Портальник по металлу (дубль 2)
Карабас
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Карабас »
А что на нём ржа?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Lafayette, надо было не ер вообще брать, а с 7/24
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Поставлю серву, вот только теперь думаю не слишком ли тяжёлая Z получится для сервы 200 Вт. через редукцию 1:2.
Lafayette
Карабас писал(а):А что на нём ржа?
Видать лежат долго, не покупают. Поверхностная.
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette, надо было не ер вообще брать, а с 7/24
Думал об этом, не захотел заморочек со штоками и т.д.
При желании и этот переделать можно.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Нафига для хоббийных целей (т.е, как я понял, пилёжка алюминия) шпиндель с 3000 rpm всего?
Lafayette
Dimka_almighty писал(а):Нафига для хоббийных целей (т.е, как я понял, пилёжка алюминия) шпиндель с 3000 rpm всего?
Хобби такое, предполагается и сталь 45, 40Х. Подшипники которые там стоят по каталогу если память не изменяет максимум до 11000 с копейками крутить можно. Я же максимум до 6000 буду раскручивать.
Udjin
Сообщение Udjin »
Чет я упустил, в какой момент ты сменил полуторокиловаттник на шпинделек ременным приводом..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Lafayette
Udjin писал(а):Чет я упустил, в какой момент ты сменил полуторокиловаттник на шпинделек ременным приводом..
:wik:
Для моих нужд требуется несколько сложных деталей из сталюки и резьбы захотелось резать автоматом.
Udjin
Сообщение Udjin »
Уже нашел, ну закопали .. только "Анка пулеметчица" прервала. А так много интересного там всплыло, в теме.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lafayette
Udjin писал(а):Уже нашел, ну закопали .. только "Анка пулеметчица" прервала. А так много интересного там всплыло, в теме.
бывает
astrateks
Настоящее имя: artur
Сообщение astrateks »
Я все никак не могу понять, что важнее для обработки металлов, скорость или мощность?
Читаю что надо до 6000 об. а на сайте HAAS написано - Шпиндель со скоростью вращения 20 000 об/мин идеально подходит для высокоскоростной обработки и использования инструментов малого диаметра. Высокая скорость вращения и быстрое ускорение и замедление позволяют сократить время производственного цикла. Шпиндели со скоростью вращения 20 000 об/мин повышают производительность и улучшают рабочие характеристики станка Haas DT-1.
Так-же в датрон, шпиндели 60000, и очень хорошо обрабатывает алюминий.
Так что же важнее что нужно учитывать?
Lafayette
astrateks писал(а):Я все никак не могу понять, что важнее для обработки металлов, скорость или мощность?
Ну это вопрос к завсегдатым фрезеровщикам.
Lafayette
И так, мучил я мучил станину. Надоело, плюнул и отвёз на шлифовку.
Ща рельсу поставлю, посмотрим какой перепад относительно плоскисти под вторую рельсу будет.
Lafayette
Самое большое полторы сотки, посмотрим что в сборе будет.
Начало пока радует :)
Lafayette
Перепад одной каретки относительно другой до сотки :D
Lafayette
Парни у меня вопрос на тему рассуждения.
Откуда взялась привычка или это где-то описано, что при выставлении рельса прижимать его к линейке?
aegis
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а):при выставлении рельса прижимать его к линейке?
думается мне что это делать нельзя - линейка погнется - это еж меритель
Lafayette
ХЗ, я только индикатором по ней езжу.
Lafayette
Сделал две проставки под станину(балку). Жёсткость врядли ощутимо пострадает, а вот высота увеличиться на 35 мм., плюс на 15 мм. отведу балку назад.
IMG_3229.JPG (3451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119935&sid=2a27a7119d5c1c2fdfe41a0045958630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
IMG_3230.JPG (3451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119936&sid=2a27a7119d5c1c2fdfe41a0045958630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
