Купил. Удалить тему.
Coffeein
Re: Куплю Проф. Труба 100х100х10мм.
Сообщение Coffeein »
Амг6 и ВЧ95 на прогиб разница будет большая?
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Силвер писал(а):Амг6 и В95ПЧТ1/В95ПЧТ2 на прогиб разница будет большая?
В области прогиба под собственным весом может и нет, а жёсткость--разница велика. Начиная от усилия затяжки.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
aftaev писал(а):У Леонида что здесь продает Ал доставка до ТК около 3000 стоит, а если позвонить в ТК КИТ и заказать забор груза, то стоило 600руб.
Это за какое количество с тебя просили 3000 и до куда? Может кто-то ошибся или ты говоришь доставку до твоего огорода :hehehe: ;)
Я не разу не платил больше 800р до ТК. Заказывал по разному от 20 до 300 кг, цену одну рисовали :wik:
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
вот балка из АМГ6 1200 мм длиной и сечением 80*200 мм:
Прогиб меньше 3 микрон при 1000Н.
Видимо, утолщение профиля играет роль.
Даже не знаю, нужны ли ребра сзади, если эти данные близки к реальности?
Представить, что нагрузка каким-то образом возрастет до 3000Н, все равно прогиб будет меньше сотки.
Попробую еще на кручение проверить...
Но сюда надо товарищей с профильным образованием, чтоб разобраться окончательно))
2017-09-03_182635.png (3142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.75 КБ)</a>
Atom42 писал(а):Это за какое количество с тебя просили 3000 и до куда? Может кто-то ошибся или ты говоришь доставку до твоего огорода
Это компания Leonid Vs за доставку до ТК КИТ 2 куска Ала 1500х500х20 запросили что то 2600руб(мне лень искать их письмо в почтовом ящике), а если позвонить в ТК КИТ и оформить забор того же груза, то КИТовцы берут 600руб ;)
Atom42
Сообщение Atom42 »
Umnik писал(а):Прогиб меньше 3 микрон при 1000Н.
Слушайте, а почему только в низ просчитываете? в перед-назад думается более важно как мне кажется, не...?
aftaev писал(а):Это компания Leonid Vs за доставку до ТК КИТ 2 куска Ала 1500х500х20 запросили что то 2600руб
Слушай, ну не везет так не везет, говорю же, мне все время считают 800, не ну серьезно, может реально ошиблись?
Umnik
Сообщение Umnik »
Atom42 писал(а):а почему только в низ просчитываете? в перед-назад думается более важно как мне кажется, не...?
Дак вроде "взад-вперед" и считаю))
Мне думается, что прогиб в вертикальной плоскости считать смысла нет, ибо вряд ли можно сколь-либо критично для данного случая деформировать балку 200 мм высотой давлением сверху-вниз.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Umnik писал(а):Дак вроде "взад-вперед" и считаю))
А... не понятно было куда усилие направленно, думалось, что как раз вертикально)))
Coffeein
Про доставку можно не раздувать. Все поняли дорого. Но случайи разные бывают. Мне огнеупорные кирпичи 54 штук привезли в Махачкалу с Москвы за 3700 руб. Из этой суммы 700 руб забор груза. Сами кирпичи столько же стоят.
В балке 900х200х80мм если сзади карманы выбрать, ситуация станет хуже. Но можно прикрутить и приклеить 1 см лист, тогда она замкнутая будет работать лучше на изгиб. Скручивание.
Последний раз редактировалось Coffeein 03 сен 2017, 19:47, всего редактировалось 2 раза.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Я кстати из опыта практического расскажу... Стальная балка на моем портале из проф трубы 80х120х8, длинна у нее 860, мерил индикатором вставая на нее, я примерно 95 кг)), балка не крепилась просто лежала опираясь концами по 60 мм с каждой стороны. Прогиб 0,01 в итоге. Интересно насколько с програмными измерениями расходится. Есть возможность прикинуть?
Coffeein
А прогиб ты чем фиксировал? Есть гарантия что пыль между поставками не могла сыграть злую шутку? Было бы правильнее прикрутить, и потом мерить. А то может воздух тоже сжиматься в приставках и трубой.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Как понять-"чем фиксировал"? говорю же индикатором мерил. Про чистоту поверхностей нет смысла говорить, они чисты и шабренные были. А вот прикручивать как раз и не стоит, так как нагрузка распределится и на то к чему прикручено было бы, хотя пусть знатоки поправят, если не прав.
Coffeein
Я тоже пробовал так, без 100 % фиксации концов сложно получить значения. Я 75 кг, когда залез, стрелка шевелится, ко хоть прыгай, тот рубеж не пересекает. Показалось мне что это пыль просто сжимается. А труба не чувствует мой вес вообще. Трубу мкрил метр длиной 200х160х7мм.
Силвер писал(а):Про доставку можно не раздувать. Все поняли дорого. Но случайи разные бывают. Мне огнеупорные кирпичи 54 штук привезли в Махачкалу с Москвы за 3700 руб. Из этой суммы 700 руб забор груза.
Извиняюсь, год прошел, доставка конторой Леонида до ТК КИТ стоит дешевше чем я писал, аж но 1800руб за плиту! Это цена не доставки до нашего города, это цена сколько контора Леонида возьмет за доставку одной плиты с склада до транспортной.
01.png (3084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.15 КБ)</a>
Силвер, если все посчитать то возможно дешевле будет купить стальной прокат как ты хочешь с какого нибудь Сахалина и привести его самолетом, чем гнать Ал плиты с Москвы и потом непонятно как их скручивать/склеивать/сваривать :hehehe:
Силвер, на форуме были объявления о продаже спец. Ал профиля для станков под порталы, там профиль уже и под рельсы заточен. Профиль китайский. Ищи темы в продажах этого форума ;)
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
А хранение еще дороже =)))
Тебе клепочник-то нужен? =)
Мой Ютуб канал.
Coffeein
Здесь профиль алюминиевый быстро разобрали один раз. Очень крепкий. Больше не видел. Есть правда маленькие, 50х100мм. Таких у меня дома хватает. 90х45 от алюмики, тоже усиленные.
Клепочник наверное уже на вес золото. Он тебе нужен? Я возможно в Москве буду 24 но октября. Приеду заберу куда скажешь. Руку пожать хотя бы одному форумчанину.
Силвер писал(а):Очень крепкий. Больше не видел.
А из этого https://darxton.ru/catalog_section/prof ... irovannyy/
ScrewDriver
Силвер писал(а): Я возможно в Москве буду 24 но октября. Приеду заберу куда скажешь. Руку пожать хотя бы одному форумчанину.
Заметано, ток не забудь. А-то он у меня лежит, я тут чет в шкаф залез - смотрю стоит =))
Дай думаю напишу =)
Мой Ютуб канал.
Вернуться в «Продано»
