Малобюджетный лазерный чпу станок.
Re: Малобюджетный лазерный чпу станок.
Что-то я не понимаю, как это неподвижный портал? И подвижный лазер?
Есть две самые распространенные конструкции: лазер на портале и лазер неподвижен. В первом случае уменьшается расстояние от лазера до головы, что актуально на больших станках - луч меньше рассеивается и меньше деталей, которые надо настраивать. Но есть сложности с подключением - к лазеру надо подвести воду и высоковольтное питание. Также надо снижать ускорение по оси Y, не думаю, что стеклянной трубе понравятся большие поперечные ускорения.
Ant
Сообщение Ant »
Я имею в виду, что лазер то некуда не ездит а стоит на месте если это имеется в веду труба лазера, а не например мощный диод или линейка мощных диодов, хотя и от них излучение можно загнать в волокно и транспортировать в голову. Под порталом я понимаю стол на котором лежит материал который мы режим, так вот сам стол стоит неподвижно а над ним летает голова и режет))
Ant писал(а): или линейка мощных диодов, хотя и от них излучение можно загнать в волокно и транспортировать в голову.
тогда это не будет соотвествовать теме
Ant писал(а):Под порталом я понимаю стол на котором лежит материал который мы режим, так вот сам стол стоит неподвижно а над ним летает голова и режет))
Стол он и в Африке стол, а портал эта та штука что ездин на столом и очень похоже на П
Ant
Сообщение Ant »
aftaev писал(а):портал эта та штука что ездин на столом и очень похоже на П
это уж как собрать, может и сосем на букву П быть не похожа.
Вот например:
Давайте уж и впрямь от темы не отходить, хотелось бы увидеть чертежи, схемы, фото, как отдельных узлов и деталей так и всего станка.
Если кто еще помнит :hehehe: , что как и в какой последовательности собирал то тоже пишете.
Ant писал(а):это уж как собрать, может и сосем на букву П быть не похожа.
портал он и в Африке портал.
Ant писал(а):хотелось бы увидеть чертежи, схемы, фото, как отдельных узлов и деталей так и всего станка.
гугл в помощь
Ant писал(а):Давайте уж и впрямь от темы не отходить, хотелось бы увидеть чертежи, схемы, фото, как отдельных узлов и деталей так и всего станка.
В общем все сходятся к одному: для лазерног станка надо делать закрытый ящик. С большой дверцей, чтобы можно было материал класть.
По бокам две рельсы. На них ездит портал. Чтобы можно было класть разные материалы, лучше чтобы портал был как минимум на 100мм выше стола.
Лазер обычно стоит в задней части стола.
Что еще... ссылок может позже накидаю :).
Ant писал(а):Вот например:
тут и есть П :):
ППППППППППППППППППППППППППППППППППП
 П                               П
 к                               к
СТОЛ СТОЛ СТОЛ СТОЛ СТОЛ СТОЛ СТОЛ
и еще нужно длину волны подобрать так как
Ant писал(а): а не например мощный диод или линейка мощных диодов, хотя и от них излучение можно загнать в волокно и транспортировать в голову.
оптоволоконник запросто может не резать пластик
Ant
Сообщение Ant »
aftaev писал(а):оптоволоконник запросто может не резать пластик
диод скорей всего резать будет, но черный пластик лучше
Ant писал(а):диод скорей всего резать будет, но черный пластик лучше
звонил в компанию IPG что делают диоды грят что метал резать будет, а прозрачный пластик скорее всего нет.
