ЭЛЕКТРОНИКА ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗА ЗА 100000 р.
dinozavr
Re: ЭЛЕКТРОНИКА ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗА ЗА 100000 р.
Сообщение dinozavr »
Да. У меня кнопка высвечивается "Перевести?" жму "Да"
"Первое решение - правильное" - такой девиз лётчиков реактивных истребителей... но для динозавра он не подходит. "Медленно- медленно...как беременная каракатица, по мусингам, по мусингам..."
dinozavr
olegprom19 писал(а):это тао бао?
там на китайском все
да. Кнопка высвечивается "Перевести?" жму "ДА"
dinozavr
olegprom19 писал(а):фото макета
на реле красный и черный провод питание
а серый управление с ЛПТ порта (причем на этой платке реле светодиод оптрона двунаправленный)
поэтому полярность подключения управления с лпт не важна
Пришли релюшки, контроллер и блок питания. Подскажите, как этот блок питания в схему включения плазмы всоединить с релюшкой вместе.
IMG_1476.JPG (5575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (504.25 КБ)</a>
IMG_1477.JPG (5575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (407.1 КБ)</a>
olegprom19
Сообщение olegprom19 »
блок питания без гальванической развязкой?
подозреваю это понижающий DC-DC преобразователь без развязки
запитывать его от чего будете?
отдельный блок питания?
dinozavr
olegprom19 писал(а):блок питания без гальванической развязкой?
Запитал всё вот так. 12 вольт взял с блока питания от старого компьютера,который встроен у меня в блок управления станком. С него же идёт на контроллер 12 вольт и запитан кулер дополнительный. Вроде работает всё
оптреле.JPG (5551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (484.26 КБ)</a>
olegprom19
развязка только на реле, оптрон тут связан по питанию получается
и с контроллера ещё одного провода не хватает для управления оптроном (земли либо +5в)
прозвоните землю контроллера (на USB разъёме можно) и землю на блоке питания тоже (на USB разъёме можно) не должны "звониться"
88.jpg (5532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.58 КБ)</a>
olegprom19
У меня подключено так
на фото видно: питание (красный +5В, черный 0В)
управление оптроном серые провода один с перемычки (я впаял там проводок для надежности) посередине и один верхний (в разъёме)
полярность не имела значение (на моей плате двунаправленный светодиод в оптроне)
12В у вас питают также контроллер (точнее входа) которые развязаны оптронами
то связаны будут только входные сигналы (концевики стоп и т.д.)
888.jpg (5531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
99.jpg (5531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.96 КБ)</a>
dinozavr
olegprom19 писал(а):развязка только на реле, оптрон тут связан по питанию получается
Проверил между PCGND на контроллере и V- на блоке питания для доп реле. Звонятся сволочи. Убрал с контроллера 12 вольт , всё равно звонятся :thinking: Подскажите по простому какие проводочки куда воткнуть чтоб не звонилось и помеха не проходила а то в схемах не понимаю я ничерта... Динозавр я :cry: На вашем фото не могу разобрать на перемычку на какой контакт проводочек впаян? После моего подсоединения при работе плазмы ось Х хреново отрабатывает и ось У погуливает. Когда с кнопки вручную включал плазму, такого не наблюдалось.
olegprom19
перемычка на плате реле соединяет питание светодиода оптрона и транзистора оптрона
её нужно убрать
на перемычке посередине контакт (их там три) второй провод в верхний контакт разъёма (на фото)
реле.jpg (5480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.86 КБ)</a>
dinozavr
olegprom19 писал(а):перемычка на плате реле соединяет питание светодиода оптрона и транзистора оптрона
её нужно убрать
Собрал всё по схеме, вытащил все провода из блока управления, которые включают плазматрон, заземлил портал, стало получше, но помеха всё равно проходит, когда дуга не зажигается, например слишком высоко сопло над металлом. Ост х и у смещаются в момент искрения. Что бы ещё предпринять? Полазил на форуме, кто то поставил витые пары от контроллера к драйверам, и всё пошло. Если от контроллера к драйверам антенными проводами вместо обычных подключить, антенный вроде экранированый, как я понимаю...
dinozavr
Чем всё закончилось и что получилось, смотрите на ютубе. Наберите "канал 101-й километр". А то у меня там мат в обзоре и отсюда всё удалили, да ещё и баллами штрафанули :cry:
web123456
Сообщение web123456 »
max cl mode enabled настройки мач3 без галочки не работает. Плата зелёная . галочку ставиш max cl mode enabled режет вместо квадрата овал . может кто сталкивается . уже вторая плата эффект тодже .
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Не должно там галки стоять. В портах что стоит?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
web123456
PortPins.jpg (4639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.73 КБ)</a>
Спасибо за ответ . я знаю что там не должна быть галка . раньше работало без галки . 2- 3 4-5 6-7 8-9 мотор тюниг step pul 10 начинает работать но неправильно
Евжений
Сообщение Евжений »
Тут как бы понять надо, мы с нуля настраиваем, или "всё работало, но от чего-то перестало" ?
web123456 писал(а):мотор тюниг step pul 10
step pul 10 это что? Может steps per 10 из motor tuning? Если да, то как-то мало.
web123456
3.jpg (4600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.64 КБ)</a>
Евжений
Сообщение Евжений »
Ок. Раньше работало? Похоже на девственно нетронутые параметры.
Евжений
Сообщение Евжений »
web123456 писал(а): раньше работало
web123456 писал(а):мотор тюниг step pul 10 начинает работать но неправильно
Просто работало и перестало. Компьютер поменяли что ли, или... Чем раньше подробно напишете, тем быстрее поможем.
web123456
Работало потом перестало .Компьютер тот же .Заменил плату Эффекта нет поставил встроенный LPT ничего не изменилось . осталось заменить комп .
моторы пищат звенят подчинённая ось не работает
Евжений
Сообщение Евжений »
Может DriverTest.exe запустить. Может с драйвером чего случилось. Запускали? В корне мача лежит.
