими роликами очищаются пальцами. А вот размер у валов часто в принтерах идет либо нестандартный либо просаженный. Сам имею несколько валов, из них только один попал в размер так чтобы линейный подшипник встал более-менее плотно.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Широкие резиновые ролики могут просто сидеть внатяг, а вал нешлифованный, мне такой попадался.
Вернуться в «Механика»
