Магазинчик Тенгеля.
diesel1979
Настоящее имя: Кирилл
Re: Магазинчик Тенгеля.
Сообщение diesel1979 »
там ссылка есть,устройство цифровой индикации
Тенгель
Сообщение Тенгель »
УЦИ 6000 руб линейки по 4500 за 60 см. просьба задавать такие вопросы в личку.
Emerald
Сообщение Emerald »
Отправил предоплату за лазерный станок с чпу, отпишусь здесь об успехе сделки и качестве отправления.
Emerald
Сообщение Emerald »
Всем, кто написал мне в ЛС - ответить не имею возможности в связи с ограничениями форума.
Emerald
Сообщение Emerald »
Получил станок, большое спасибо Tengel за всяческое содействие не смотря на возникающие проблемы (нелёгкое начало года для всех) и за приятную компенсацию :) Трубка работает, плоттер тоже :) Как соберу, может быть, создам тему отдельную.
Дмитрий Спиннинг
Сообщение Дмитрий Спиннинг »
Добрый день,ищу станочек чпу основная задача будет сверловка печатных плат+ хотелось что бы он и цветнуху мог грызть тоже, рабочее поле бы хотел 400х300 что можете порекомендовать и что это встанет по цене?
Дмитрий Спиннинг
И подойдет ли под мои цели такой вот станок https://ru.aliexpress.com/item/200W-Thr ... 5148a0583f?
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
sertix писал(а):
diesel1979 писал(а):УЦИ
А что это?
Это же "Hxx новый 3 оси уци комплект цифровая индикация дисплея и 3 шт. 5u 2 дюймов до 40 дюймов линейный стеклянная шкала/датчик/датчик для всех машин"!
sertix
Сообщение sertix »
igorvpetrov писал(а):Это же "Hxx новый 3 оси уци комплект цифровая индикация дисплея и 3 шт. 5u 2 дюймов до 40 дюймов линейный стеклянная шкала/датчик/датчик для всех машин"!
Ну ты и некрофил...
Wenclav
Сообщение Wenclav »
Уважаемый Тенгель, а есть в наличии рельсы или SBR длиной 2 метра? Если есть, то какие модели и цены на них?
karjala
Сообщение karjala »
Подскажите, сколько у вас будет стоить NEMA34 FL86STH156-4208A?
ashpagin
Настоящее имя: Андрей Шпагин
Сообщение ashpagin »
Здравствуйте. И меня интересует набор для изготовления лазерного станка с трубкой 60 ватт. Жду предложения в ЛС.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Re: В поисках первого фрезера.. #24
Есть вопросы:
1) Как я понял рабочее пространство станка X=30 Y=40 Z=130?
2) Можно заказать с увеличенным ходом по Z до 330 мм, чтобы иметь возможность работать со всем просветом(160) при использовании длинного инструмента?
3) Можно удлиннить ход по X чтобы замену инструмента и месторасположение датчика можно было делать за рабочего пространства станка?
Если же нельзя то можно заказать только стойки и раму?
4) Переходники для двигателей входят в комплект или их надо покупать отдельно?
5) Если ставить какими должны быть момент и мощность мотора(шаговика или сервы)?
6) Конструкция корпуса предусматривает установку линейных энкодеров?
7) Направляющие разных производителей взаимозаменимы или станок рассчитан на комплектующие конкретного производителя?
8) Какое качество шлифовки точных поверхностей, может ли потребоваться дополнительная шлифовка на заводе?
9) В каком из двух видов станок приедет сейчас и какая между ними разница?
10) Насколько сильно будет шуметь такой станок при перемещениях, если шпиндель станка будет отключен(при серво и шаговых моторах)?
11) В данный момент цена 90 т.р.?
Вид из темы Re: В поисках первого фрезера.. #24:
2.jpg (8553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.85 КБ)</a>
Текущий вид на aliexpress
machine tool mini cnc milling machine cast iron frame machine metal cnc engraver 3 axis wood router cnc 3040 kit
cnc.jpg (8553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.45 КБ)</a>
cnc,2.jpg (8553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.9 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
1. да
2. нет,
3. нет.
4. покупать отдельно.
5. Длиннее, чем 76 мм я думаю.
6. Смотри фотки, не знаю.
7. Думаю рельсы, швп и опоры обычные китайские подойдут.
8. Предполагаю что достаточная.
9. Станки на таобао и алиэеспрессе одинаковы, продавцы на обе площадки выкладывают. приедет в таком виде :
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
10. Странный вопрос, как ли любой другой станок с ШД.
11. Да, 90 тыщ, общий вес 130 килограмм.
Я вижу то же самое на алиэкспрессе ( таобао), дополнительную информацию трудно у китайцев получить.
Фукс
Сообщение Фукс »
Cтолов они отдельно не делают ?
экономика - это продажная девка империализма
torvn77
Сообщение torvn77 »
Посмотрел на taobao, увидел вот такую штуку:
https://world.taobao.com/item/520304026322.htm
TB23KU1gVXXXXXIXXXXXXXXXXXX_!!20006264.png (8433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (664.8 КБ)</a>
В пояснении написано что её ход составляет "工作台面190*580mm。极限行程x370Y250z265,主轴安装法兰距离台面最大距离395mm"
что гуглотранслятор переводит как "Рабочая поверхность 190 * 580 мм. Ограничьте расцепитель x370Y250z265, расстояние от фланца шпинделя от вершины максимального расстояния 395 мм."
Как я понял по фотографии, стол на котором стоит поворотка уже чем ход по Y.
Вот какой у меня вопрос, если этот стол снять и поставить более широкий, можно получить ход по Y больше 190 мм?
Каким он примерно будет?
И как я понимаю это она же, но без обвеса?
https://world.taobao.com/item/526560917635.htm
TB2k6PpzQqvpuFjSZFhXXaOgXXa_!!20006264.jpg (8433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.34 КБ)</a>
П.С.Что значит "разграничте расцепитель"?
Сколько будет стоить полный и не комплектный вариант с доставкой в Петербург?
Можно первый, комплектный вариант заказать без электроники, поворотной оси, маслостанции и шпинделя,
но чтобы остальное, включая держатель шпинделя было в комплекте?
Сколько будет стоить такой вариант?
torvn77 писал(а):П.С.Что значит "разграничте расцепитель"?
Макс. перемещения по осям.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Как я понимаю за ¥ 11000.00 , а у вас 178 т.р. будет полностью собранный станок на сервах и системой автоподачи смазки?
TB1YK5VHXXXXXcNXXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_600x600.jpg (8411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.66 КБ)</a>
https://world.taobao.com/item/36903252575.htm
Можно заказать без шпинделя, моторов и управляющей электроники, но со смонтированной системой автоподачи смазки??
Можете такое же заказать для голубой станины за ¥ 3400?
Screenshot at 2017-08-31 03-59-24.png (8411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.16 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
torvn77, почему ты у меня пытаешься выяснить технические нюансы ?
Я так же вижу те же самые ссылки, пользуюсь тем же гуглопереводчиком, получить дополнительную информацию очень трудно.
Попытки купить у китайцев на таобао "такой же халатик, но с перламутровыми пуговицами" обычно ни к чему хорошему не приводят.
Мой совет - купить набор корпусных деталей, дособрать на месте, остальным я тоже укомплектую по дружеским ценам.
Готовый станок я не смогу привезти, его конечно могут разобрать на границе и перевезти по частям, но высока вероятность, что что-нибудь потеряют или поломают.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Тенгель писал(а):torvn77, почему ты у меня пытаешься выяснить технические нюансы ?
В теме "В поиске первого фрезера" ты предлагал свои услуги по покупке и доставке станка,
ну и судя по разговору несколько людей могло у тебя это заказать, значит ты как посредник долджен был хоть что-то видеть, иметь опыт комплектации заказов.
В о вторых часть лотов двойные, на пример портальный станок с подвижным столом, при нажатии на одну кнопочку заказ будет с фрезерованным порталом, при нажатии на другую с литым, и цена будет разная, по этому надо убедиться что мы говорим о одном и том же товаре.
Я не просто так сделал скриншоты с ценой и видом товара.
Тенгель писал(а):Мой совет - купить набор корпусных деталей, дособрать на месте, остальным я тоже укомплектую по дружеским ценам.
Хорошо, тем более что лично я не вижу смысла покупать БУ и моторы в Китае, мне важна только механика станка, то что я перечислил в предыдущих постах.
Вернуться в «Продам»
