Станок не реагирует на команды.
flyu
- Новичок
- Настоящее имя: Леонид Федорченко
Ситуация такая:
при настройке станка (плата lpt) тест движения проходит нормально по всем осям, светодиоды на драйверах ШД моргают. Запускаю программу. На экране движение инструмента показывает, станок не двигается ни по одной оси, светодиоды не моргают. На команды G0 X10, G0 Y15 тоже не реагирует. Пробую без выбора инструмента.
Re: Станок не реагирует на команды.
проще найти загвоздку ,если выложишь файлы конфигураци
(.ini и hal файлы)
(.ini и hal файлы)
flyu
- Новичок
Файлы конфигурации использую те, которые генерируются программой настройки. Изменения вручную в них не вношу. Т.е. система поставлена с "0", запущена программа конфигурации, проверено, что в ней ШД работают, запускаю программу и в ней пробую выполнить программу по умолчанию или команды.
Конфиги смогу предоставить вечером.
это понятно,но мы их все равно не видим)flyu писал(а):Файлы конфигурации использую те, которые генерируются программой настройки.
причин может быть несколько (enable допустим не скоммутирован) и тд
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Может у вас та же проблема - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 23#p374623
flyu
- Новичок
Нет не похоже. При тестировании осей на 14 ногу LPT порта приходит сигнал. При работе станка сигнал отсутствует. Попытки повесть на эту ногу сигналы "Пульс", "Включить усилитель", "ESTOP выход" результата не дали. Схема подключения взята отсюда:MX_Master писал(а):Может у вас та же проблема - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 23#p374623
http://999cnc.ru/catalog/odnokanalnye/t ... _os_mach3/
На схеме сигнал "EN" (Зеленая линия)
Файлы конфигурации:
- MX_Master
MAX_VELOCITY = 4.00-
flyu
- Новичок
Да вопрос сейчас не вподаче. Двигатели вообще не крутятся. Так что фактическая подача = 0 мм/мин.
попробовать прописать:
sets spindle-at-speed true
- Сергей Саныч
По моему, у вас включен режим симуляции (строчки loadrt sim_parport names=parport.0 и source sim_hardware.hal).
То есть вместо настоящего LPT-порта подключен фиктивный.
flyu
- Новичок
Да, в этом собака и порылась. Отредактировал строку loadrt sim_parport names=parport.0, закоментировал 2 строки с упоминанием sim. Все заработало. Есть ощущение, что указание адреса порта в настройках не влияет на строку loadrt sim_parport names=parport.0 Пробовал ставить 0x0378. Возможно надо ставить просто 378. Вечером проверю.
flyu
- Новичок
Попробовал. В конфиг пишется симулятор. Странно...
