Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Относительно общего провода. При очень медленном вращении выходы должны "прыгать" от 0 примерно до 4 вольт. Причем когда на A+ низкий уровень, на А- должен быть высокий, и наоборот. Насчет B+ и B- - то же самое. Если на всех выходах всегда 0 - то сгорел.
Отремонтировать, наверно, можно, но я разбирать их не пробовал.
Что касается 24 вольт - это имеет отношение только к обычным контактам (переключатели и кнопки).
MGG
Сообщение MGG »
Сергей Саныч писал(а):Относительно общего провода. При очень медленном вращении выходы должны "прыгать" от 0 примерно до 4 вольт. Причем когда на A+ низкий уровень, на А- должен быть высокий, и наоборот. Насчет B+ и B- - то же самое. Если на всех выходах всегда 0 - то сгорел.
А точно был в простое 5+, когда кручу падал до нуля, вечером посмотрю Б.
По поводу переключателей, если у меня входы работают только от 5+ вольт, надо резисторы на каждый сигнал к + паять или можно как-то проще реализовать?
А- и Б- на землю контроллера ведь заводить?
dtw.moscow@gmail.com
MGG писал(а):А- и Б- на землю контроллера ведь заводить?
Нет. Их надо оставлять свободными (в данном случае).
MGG писал(а):если у меня входы работают только от 5+ вольт, надо резисторы на каждый сигнал к + паять или можно как-то проще реализовать?
Зависит от того, какие входы у контроллера. Если это оптрон с резистором, то добавочные резисторы не требуются, надо только правильно подключить.
MGG
Сообщение MGG »
Сергей Саныч писал(а):Нет. Их надо оставлять свободными (в данном случае).
Они у меня на землю заведены. Буду убирать.
Сергей Саныч писал(а):Зависит от того, какие входы у контроллера. Если это оптрон с резистором, то добавочные резисторы не требуются, надо только правильно подключить.
Вот вроде есть, как мелькало, но поскольку я в электронике может только перешагнул от минуса к положительному числу в виде сотых, то не знаю и не помню. Но без +5 ничего еще завести не удавалось.
Контроллер такой http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=11422
Спасибо!
MGG писал(а):Контроллер такой http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=11422
Ну, с этим только к автору :)
И, судя по тому, что у него нет ни опторазвязки, ни буферных элементов (или на обратной стороне все-таки есть?), то высока вероятность, что 12 вольт, прошедшие через энкодер, спалили входы у ПЛИСки.
MGG
Сообщение MGG »
Не насколько я вспомнил там точно опторазвязка есть и резисторы, вот где схемы человеческие лежат не помню.
MGG
Сообщение MGG »
На А+ А- , Б+ Б- напряжение есть, звонится когда крутишь, падает до нуля
.при минус А и Б в воздухе контроллер теперь вообще их не видит. :(
MGG
Сообщение MGG »
Теперь среда мой самый не любимый день :(
Просрал уп, в карман входил не по спирали. обороты 7600, заглубление 2.1мм.
IMAG0058.jpg (7072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404.46 КБ)</a>
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
Не пойму, какой диаметр фрезы?
12мм максимально возможный.
MGG
Сообщение MGG »
https://youtu.be/zfM2hAXb8lg
пилим потихоньку
Пособие для ленивых
https://youtu.be/XcIQO53Wp-o
MGG
Сообщение MGG »
Я снова с гениальным вопросом!
Что-то я уже совсем упоролся, с элементарной вещью, а как поменять оси Х на У? :)
ЗЫ в ХАЛ поменял все значения, но результат равен нулю. Понимаю что вещь элементарная, но походу надо больше спать
Lafayette
Сообщение Lafayette »
MGG писал(а):Я снова с гениальным вопросом!
Провода от движков поменяй местами.
MGG
Сообщение MGG »
Lafayette писал(а):Провода от движков поменяй местами.
Два мотора на оси, потянет за собой много чего. Хотелось бы настройками.
В .ini тоже надо поменять.
MGG
Сообщение MGG »
https://youtu.be/Kiyt2ELNMGY
10мм фреза 12 тысяч, по 5мм, по 2 на проход, подача 1500
MGG писал(а):Товарищи, подскажите, при хомлении по метка по Х идет удар постоянный, даже на минимальных скоростях. Куда копать, дабы от него избавиться?
Похоже столкнулся с этой проблемой.
Стабильный способ воспроизведения:
1. Быстрый сервопривод, подключённый к 7i77, PID в LinuxCNC. Настроено хомлеение по Z-метке.
2. Переместите механически ось на расстояние 30мм или более от датчика Home.
3. Запустите LinuxCNC.
4. Запустите хомление.
Картинка, объясняющая почему это происходит:
PID-t1.png (6008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.12 КБ)</a>
Патч, который это исправляет:
--- pid.c.orig	2017-11-25 04:26:15.000000000 +0300
+++ pid.c	2017-12-09 01:36:06.645777032 +0300
@@ -325,6 +325,8 @@
     } else {
         tmp1 = command - feedback;
+    if(pid->prev_ie && !*(pid->index_enable))
+        tmp1 = 0;
     /* store error to error pin */
     *(pid->error) = tmp1;
     /* apply error limits */
Результат:
PID-patched-t0.png (6008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.83 КБ)</a>
Отставить! Есть способ проще:
loadrt hostmot2
loadrt [HOSTMOT2]DRIVER0 board_ip=[HOSTMOT2]BOARD0IP config=" num_encoders=6 num_pwmgens=0 num_stepgens=0 sserial_port_0=000xxx"
addf hm2_7i92.0.read servo-thread
# Все остальные loadrt и addf
addf hm2_7i92.0.write servo-thread
# всё остальное
MGG
Сообщение MGG »
Я даже не знаю куда такую странность впихнуть. Позовчера все нормально было, сегодня у меня ось З плывет, причем вверх, т.е. выставил, даже проверил кмдшкой 4мм., запустил программу, минуту поработала, при положении 4.150 уже заходит 5мм кмд. Куда с такой чудо проблемой копать?
В гкоде только g1-2-3
PS: подозрение на эту строку
X5.091 Y-24.913 Z9.1 R0.82 F1532
т что делал до этого было все без R где Z, полтергейст какой то, в позавчерашнем гкоде тот же аймаш настройки практически те же, после Z - R не ставил. и это единственное отличие.
(модельки разные)
Проблема решена, причину не скажу, стыдно :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Не стесняйся)
Небось муфта какая ослабла... :)
