Станок не реагирует на команды.
flyu
Настоящее имя: Леонид Федорченко
Сообщение flyu »
Ситуация такая:
при настройке станка (плата lpt) тест движения проходит нормально по всем осям, светодиоды на драйверах ШД моргают. Запускаю программу. На экране движение инструмента показывает, станок не двигается ни по одной оси, светодиоды не моргают. На команды G0 X10, G0 Y15 тоже не реагирует. Пробую без выбора инструмента.
Re: Станок не реагирует на команды.
Сообщение nkp »
проще найти загвоздку ,если выложишь файлы конфигураци
(.ini и hal файлы)
flyu
Сообщение flyu »
Файлы конфигурации использую те, которые генерируются программой настройки. Изменения вручную в них не вношу. Т.е. система поставлена с "0", запущена программа конфигурации, проверено, что в ней ШД работают, запускаю программу и в ней пробую выполнить программу по умолчанию или команды.
Конфиги смогу предоставить вечером.
Сообщение nkp »
flyu писал(а):Файлы конфигурации использую те, которые генерируются программой настройки.
это понятно,но мы их все равно не видим)
причин может быть несколько (enable допустим не скоммутирован) и тд
Может у вас та же проблема - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 23#p374623
flyu
Сообщение flyu »
MX_Master писал(а):Может у вас та же проблема - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 23#p374623
Нет не похоже. При тестировании осей на 14 ногу LPT порта приходит сигнал. При работе станка сигнал отсутствует. Попытки повесть на эту ногу сигналы "Пульс", "Включить усилитель", "ESTOP выход" результата не дали. Схема подключения взята отсюда:
http://999cnc.ru/catalog/odnokanalnye/t ... _os_mach3/
На схеме сигнал "EN" (Зеленая линия)
Файлы конфигурации:
test-1.hal
(4.08 КБ) 1252 скачивания
test-1.ini
(2.2 КБ) 872 скачивания
MAX_VELOCITY = 4.00
У вас действительно максимальная подача равна 4 мм/с (240мм/мм) ? Это ж скорость улитки
flyu
Сообщение flyu »
Да вопрос сейчас не вподаче. Двигатели вообще не крутятся. Так что фактическая подача = 0 мм/мин.
Сообщение nkp »
попробовать прописать:
sets spindle-at-speed true
По моему, у вас включен режим симуляции (строчки loadrt sim_parport names=parport.0 и source sim_hardware.hal).
То есть вместо настоящего LPT-порта подключен фиктивный.
flyu
Сообщение flyu »
Да, в этом собака и порылась. Отредактировал строку loadrt sim_parport names=parport.0, закоментировал 2 строки с упоминанием sim. Все заработало. Есть ощущение, что указание адреса порта в настройках не влияет на строку loadrt sim_parport names=parport.0 Пробовал ставить 0x0378. Возможно надо ставить просто 378. Вечером проверю.
flyu
Сообщение flyu »
Попробовал. В конфиг пишется симулятор. Странно...
