Купил. Удалить тему.
Coffeein
Re: Куплю Проф. Труба 100х100х10мм.
Сообщение Coffeein »
За 13 труб чем покупать худой профиль, не лучше монолитную плиту 200х80х1000мм? Да и ещё качественный сплав. Примерно таде цена. Может дешевле даже выйдет.40-42кг.
Coffeein
ScrewDriver писал(а):
Силвер писал(а): Я возможно в Москве буду 24 но октября. Приеду заберу куда скажешь. Руку пожать хотя бы одному форумчанину.
Заметано, ток не забудь. А-то он у меня лежит, я тут чет в шкаф залез - смотрю стоит =))
Дай думаю напишу =)
Не забуду, вещь нужная.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Силвер писал(а):За 13 труб чем покупать худой профиль, не лучше монолитную плиту 200х80х1000мм? Да и ещё качественный сплав. Примерно таде цена. Может дешевле даже выйдет.40-42кг.
полностью поддерживаю. Если есть еще где обработать, правда...
Делали плазморез 6м. Взяли профиль 100х100х4 L6000mm. Один конец заварили. Поставили вертикально. Приделали вибратор и залили бетон с ПВА и платификатором как положено по рецептуре. Выдержали несколько дней в вертикальном положении. Собрали/сварили станок, заказчик довольный, уже полтора года отработал станок ;)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Делали плазморез 6м. Взяли профиль 100х100х4 L6000mm. Один конец заварили. Поставили вертикально. Приделали вибратор и залили бетон с ПВА и платификатором как положено по рецептуре. Выдержали несколько дней в вертикальном положении. Собрали/сварили станок, заказчик довольный, уже полтора года отработал станок ;)
Кудесники! :) С крыши дома заливали?
Coffeein
под рельсы как равняли такую длину?
NKS писал(а):Кудесники! С крыши дома заливали?
Электроштабелер на всю, к вилам прикрутили и заливали с крыши цеха :)
Силвер писал(а):под рельсы как равняли такую длину?
Линейку проверочную прижимали к рельсу, нарезали резьбу и вкручивали в профиль пустотелый. Для плазмореза не страшно если рельс будет гулять по высоте, там ТНС поддерживает высоту. У нас трубы с бетоном пошли на ноги и основание станка, для жесткости и тяжести. А поверх них уже приварены проф. трубы без бетона. В этих трубах отверстия для вытяжки дыма.
Coffeein
Re: Купил. Удалить тему.
Можно удалять. Профиль куплен
Вернуться в «Продано»
