Шлицевое соединение дюймовое
Supermagnetto
Настоящее имя: Николай
Сообщение Supermagnetto »
Добрый день!
Проблема:
Необходимо сделать чертёж шлицевого соединения:
Его параметры:
Z=13
Диаметр по образующей вала 25.4(+-0,2)
Диаметр по образующей ответной детали 22(+-0.2)
Судя по всему данное соединение сделано не по ГОСТу, а по некоторому стандарту с применением дюймовых размеров(это мой домысел исходя из размера 25.4...)...
Может быть кто-либо сталкивался? Или есть возможность каким-либо образом его построить в программе?
Заранее спасибо.
IMG_4211.JPG (4638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (864.91 КБ)</a>
Re: Шлицевое соединение дюймовое
Ставь Солид + GearTrax и пробуй. Там для шлицов куча параметров. Мы режем из тонкого листа на проволоке и примеряем, если не подходит меняем класс, тип и размер...
Supermagnetto
aftaev писал(а):Ставь Солид + GearTrax и пробуй. Там для шлицов куча параметров. Мы режем из тонкого листа на проволоке и примеряем, если не подходит меняем класс, тип и размер...
Solid вчера поставил... не без помощи умных людей, вечерком постараюсь поставить эту GearTrax правда мне бы в самом солиде разобраться)))))
Открываешь Солид, в настройках меню переводишь на английский. Открываешь GearTrax, выбираешь что нужно сделать, жмешь кнопку Create и GearTrax сам все сделает. Потом в Солиде файл-сохранить как выбираешь формат dxf и готово. Солидом при этом владеть не нужно. Все что нужно будет сделать в Солде - сохранить как...
Главное чтобы GearTrax был совместим с Солидом. А то щас поставишь Солид 2017 и выясниться что под него еще нет GearTrax ;)
Supermagnetto
А как поставить GearTrax? чё то я всю голову сломал... да ещё и язык не хочет меняться на великий и могучий;)
Я его запустил, просто без solida чё то поделал и понял как выгрузить файл, но в самом нём крайне не удобно работать.. а как по человечески то всё сделать? чтобы я в солиде в реальном времени всё это наблюдал и делал?
Supermagnetto писал(а):да ещё и язык не хочет меняться на великий и могучий;)
Нет у него русского
Supermagnetto писал(а):Я его запустил, просто без solida чё то поделал и понял как выгрузить файл
Он не выгружает файл.
1. Запусти Солид
2. Запусти GearTrax
3.Жми кнопку Create. И если все правильно стоит, увидишь чудо ;)
01.png (4585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.73 КБ)</a>
Supermagnetto
у меня он совсем по другому выглядит.. я 2018ый скачал..
Но где выгрузить я разобрался.... Вот теперь бы определится как построить чё нужно.
А язык у меня есть русский, там штук 12 языков, ток видимо потому как я её скачал и просто скопировал(без процесса установки) у меня она криво немного работает и язык не хочет изменять...
Ну это ладно, предположим я вхожу в какой нибудь стандарт например din5482 а дальше меняю кол-во зубов на 13, а далее как посмотреть варианты? у меня просто почему то только один даёт...
Supermagnetto писал(а):у меня он совсем по другому выглядит.. я 2018ый скачал..
Тогда скрин выкладывай.
Supermagnetto
Вечером выложу.
А кто нибудь может подсказать что такое : "Номинальный внешний диаметр втулок шестирён" ? это как можно расшифровать по простому?)))
Supermagnetto
В сплайнах( это шлицевые есть несколько вариантов из них вроде не один не подходит..) или я что-то не так делаю...
123333123.jpg (4509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.97 КБ)</a>
Supermagnetto писал(а): или я что-то не так делаю...
Правильно ты делаешь, дальше методика называется: методом научного тыка :) Скоро поймешь что резать на проволоке не все так просто. Дальше будешь играться с отступом проволоки от контура :)
Supermagnetto
С отступом у меня всё на "ТЫ" в УП я только должен задать направление обхода контура внутрь или снаружи, а далее компенсация в самом станке численно задаётся, её я подбирал недельку, в итоге мои СИЗ показывают что всё режется в нулях... но у меня точней микрометра ничего нету.. так как задачи у меня в основном примитивные то в допуска я пока всегда укладывался с запасом)))
Вернуться в «Общие вопросы»
