Магазинчик Тенгеля.
diesel1979
- Новичок
- Настоящее имя: Кирилл
Re: Магазинчик Тенгеля.
там ссылка есть,устройство цифровой индикации
- Тенгель
- Почётный участник
УЦИ 6000 руб линейки по 4500 за 60 см. просьба задавать такие вопросы в личку.
Emerald
- Новичок
Отправил предоплату за лазерный станок с чпу, отпишусь здесь об успехе сделки и качестве отправления.
Emerald
- Новичок
Всем, кто написал мне в ЛС - ответить не имею возможности в связи с ограничениями форума.
- Вложения
- vfvdfvdvdvfdfd.png (3.76 КБ) 9861 просмотр
Emerald
- Новичок
Получил станок, большое спасибо Tengel за всяческое содействие не смотря на возникающие проблемы (нелёгкое начало года для всех) и за приятную компенсацию
Трубка работает, плоттер тоже
Как соберу, может быть, создам тему отдельную.
Дмитрий Спиннинг
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Добрый день,ищу станочек чпу основная задача будет сверловка печатных плат+ хотелось что бы он и цветнуху мог грызть тоже, рабочее поле бы хотел 400х300 что можете порекомендовать и что это встанет по цене?
Дмитрий Спиннинг
- Новичок
И подойдет ли под мои цели такой вот станок https://ru.aliexpress.com/item/200W-Thr ... 5148a0583f?
- igorvpetrov
- Настоящее имя: Игорь
Это же "Hxx новый 3 оси уци комплект цифровая индикация дисплея и 3 шт. 5u 2 дюймов до 40 дюймов линейный стеклянная шкала/датчик/датчик для всех машин"!sertix писал(а):А что это?diesel1979 писал(а):УЦИ
sertix
- Настоящее имя: Сергей
Ну ты и некрофил...igorvpetrov писал(а):Это же "Hxx новый 3 оси уци комплект цифровая индикация дисплея и 3 шт. 5u 2 дюймов до 40 дюймов линейный стеклянная шкала/датчик/датчик для всех машин"!
Wenclav
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Уважаемый Тенгель, а есть в наличии рельсы или SBR длиной 2 метра? Если есть, то какие модели и цены на них?
karjala
- Новичок
Подскажите, сколько у вас будет стоить NEMA34 FL86STH156-4208A?
ashpagin
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей Шпагин
Здравствуйте. И меня интересует набор для изготовления лазерного станка с трубкой 60 ватт. Жду предложения в ЛС.
- torvn77
Re: В поисках первого фрезера.. #24
Есть вопросы:
1) Как я понял рабочее пространство станка X=30 Y=40 Z=130?
2) Можно заказать с увеличенным ходом по Z до 330 мм, чтобы иметь возможность работать со всем просветом(160) при использовании длинного инструмента?
3) Можно удлиннить ход по X чтобы замену инструмента и месторасположение датчика можно было делать за рабочего пространства станка?
Если же нельзя то можно заказать только стойки и раму?
4) Переходники для двигателей входят в комплект или их надо покупать отдельно?
5) Если ставить какими должны быть момент и мощность мотора(шаговика или сервы)?
6) Конструкция корпуса предусматривает установку линейных энкодеров?
7) Направляющие разных производителей взаимозаменимы или станок рассчитан на комплектующие конкретного производителя?
8) Какое качество шлифовки точных поверхностей, может ли потребоваться дополнительная шлифовка на заводе?
9) В каком из двух видов станок приедет сейчас и какая между ними разница?
10) Насколько сильно будет шуметь такой станок при перемещениях, если шпиндель станка будет отключен(при серво и шаговых моторах)?
11) В данный момент цена 90 т.р.?
Вид из темы Re: В поисках первого фрезера.. #24: Текущий вид на aliexpress
machine tool mini cnc milling machine cast iron frame machine metal cnc engraver 3 axis wood router cnc 3040 kit
Есть вопросы:
- Тенгель
- Почётный участник
1. да
2. нет,
3. нет.
4. покупать отдельно.
5. Длиннее, чем 76 мм я думаю.
6. Смотри фотки, не знаю.
7. Думаю рельсы, швп и опоры обычные китайские подойдут.
8. Предполагаю что достаточная.
9. Станки на таобао и алиэеспрессе одинаковы, продавцы на обе площадки выкладывают. приедет в таком виде :
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
10. Странный вопрос, как ли любой другой станок с ШД.
11. Да, 90 тыщ, общий вес 130 килограмм.
Я вижу то же самое на алиэкспрессе ( таобао), дополнительную информацию трудно у китайцев получить.
2. нет,
3. нет.
Cтолов они отдельно не делают ?
экономика - это продажная девка империализма
- torvn77
Посмотрел на taobao, увидел вот такую штуку:
https://world.taobao.com/item/520304026322.htm В пояснении написано что её ход составляет "工作台面190*580mm。极限行程x370Y250z265,主轴安装法兰距离台面最大距离395mm"
что гуглотранслятор переводит как "Рабочая поверхность 190 * 580 мм. Ограничьте расцепитель x370Y250z265, расстояние от фланца шпинделя от вершины максимального расстояния 395 мм."
Как я понял по фотографии, стол на котором стоит поворотка уже чем ход по Y.
Вот какой у меня вопрос, если этот стол снять и поставить более широкий, можно получить ход по Y больше 190 мм?
Каким он примерно будет?
И как я понимаю это она же, но без обвеса?
https://world.taobao.com/item/526560917635.htm П.С.Что значит "разграничте расцепитель"?
Сколько будет стоить полный и не комплектный вариант с доставкой в Петербург?
Можно первый, комплектный вариант заказать без электроники, поворотной оси, маслостанции и шпинделя,
но чтобы остальное, включая держатель шпинделя было в комплекте?
Сколько будет стоить такой вариант?
- Serg
Макс. перемещения по осям.torvn77 писал(а):П.С.Что значит "разграничте расцепитель"?
- torvn77
Как я понимаю за ¥ 11000.00 , а у вас 178 т.р. будет полностью собранный станок на сервах и системой автоподачи смазки?
https://world.taobao.com/item/36903252575.htm
Можно заказать без шпинделя, моторов и управляющей электроники, но со смонтированной системой автоподачи смазки??
Можете такое же заказать для голубой станины за ¥ 3400?
- Тенгель
- Почётный участник
torvn77, почему ты у меня пытаешься выяснить технические нюансы ?
Я так же вижу те же самые ссылки, пользуюсь тем же гуглопереводчиком, получить дополнительную информацию очень трудно.
Попытки купить у китайцев на таобао "такой же халатик, но с перламутровыми пуговицами" обычно ни к чему хорошему не приводят.
Мой совет - купить набор корпусных деталей, дособрать на месте, остальным я тоже укомплектую по дружеским ценам.
Готовый станок я не смогу привезти, его конечно могут разобрать на границе и перевезти по частям, но высока вероятность, что что-нибудь потеряют или поломают.
- torvn77
В теме "В поиске первого фрезера" ты предлагал свои услуги по покупке и доставке станка,Тенгель писал(а):torvn77, почему ты у меня пытаешься выяснить технические нюансы ?
ну и судя по разговору несколько людей могло у тебя это заказать, значит ты как посредник долджен был хоть что-то видеть, иметь опыт комплектации заказов.
В о вторых часть лотов двойные, на пример портальный станок с подвижным столом, при нажатии на одну кнопочку заказ будет с фрезерованным порталом, при нажатии на другую с литым, и цена будет разная, по этому надо убедиться что мы говорим о одном и том же товаре.
Я не просто так сделал скриншоты с ценой и видом товара.
Хорошо, тем более что лично я не вижу смысла покупать БУ и моторы в Китае, мне важна только механика станка, то что я перечислил в предыдущих постах.Тенгель писал(а):Мой совет - купить набор корпусных деталей, дособрать на месте, остальным я тоже укомплектую по дружеским ценам.
