3020T CNC из Китая
Rafiq
Re: 3020T CNC из Китая
Сообщение Rafiq »
PKM писал(а):там есть автоконфигуратор, очень упрощает настройку. называется stepconf
Nick писал(а):Настройки контроллера
Можно выбрать из набора предустановленных параметров если Ваш контроллер в список. Или настроить все самому.
Параметры Step time, Step space, Direction hold, Direction setup смотрите в документации к вашему контроллеру.
Хех... вот и первый затык... нет документации к моему контроллеру...
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Нашел, сейчас проверю конфиг, может, кому-нибудь еще пригодится:
http://www.svxlink.net/?page_id=833
Все эти данные можно было взять из мач, в настройках пинов все написано.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Не все, в частности, Step space там отсутствует, только Step time (Step pulse)
А это лучше просто не менять, оюычно стандартные параметры подходят.
Rafiq писал(а):Как появится желание, разберу коробочку и посмотрю, что там внутри. Жаль, китайцы документацию к контроллеру не приложили, и принципиальную схему.
Там скорее всего стоит контроллер на 5 осей с тремя драйверами (всё на одной плате), на плате есть разъёмы для подключения ещё двух драйверов. Сами драйвера и шлейфы для их подключения наверняка можно докупить у продавца станка.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а):А это лучше просто не менять, оюычно стандартные параметры подходят.
В принципе, все, работает.
Парамеры импульсов оставил дефолтные, как ты и советовал.
Назначения пинов LPT - из бумажки, которую прислали со станком.
Настройки осей:
Шаги мотора на оборот: 200 (с шильдиков движков).
Микрошаг привода: 1/8 (пришлось подобрать, при проверке осей врет в 2 раза, при работе нормально)
Зубья шестеренок (Мотор:Винт): 1:1 (редукторов нет)
Шаг винта: 4 (измерил линейкой). Для Игрека задал отрицательный, чтобы инвертировать ось. Видимо, контоллер по умолчанию предназначен для станка, в котором по Y движется стол, а не портал.
Скорости и ускорения взял из настроек Мача - тоже с бумажки.
Еще задал "Перемещение стола" по осям - для вящей безопасности.
Судя по тому, что настройки осей того конфига, который я нашел, не подошли - наверное, китайцы комплектуют эти станки шаговиками и контроллерами от балды, т.е. тем, что есть на складе.
Последний раз редактировалось Rafiq 29 сен 2012, 23:14, всего редактировалось 2 раза.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А не может точность пострадать потому что станок во время пересылки уронили на передний левый угол (вес 24 кг): http://s008.radikal.ru/i306/1209/b2/ee8ac9946799.jpg
Так то мне кажется, ничего не должно было случиться, конструкция достаточно жесткая, но все же лучше спросить у знающих людей :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Еще, когда вручную (имеется ввиду в LinuxCNC) перемещаю по X, во время движения влево, шаговик постукивает иногда. Что-то не нравится мне это :( Когда веду вправо, все нормально. По другим осям все нормально. При программном управлении тоже норм. Погонял под Мачем - там такого нет.
Что означает этот стук, пропуск шагов? :(
Если поставить микрошаг 1/4, стук исчезает, но станок будет врать в два раза. Может, поставить микрошаг 1/4 и скомпенсировать фиктивным редуктором или шагом винта?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
В общем, так сказать, первый (точнее, второй) блин - немного комом, разумеется, оргстекло подплавлялось при резке, фреза из комплекта, обороты 8000 (максимальные для этого шпинделя) контуры в общем ровные, но если присмотреться, заметны легкие сколы на лицевой поверхности, я так понимаю, из-за неправильного режима резания.
fd2721ca4936.jpg (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.3 КБ)</a>
65a5f95be1ae.jpg (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.24 КБ)</a>
37ebd407ba28.jpg (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.82 КБ)</a>
Rafiq
Сообщение Rafiq »
То же самое, на ДВП, выглядит лучше, чем на оргстекле:
dd28b3f8a5bd.jpg (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.83 КБ)</a>
c57e52bcb2ff.jpg (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.08 КБ)</a>
7441da9a39ea.jpg (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.63 КБ)</a>
120ee0111ebe.jpg (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.58 КБ)</a>
Rafiq писал(а):А не может точность пострадать потому что станок во время пересылки уронили на передний левый угол (вес 24 кг): http://s008.radikal.ru/i306/1209/b2/ee8ac9946799.jpgТак то мне кажется, ничего не должно было случиться, конструкция достаточно жесткая, но все же лучше спросить у знающих людей
Ну как тебе сказать, возьми микроскоп и ударь его также, будет с ним что-то или нет? :) Может и не будет а может и будет.
Rafiq писал(а):Что означает этот стук, пропуск шагов?
Может просто резонанс... Попробуй поменять скорость ручных перемещений... Послушать бы этот звук, можешь видео снять?
Rafiq писал(а):Микрошаг привода: 1/8 (пришлось подобрать, при проверке осей врет в 2 раза, при работе нормально)Зубья шестеренок (Мотор:Винт): 1:1 (редукторов нет)Шаг винта: 4 (измерил линейкой). Для Игрека задал отрицательный, чтобы инвертировать ось. Видимо, контоллер по умолчанию предназначен для станка, в котором по Y движется стол, а не портал.
Все эти настройки можешь особо не настраивать, это своеобразный калькулятор для упрощения настройки, главное, чтобы в итоге получилось правильное соотношение шагов на мм.
По отрицательному значению по Y можно конечно и так делать, а можно просто поставить галку invert напротив пина DirY
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а): Может просто резонанс... Попробуй поменять скорость ручных перемещений... Послушать бы этот звук, можешь видео снять?
Возможно, потому что в Маче этого вроде не было, но и каретка там вручную ездит гораздо быстрее.
Видео есть, но надо прислушиваться, звук не очень, писал фотоаппаратом на встроенный микрофон. Легкие такие щелчки во время движения.
https://www.youtube.com/watch?v=DnTtSyMjzs4
Ну, просто сделал ось, как ты советовал в теме про настройки LinuxCNC. Кстати, первые впечатления от него более приятные, чем от Мача :)
Последний раз редактировалось Rafiq 30 сен 2012, 15:25, всего редактировалось 2 раза.
Поставь скорость ручных перемещений по больше - там бегунок есть jog speed
Rafiq
Сообщение Rafiq »
По русски это "Скорость перемещений"? (у меня русская версия).
Скорее что-то вроде скорость ручных перемещений. Сделай скриншот... Там всего три бегунка, один из них нужный :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Третий сверху:
Изменить подачу
Скорость шпинделя
Максимальная скорость
У тебя наверное другая версия.
Но это он. Поменял, стало как было в Маче, правда, постукивание все равно есть, хотя и гораздо реже, чем раньше.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Кстати, как впечатления о станочке, судя по фоткам "LinuxCNC"?
Вообще хорошо, обработка чистая. Но по фоткам не видно насколько точно все выполнено, хотя тут тоже все зависит от предназначения станка, для корпусом имхо вообще отлично :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а):Но по фоткам не видно насколько точно все выполнено
Вырезал конусной фрезой прямоугольник 200х120 на оргстекле, почистил углы от наплавившейся стружки, перевернул нижней стороной (в отличие от ДВП очень хорошо видно где прошел центр фрезы, самое глубокое место в канавке) измерил линейкой размеры - разница с установленными в УП значениями на глаз около 0.1 ... 0.2, но тут уж может играть роль точность линейки, взгляда и т.п. Для корпусов действительно великолепно, для печатных плат такая погрешность (если она есть) тоже в принципе некритична.
Посмотрим, как покажет себя в эксплуатации, хотя промнагрузок 8 часов в день 5 дней в неделю на него явно не планируется :)
