Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Rom327 писал(а):Сергей, спасибо! Потенциал у программы огромный, если судить по конструктору пресетов. Попробовал сгенерить код из текста. Похоже программа не реагирует на изменение скорости.
Вложение Глюк версии3.2.JPG больше недоступно
Или я где-то ошибся?
Вот содержимое профиля станка:
2017-08-20_225259.jpg (3843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.86 КБ)</a>
В первом случае пользовательский параметр вставляется в генерируемый текст G-кода.
А дальше это было прописано как текст.
Вот исправленный файл:
Лазер гравировка.zip
(635 байт) 386 скачиваний
Косячок всплыл :-)
Devils0 писал(а):Rom327, подтверждаю, скорость не регулируется.
Еще при сохранении g кода не хватает сохранения пресетов скорости/мощности лазера. Было бы удобно для разных материалов сразу пресеты сохранять чтоб цифры не запоминать.
Да я не против добавить, вопрос лишь в том, как это в интерфейсе пользователя сделать так, что-бы не было мудрено.
Если кто придумает, я конечно сделаю, т.к. у меня пока идей нормальных нет :wik:
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Devils0 писал(а):Еще при сохранении g кода не хватает сохранения пресетов скорости/мощности лазера. Было бы удобно для разных материалов сразу пресеты сохранять чтоб цифры не запоминать.
А можно поподробнее? Может что придумается...
https://vk.com/rom327
В старой версии был вот такой модуль:
2017-04-13_232822.jpg (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (531.48 КБ)</a>
Который я планирую перенести в эту программу, и в нем есть настройка "профиля лазера/материала" которая позволяет настраивать мощность, или скорость в зависимости от пользовательского графика.
И я планировал что будет примерно такая цепочка действий:
1) Выбирается рисунок
2) В модуле выбирается алгоритм преобразования рисунка в векторные данные, и выбирается пользовательский профиль. И при нажатии вычислить, происходит вычисление яркости, скорости, или значения высоты по Z, у кого управление мощностью связано с осью Z, согласно графика.
3) В модуле генерации g-кода выбирается профиль станка, где в качестве скорости/мощности используются значения из модуля №2, т.е. пользовательских параметров в данном профиле не будет.
Это пока единственная идея.....
Alexversh
Сообщение Alexversh »
Сергей, может быть пригодится... В этой версии CNCC V2.53C есть внешний модуль dxf(не знаю как правильно назвать).
CNCC V2.53C.rar
(5.69 МБ) 347 скачиваний
Alexversh писал(а):Сергей, может быть пригодится... В этой версии CNCC V2.53C есть внешний модуль dxf(не знаю как правильно назвать).
CNCC V2.53C.rar
Спасибо! ;)
Но к сожалению там просто отдельная программа используется, что в моем случае не очень удобно, т.к. в случае чего нет возможности исправить ошибку или проблему.
Сейчас программа использует вот эти исходники: https://github.com/mkernel/DXFLib благодаря чему, по возможности я смогу добавить поддержку, тех примитивов, которые сейчас не распознаются.
Так-же внешний DXF модуль не работает у меня на планшете с windows, а ещё оказалось что моей программой много людей пользуются из под линукса, в связи с чем программа собирается только из исходников, без каких либо внешних программ, для получения максимально стабильной работы...
ASPtr
Сообщение ASPtr »
1.) Пытаюсь создать цепочку (пресет) с модулем "Загрузка из PLT файла". При сохранении и последующем открытии, модуль "PLT" заменяется на "Загрузку из GERBER".
Баг или модуль ещё не готов?
2.) В модуле "корректировка векторов", раньше была полезная кнопочка "сместить в начало". Можно её вернуть (со временем)?
Последний раз редактировалось ASPtr 21 авг 2017, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
ASPtr писал(а):Пытаюсь создать цепочку (пресет) с модулем "Загрузка из PLT файла". При сохранении и последующем открытии, модуль "PLT" заменяется на "Загрузку из GERBER".
Похоже ошибка, исправлю.
lenivets
Настоящее имя: Виталий
Сообщение lenivets »
ASPtr писал(а):1.) Пытаюсь создать цепочку (пресет) с модулем "Загрузка из PLT файла". При сохранении и последующем открытии, модуль "PLT" заменяется на "Загрузку из GERBER".
если сильно нужно Вы можите в ручную поменять в пресете (блокнот в помощь)
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
ASPtr
Сообщение ASPtr »
lenivets писал(а):если сильно нужно Вы можите в ручную поменять в пресете (блокнот в помощь)
Да я-то ужо сообразил (102-->103), но не всеж такие умные )))
Devils0
Настоящее имя: Qwerty
Сообщение Devils0 »
Я вижу это примерно вот так. В отдельной папке хранятся некие файлы со значениями которые видны в раскрывающемся списке. Можно вбить параметры и сохранить презет или кнопкой загрузить выбрать презет из любой другой папки.
Выбираешь презет и подставляются значения скорости\мощности лазера.
preset.jpg (3746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.91 КБ)</a>
Cnc 2418
Ну в принципе тоже вариант, получается следующее:
Выбираем профиль станка, автоматически заполняются пользовательские параметры, по умолчанию описанные в профиле.
2017-08-21_222246.jpg (3725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.47 КБ)</a>
Данные параметры можем изменить либо руками, либо ранее сохраненными данными, причем для каждого "профиля станка"/"методики обработки" будут свои файлы сохраненных параметров.
Чуть доработанный интерфейс получается такой, где есть выбор существующей настройки, кнопка сохранить текущие настройки (с указанием нового или существующего названия) и кнопка удаления текущей настройки.
Что думают остальные по этому поводу?
Причем эти настройки параметров использовать не обязательно, пользователи сами решают о необходимости хранить различные варианты настроек.
Возможно ещё в сам профиль станка, думаю стоит-ли записывать последние использованные значения параметров?
поправил косяк с PLT, вот ссылка: http://selenur.ru/wp-content/uploads/3.0.0.3.zip
Alexversh
При попытке сгенерить из .plt получил вот что...
ошибка.jpg (3703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.52 КБ)</a>
файл .plt
Проверка.plt.txt
(8.83 КБ) 1064 скачивания
Файл ошибки
ошибка.txt
(4.87 КБ) 1041 скачивание
файл пресета
генерация из PLT.preset.txt
(109 байт) 1039 скачиваний
В версии 2.хх отрабатывает правильно.
Alexversh писал(а):При попытке сгенерить из .plt получил вот что...
файл .plt
Проверка.plt.txt
Файл ошибки
ошибка.txt
файл пресета
Хорошо, посмотрю.
Вложение ошибка.jpg больше недоступно
файл .plt
Вложение Проверка.plt.txt больше недоступно
Файл ошибки
Вложение ошибка.txt больше недоступно
файл пресета
Вложение генерация из PLT.preset.txt больше недоступно
В связи с тем что данные в PLT файле программы: sprintLayout, CorelDraw и другие генерируют ну очень по разному, то универсальный парсер я ещё пока не написал.... поэтому пока выход такой:
2017-08-22_235055.jpg (3647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.76 КБ)</a>
Просто поставь флажок вот этот, и всё получиться :-)
Alexversh
selenur писал(а):Просто поставь флажок вот этот, и всё получиться
Ok! Да всё заработало! Спасибо!
Вот ещё один тест создания платы, пока ещё не подобрал оптимальную мощность лазера.
https://www.youtube.com/watch?v=014LOAeMDzg
ASPtr
Сообщение ASPtr »
selenur писал(а):В связи с тем что данные в PLT файле программы: sprintLayout, CorelDraw и другие генерируют ну очень по разному
С GERBER такая же ситуация? Из sprintLayout-ого гербера как-то не все вытаскивает. Точнее только дорожки.
123.jpg (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.16 КБ)</a>
Слева - оригинал, справа импорт обратно из гербера.
импорт из gerber у меня ещё в зачаточном состоянии, и sprintlayout использует такие виды данных которые я пока не реализовал.
Вернуться в «Windows / Mach»
