Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Andrey_Pavkin
- Настоящее имя: Andrey
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Для себя решил остановиться на бесплатном фото редакторе паинт.нет, пример в папке- https://cloud.mail.ru/public/FF6S/5DJ7AM9h1
Автору кантролера , огромное спасибо, было собрано 4 или 5 кантролеров с других ресурсов, не один не работал как надо , теперь лично меня всё устраивает , кантролер именно делает выжигания а не фото которое можно распечатать на принтере, ещё один небольшой пример выжигания, только начиющего.....
- ArrSoft
- Настоящее имя: добродушненький
если выжигать панно 1000Х1000мм. то воздухом самое то , так как в таком случае пиксель будет соответствовать масштабу картинки,а если выжигать еще больший размер то точку выжигания сделать можно будет еще больше.sergan писал(а):ArrSoft писал(а):дела у него идут не очень, как-то неуверенно он выжигает.Полностью согласен. Но все же думаю что четких контуров и границ не возможно будет получить. Я тоже много эксперементировал с нихромом (лист фанеры сжег) и хорошего результата не получил. Заказал лазер с али на пол ватта просто попробовать как получится. И результатом доволен, я думаю ни какой нихром и горячий воздух не сравнится с лазером. Сейчас же думаю над приобретением лазера по мощнее.ALViktor писал(а):Медленно, нужен более горячий воздух и давление тоже поболее надо...
Так что дам совет: не мучатся с нихромом, воздухом и т.д. просто купите лазер, да дороговато, но оно того стоит и получить отличный результат. (можете забить на мой совет. это просто мое мнение)
- Козёл
- Настоящее имя: Артурио
Вы что тут устроили из-за какой-то кнопки? Человек просто написал, что не понятно что делает кнопка RESET в окне настроек, перезагружает контроллер или сбрасывает настройки.
НЕБОЛЬШОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
- исправил серьезную ошибку в контроллере, которая в очень редких случаях приводила к зависанию контроллера при изменении скорости;
- добавил подтверждение при нажатии кнопки RESET;
- добавил возможность выжигания лазером с задержкой в точке;
4arus
- Кандидат
- Настоящее имя: Олег
Отсутствовал неделю, подзасрали немного тему. Ребята давайте завязывать. Из за одной кнопки, две лишних страницы. Если так и дальше будет...? И по поводу конструкций станков, давайте в другие темы. А от сюда можете делится ссылками. А то тема плавно переродится в "ЧПУ станок для автономного контроллера"
ALViktor
- Кандидат
- Настоящее имя: Виктор
Вариант платы дисплея и клавиатуры, для дисплея с боковым расположением выводов в два ряда.
- Вложения
- кнопки пульта вар2.zip
- Вариант платы дисплея и клавиатуры, для дисплея с боковым расположением выводов в два ряда.
- (24.27 КБ) 607 скачиваний
sergan
- Опытный
Только что испытал конвертер, контроллер не прошивал. Задержка работает. Правда сделал две картинки одинаковые, одну с задержкой 10, вторую с задержкой 50. Время выжигания одинаковое, вы говорили мне что минимальная задержка в GRBL 50 мс., по ходу так и есть.Козёл писал(а):НЕБОЛЬШОЕ ОБНОВЛЕНИЕ...
За добавление задержки в конвертер огромное спасибо.
Хотел бы узнать у вас, возможно ли сделать такой же контроллер на три оси для фрезерного станка используя допустим ардуино уно или в крайнем случае ардуино мега (тут выводов хватит на все)?
- Козёл
А что же вы не обновили прошивку? Я не написал, но вместе с исправлением бага я также сделал задержку с шагом в 10 мс. Но скорее всего 10 мс будет мало, для того чтобы оставить точку.sergan писал(а):Только что испытал конвертер, контроллер не прошивал. Задержка работает. Правда сделал две картинки одинаковые, одну с задержкой 10, вторую с задержкой 50. Время выжигания одинаковое, вы говорили мне что минимальная задержка в GRBL 50 мс., по ходу так и есть.
Конечно возможно. Но почемы вы просите сделать это меня? Ведь есть же другие проекты (или нету)?sergan писал(а):Хотел бы узнать у вас, возможно ли сделать такой же контроллер на три оси для фрезерного станка используя допустим ардуино уно или в крайнем случае ардуино мега (тут выводов хватит на все)?
Andrey_Pavkin
Есть несколько несколько из двух ардуино , но настолько всё замудрено и не стабильно, у тебя получилось с лазером без всяких излишеств , просто и стабильно , хотелось бы и 3 осевой.Козёл писал(а):Конечно возможно. Но почемы вы просите сделать это меня? Ведь есть же другие проекты (или нету)?
sergan
- Опытный
Вчера времени не было. Сегодня обновлю попробую.А что же вы не обновили прошивку?
Полностью поддерживаю!!!Есть несколько несколько из двух ардуино , но настолько всё замудрено и не стабильно, у тебя получилось с лазером без всяких излишеств , просто и стабильно , хотелось бы и 3 осевой.
sergan
- Опытный
Да вы правы такая задержка для лазера такой мощности почти не оставляет точек. Судьбу не об.мануть. Надо лазер мощный.Козёл писал(а):Но скорее всего 10 мс будет мало, для того чтобы оставить точку.
Вот тесты: Контроллер все УП отработал.
Последний раз редактировалось sergan 22 авг 2017, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
sergan
- Опытный
Давайте поможем автору и создателю будущего контроллера для 3-х осевого станка не словом , а делом.Козёл писал(а):Хотел бы узнать у вас, возможно ли сделать такой же контроллер на три оси для фрезерного станка используя допустим ардуино уно или в крайнем случае ардуино мега (тут выводов хватит на все)?
Предлагаю просто скинуться на электронику, либо просто заказать эту электронику ему домой на его адрес, многие заказывают на али и есть там возможность изменить адрес доставки.
Кто ЗА плюсуйте.
Автор темы:Какая электроника нужна для создания этого проекта? Если вы готовы нам помочь
- ArrSoft
Лучше наверное деньгами, сам решит из чего делать, да и стимул хороший будет.sergan писал(а):Давайте поможем автору и создателю будущего контроллера для 3-х осевого станка не словом , а делом.Козёл писал(а):Хотел бы узнать у вас, возможно ли сделать такой же контроллер на три оси для фрезерного станка используя допустим ардуино уно или в крайнем случае ардуино мега (тут выводов хватит на все)?
Кто ЗА плюсуйте.
4arus
- Кандидат
Полностью поддерживаю.ArrSoft писал(а):Лучше наверное деньгами, сам решит из чего делать, да и стимул хороший будет.
pchela5
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Я бы предложил следующий вариант: делать на плате ардуино 2560, совмещенную с уно по ножкам. Причин тому несколько:4arus писал(а):Полностью поддерживаю.ArrSoft писал(а):Лучше наверное деньгами, сам решит из чего делать, да и стимул хороший будет.
- как писал автор, с СТМ ему надо разбираться;
- к данной плате уже есть шилд на 4 драйвера - не надо ничего разводить и придумывать;
- памяти и лишних ножек хватит на все задумки;
- замена кварца на 20-25 Мгц позволит увеличить быстродействие;
Единственное, с чем может возникнуть затруднение - обработка кодов G02-03.
sergan
- Опытный
совмещенную с уно по ножкам - 'это CNC Shield Я думаю что все было бы еще проще и не надо велосипед изобретать.pchela5 писал(а):Я бы предложил следующий вариант: делать на плате ардуино 2560, совмещенную с уно по ножкам
Andrey_Pavkin
Может лучше новую тему открыть для обсуждения 3-х осевого контроллера чтобы не вводить людей в заблуждение , а путаница получается.
ALViktor
- Кандидат
Для 2560 свой шильд имеетсяsergan писал(а):совмещенную с уно по ножкам - 'это CNC Shield
Пожалуй надо от автора дождаться подтверждения, будет ли он этим заниматься.Andrey_Pavkin писал(а):Может лучше новую тему открыть для обсуждения 3-х осевого контроллера чтобы не вводить людей в заблуждение , а путаница получается.
DobriyKit
- Новичок
Поясните пожалуйста как подключить XY_Home (схемно).
Координат 2, сигнал 1. Как?
sany_sch
- Новичок
Приветствую всех.
Вопрос к автору Как настраивать контроллер? шаги на мм, например. Хотелось бы описания или видео. И почему в папке две прошивки? какая для чего?
А то контроллер собран, а что дальше - не знаю. Контроллер собран на двух платах, соединяются на разъёмах без проводов.
ALViktor
- Кандидат
А как насчет тему почитать?sany_sch писал(а):Приветствую всех.
Тогда узнали бы почему 2 прошивки.
А по настройкам, вы хоть программу запускали??
Там же все на русском языке.
Неужели вы думаете автору больше заняться нечем, как видео снимать. Все же в инете есть.
Ищите контроллер GRBL/ А автор вообще все проще сделал. В программе даже команды задавать не надо через командную строку. Все очевидно.
