Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
olegprom19
Re: Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
Сообщение olegprom19 »
Пришел клон контроллера NVEM Ethernet Card, на 6 осей
внешне выглядит прилично
по разводке 1 в 1
не хватает надписей на плате
плата синяя вместо зеленой
20170815_094103.jpg (7224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (790.63 КБ)</a>
20170815_094129.jpg (7224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
20170815_093947.jpg (7224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.71 КБ)</a>
olegprom19
Смутил сначала "залипон" между 21 и 22 ногой процессора
хотел его убрать, давай ковырять
но потом увидел на "оригинале" что он тоже есть
и в доке посмотрел что это за ноги :hehehe:
&quot;оригинал&quot; (7223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.03 КБ)</a>
"оригинал"
залипон2.jpg (7223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (396.58 КБ)</a>
опорное напряжение и аналоговое питание (7223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.28 КБ)</a>
olegprom19
Имеется шум, предположительно от дросселя DC-DC преобразователя
несильный, со снятой крышкой слышно на 15-20см
с надетой крышкой слышно если вплотную ухо поднести
на плате два DC-DC преобразователя:
входной на XL2596S, преобразующий входное 12-32В в 5В (хотя по даташиту Minimum Drop Out 1.5V; Wide 4.5V to 40V Input Voltage Range) можно запитать от 7,5В (0.78В на "входном" диоде)
второй HDN3-5S12A1 для питания входов
olegprom19
Подключил к роутеру, на компьютере win10 (64-bit)
роутер контроллер NVEM не видит (через браузер захожу в настройки роутера) хотел посмотреть IP-адрес
MACH контроллер NVEM видит нормально, Estop срабатывает при замыкании
olegprom19
Прошивка контроллера stm32f207
думаю что контроллеры на 3,4,5,6 осей ограничены только прошивкой, т.к. схемотехника у них одинаковая
т.е. можно брать 3 осевой контроллер за 80$ и перешивать его в 6-осевой за 160$
stm32f207.rar
(3.73 КБ) 633 скачивания
olegprom19
чем дизасемблировать файлик прошивки stm32f207?
с АРМами делов пока не имел особо
могу восстановить схему контроллера если интересно
Ты уверен что хочешь этим заниматься?
Реверс инжинеринг прошивки выглядит примерно так-же как в этих статьях:
https://habrahabr.ru/post/255135/
https://habrahabr.ru/post/255153/
olegprom19
https://www.youtube.com/watch?v=JFIW39EnLdY
подключение планшета к контроллеру
olegprom19
selenur писал(а):Ты уверен что хочешь этим заниматься?
нет
selenur писал(а):Реверс инжинеринг прошивки выглядит примерно так-же как в этих статьях:
прикидываю какой гемор
да и зачем :hehehe:
olegprom19
восстановил схему NVEM Ethernet Card
схему Ethernet подключения разрисовывать не стал, она очень похожа на схему ниже (за исключением обозначений элементов и портов МК)
разъем для прошивки P3 находится внизу платы (прошивается программатором ST-Link V2 за 2$)
NVEM.jpg (7134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (998.58 КБ)</a>
Схема Ethernet подключения (7134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.88 КБ)</a>
Разъём для прошивки (7134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.5 КБ)</a>
Разъём для прошивки
ST-Link V2 (7134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.13 КБ)</a>
ST-Link V2
olegprom19
подключил логический анализатор на осьХ импульсы идут при ручном перемещении (MDI)
смущает какая-то неравномерность (пачки 5шт по три -одна две шт и так далее)
скоростя задрал для интереса
и частота вроде как плавает...
Если "поиграться скоростями и ускорением и имп/мм то частота меняется
Saleae.jpg (7113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.15 КБ)</a>
1.jpg (7112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.33 КБ)</a>
Последний раз редактировалось olegprom19 21 авг 2017, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
olegprom19
Выходные сигналы можно было не завязывать на 12вольтовую "землю"
можно было сделать отдельную "землю" для выходов
или для каждого выхода сделать свои выходы "коллектор" "эмиттер"
olegprom19
ШД после включение через несколько минут начинают свистеть, драйвера [мат на форуме запрещен!]? (TB6600)
думал поначалу блок питания или драйвер свистит, нет сам движок
микрошаг 1/16
20170822_175643.jpg (7065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
20170822_175759.jpg (7065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.29 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Да, драйвера. (точнее пищит то двигатель но виноват драйвер) Подороже драйвера не только не пищат при простое на тех же движках, но и крутят двигатель значительно тише.
olegprom19
Попробую на драйверах м542.
Эти tb6600 и были заменены на м542. И после замены стали тише.
Вопрос.
при удержании двигателя (когда на STEP) импульсов нету
на выходе драйвера все равно идет частота?
olegprom19
как проверить оси В и С?
в ручном режиме (MPG MODE) только 4 оси их покрутил - работают
нашел ответ: командами в окне с100 В100 и т.д. 5-я и 6-я работаю
осцилограмма на выходе оптрона драйвера (время выкл 6N137 0,5мкс) заявленные 10мбит вряд ли вытянет макс 1мбит, хотя в данном случае и не нужно
26кГц на STEP
выше двиг клинит
222.jpg (6997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.28 КБ)</a>
333.jpg (6997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.96 КБ)</a>
olegprom19
При подключении контроллера к роутеру он получает от DHCP IPшник
далее общается по ТСР. порт контроллера 49152 порт мача 1888
Taganrog
olegprom19 писал(а): выходе драйвера все равно идет частота?
Это зачем ? При отсутствие импульсов step на входе, на выходе просто удержание тока в обмотках. Многие драйвера умеют снижать ток при простое. Чтоб уменьшить нагрев.
olegprom19
Т.е. какой ток был на момент останова. Такой и остаётся. Ну или кратно снижается (50%).
Допустим (на момент останова) через фазу А ток 100% через фазу В 20%.
Так и остается?
Ну или кратно снижается... 50% и 10%
Taganrog
olegprom19 писал(а):Т.е. какой ток был на момент останова. Такой и остаётся. Ну или кратно снижается (50%).
Да. поэтому шаговики греются даже когда не вращаются. Это их особенность. Потому на оси Z ненужен (в легких станках) никакой тормоз. Двигатель всегда в режиме удержания если не вращается. У него то и вращение по сути просто ступенчатое изменения угла удержания . :thinking: мда во фраза получилась
