MGG писал(а):что типо такого можно
Только надо по току подобрать. Если у пылесоса нет плавного пуска, пусковой ток может в несколько раз превышать номинальный.
Ну и через ж/б стену может "не пробить".
Пылесос бош на 2.2 квт, профи вариант
если что , то поставлю твердотельное реле на 25А, должно хватить
cncfreak
Сообщение cncfreak »
nik1 писал(а):в станочных делах рутина, но был интересный радиатор :)
штыри высотой 16 мм и 7 мм, д2.4, 2 , 1
нашлепка толщина в основании 1.5мм, в основном делалась фрезами 1-2 мм
это вторая часть радиатора на скоростной верт
Если не секрет, сколько денег взяли за изготовление такого радиатора?
g4silin_workshop
Если сильно интересно , то в личку :)
Купи Sonoff pow
Посмотрел, хорошая штука
Вобще хотелось бы с брелком, с смартфона не совсем удобно
nik1 писал(а):поставлю твердотельное реле на 25А, должно хватить
В похожей конструкции работает третий год - хватает.
elephant007
Сообщение elephant007 »
Если все таки думать, что шланг таскать к разным станкам, то может и думать, что управлять нужно прям с конкретного станка.
валяется у меня несколько вот таких штук:
DSC_0598[1].JPG (4772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
Управляется по модбасу, цепляется через RS-485.
на нее же можно повесить и охлаждение шпинделя, и помпу сож и все подобное в случае нехватки дискретных выходов.
если возьмешься - презентую одну ;)
Спасибо за предложение, но пока не готов взяться за такую модернизацию
nik1 писал(а):Посмотрел, хорошая штука
Купи авто/мото сигнализацию и с брелка включай что надо :hehehe:
Ну или какую нибудь ардуинку, думаю в сети много примеров как с дистанции включить реле
На митино полно дистанционных включалок типа открывалок ворот с брелка.
Можно еще просто разводку цепей включения пылесоса сделать по основным рабочим местам. Где захотел - там включил.
я соорудил "карман" из канализационного ПВХ тройника и микрика, куда вставляется наконечник шланга, когда пылесос не работает. Вынимаешь - включается, обратно всовываешь - выключается. Заодно не валяется где попало и всегда под рукой.
Это практически идеальный вариант :good:
ну и шланг я купил, чуть наступишь ногой и вмятина и уже не распрямить, медная проволока гнется с изломом
Короче похоже скоро под замену
Решил обновить саой датчик длины инструмента
будет на базе контакт 3 , регулировка наклона как ренике тс27
Кто видел тс27 живьем, тут обычные шайбочки подложены ?
Screenshot_2017-08-21-09-33-12.jpg (4334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Коль там одна пластинка лежит. цельная - от одного отверстия к другому.. сектор такой... Если нада - сфоткаю, но только в субботу.
Понял, спасиб
с пластинкой видел, типа месяца должна быть
но похоже есть и с шайбами
Лёх, толщина нижних пятаков примерно 10 мм ?
Коль по памяти наверное даже по 8мм.. но 10 думаю будет не хуже.. Пластинка - да, полумесяцем сделана. У меня в питере лежит такой, но буду возле него только в субботу. если что надо - свисти - отфоткаю.
Хорошо Лёх :good:
Приехал долгожданный стол под станок :cheesy:
ждал долго, но оно того стоило, столик огонь :good:
вес под 240 кило, заносили не в лёгкую
чехлы спереди и сзади съемные, опоры под ножки станка -вварены втулки через верх и низ трубы
трубы гнутые из 10 мм железа , в торцах есть отверстия для засыпки песка
стенки тоже 10 мм железо, короче мастадонт :)
Серёга, тебе зачёт по качеству :good:
На эту зиму намечена большая работа по станку
переезд в другую комнату, нужно разбирать станок, не проходит через двери
новый шкаф управления, сервы , частоник , контроллер
сервы яскава сигма 3 и 5 , частотник яскава G7 , это добро Женя уже купил, осталось получить посыль
контроллер тоже будет mycnc, новой продвинутой модели
Ну и поставить и отладить новую автосмену с пневмо выдвигом захватов на 20 инструментов
и все это желательно сделать в короткий срок :)
IMG_0022[1].JPG (4103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
IMG_0024[1].JPG (4103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
IMG_0025[1].JPG (4103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):На эту зиму намечена большая работа по станку
как по мне с такой модернизацией можно еще один построить))) не намного сложнее и дороже выйдет
нікому нічого не нав'язую.
