SMD раскладчик для СтепМастеров
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Re: SMD раскладчик для СтепМастеров
Сообщение slk »
Михаил, какое поле перемещения у ващего раскладчика?
slk писал(а):Михаил, какое поле перемещения у ващего раскладчика?
520 x 590 x 60 мм
Но сейчас не использую и четверти этой площади.
Т.е. при использовании питателей такое поле нафиг не нужно.
К слову - собрал новые питатели. Поставил. Работают. Хорошо работают.
Удобно защелкиваются поштучно. Оптосенсор работает без нареканий (раньше были проблемы с сенсором на отражение).
Ленты не вибрируют, компоненты не рассыпаются.
Сделал даже мягкий старт моторов.
Съем защитной пленки пока не сделал, но в этом нет особых сложностей.
Видео не снимал.
2017-08-28 21-56-12.JPG (4678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119468&sid=7875a337df739e210956a2244883d889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
2017-08-28 21-56-37.JPG (4678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119469&sid=7875a337df739e210956a2244883d889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
2017-08-28 21-56-46.JPG (4678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119470&sid=7875a337df739e210956a2244883d889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
2017-08-28 21-57-03.JPG (4678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119471&sid=7875a337df739e210956a2244883d889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (864.12 КБ)</a>
2017-09-01_19-41-42.jpg (4666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119472&sid=7875a337df739e210956a2244883d889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (676.73 КБ)</a>
slk
Сообщение slk »
Контроллер у вас уже ардуино?
slk
Сообщение slk »
Очень нравится ваша работа, сам электронщик и асушник по профилю, но на хобби как то времени не хватает(((
slk писал(а):Контроллер у вас уже ардуино?
Не, так и стоит прежний TinyG
А ардуино и Smoothieboard так и лежат в ящике.
Когда нибудь доберусь до них, если будет необходимость.
slk
Сообщение slk »
Как думаете, на валах можно создать подобный раскладчик? Просто валяются, не знаю куда "воткнуть" а тут сейчас хотим мелкосирийное производство запустить. Вот и присмотрелся к вашему проекту
slk писал(а):Как думаете, на валах можно создать подобный раскладчик? Просто валяются, не знаю куда "воткнуть" а тут сейчас хотим мелкосирийное производство запустить. Вот и присмотрелся к вашему проекту
Китайцы делают на валах.
Но я бы не стал создавать себе лишние проблемы.
В установщике очень важна высокая точность, а любой недостаток отразится на итоговом результате.
Неточность положения ленты, компонента в ленте, позиции питателя, оптического распознавания, неточность положения камеры, тепловые изменения, несоосность установки сопла, неперпендикулярности осей, неточность установки платы, неточность настроек программы, люфты в приводах/ремнях, и т.д.- все это в итоге складывается в общую ошибку, и, зачастую сложно понять, откуда она появляется, кто виноват и что делать.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
michael-yurov писал(а):Т.е. при использовании питателей такое поле нафиг не нужно.
А в чем подвох,чтоб поставить на компоновку сразу 3-4 платы ?
slk
Сообщение slk »
Спасибо за ответ. Буду из них делать чтото другое...)
https://youtu.be/IZE5IjghNJc
https://youtu.be/IhHl14hcgVM
slk
Сообщение slk »
Не поймите превратно, это варианты стенда для проверки и тестирования сканера, собранные на коленке за очень корткий срок
Да ни в чем...
Не хочется создавать себе лишние проблемы на ровном месте.
Время работы возрастет, т.к. увеличатся перемещения.
В любом случае за его работой приходится приглядывать краем глаза.
А сели произойдет какой-то сбой (например - кота зажует, или java обновится без спроса, или одна из лент закончится), то пострадает несколько плат, расставляемых в текущий момент, и "закончить" их потом уже будет намного сложнее.
Если бы было много мелких плат - тогда, да, конечно, удобнее расставлять на группу плат.
slk
Сообщение slk »
Михаил, у тебя на один питатель два двигателя, или мне показалось?
slk
Сообщение slk »
Все, увидел... Можешь не отвечать)
slk писал(а):Михаил, у тебя на один питатель два двигателя, или мне показалось?
Моторы вместе с валом имеют толщину 27 мм, а питатель 14 мм (8 мм лента + 2 x 3 мм боковины).
По этой причине моторы в шахматном порядке, чтобы вдвое сэкономить место.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
А принтер для нанесения паяльной пасты не думали собрать, или уже есть?
Думал. Но не нужен.
Думал, что для разовых работ будет нужен ручной дозатор, но ошибся. Паяльником smd тоже неплохо припаиваются.
В общем то можно прикрутить дозатор к раскладчику. В ПО есть поддержка дозатора пасты.
sr480
Сообщение sr480 »
Мне кажется дозаторы эти создают только больше хлопот. Я себе купил настольный плоттер формата А4 и режу на нем трафареты из пленки. Стоит плоттер 9000 р, что соизмеримо с вменяемым дозатором и затратами по времени на работу с ним.
bolek4321
Сообщение bolek4321 »
А можно посмотреть на образцы трафаретов с самыми мелкими элементами (кстати, какие)? Пленка не тянется?
sr480
Сообщение sr480 »
Слева линейка для примера. На этом трафарете 30 плат пока отпечатано.
IMG.jpg (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119864&sid=7875a337df739e210956a2244883d889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (851.09 КБ)</a>
Вернуться в «Прочие станки»
